Problème installation cellules moteur bft a400
    invitedb0b3253
    Bonjour a tous je me permets de solliciter vos conseils en la matière car je suis un peu dépassé. En effet j'ai installé mon portail coulissant avec moteur bft deimos a400 tout fonctionne correctement avec les telecommandes ouverture fermeture piéton ou véhicule, cependant je n'arrive pas à faire marcher les photocellules. Celle qui émet a deux fils semblent fonctionner car lors d'une action sur la moteur elle clignote au niveau de la led intégrée dedans qui fait office de gyrophare. La seconde la cellule qui réceptionne le faisceau qui possède 5 fils ne s'allume pas et rien ne se passe quand je passe devant lors de la fermeture du portail. Auriez vous des idées ? Cordialement
    f6exb
    Re : Problème installation cellules moteur bft a400
    Est-ce qu'elles sont bien alignées ?
    As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    invitedb0b3253
    Pour l'alignement nous avons pris un laser sinon oui je dispose et sais me servir d'un multimetre cordialement
    f6exb
    Quelle tension as-tu entre les bornes 1 et 2 de chaque cellule ?
    Est-ce que la tension varie entre 3 et 5 de la cellule réceptrice ?
    Bonsoir à tous,
    1) "Celle qui émet a deux fils semblent fonctionner car lors d'une action sur la moteur elle clignote au niveau de la led intégrée dedans qui fait office de gyrophare. "
    Vraiment bizarre ! Jamais vu ça.
    2) "Pour l'alignement nous avons pris un laser ... " ça ma semble inutile et même impossible ? Je demande à voir.
    3) Il faudrait connaître le type des cellules.
    Comme le dit mon ami F6exb.
    - Pour l'émetteur, 2 fils = alimentation
    - Pour le récepteur 2 fils = alimentation + 3 bornes pour l'information du faisceau (un contact = 2 fils utilisés en principe)
    Si le contact est ouvert, il y a une tension à ses bornes. Si le contact est fermé, tension à ses bornes = 0V = court-circuit.
    Voir le schéma de principe joint :
  1. [Divers] Portail moteur BFT A400 - Problème photocellules
    Par invite15871806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2025, 15h58
  2. Branchement moteur BFT Deimos A400
    Par invite9a280589 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2021, 22h14
  3. [Divers] Portail Demos Ultra bt a400 et cellules Bft Thea a15 o.pf
    Par enrique78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2020, 12h29
  4. Placement des cellules magnétiques BFT DEIMOS ULTRA A400
    Par invite85d577c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2019, 11h25
  5. [Thermique] Anomalie moteur portail BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/03/2018, 22h00
