Eclateur a gaz P-45 ?
    inviteeb22319d
    Bonjour/Bonsoir,
    Je me permets de vous solliciter car je ne trouve pas de composants équivalent et sincèrement je suis perdu
    J explique le cas :
    J essaye de redémarrer une borne d Arcade de marque Favorit avec le jeu Street Fighter dessus...
    Après plusieurs cheks et petite réparation sur un condo1uf dessoudé sur une patte de masse..
    Celle ci a redémarrer ! On peut jouer avec... le son est présent ...les boutons de crédit et de joystick sont fonctionnels...sauf
    Que l écran tube cathodique ne s allume pas !
    Je m appercois donc...après recherche...sur la platine au "cul du tube cathodique " (marque goldstar A48KMY12XX)de taille 20"
    qu un eclateur a gaz ,a un emplacement F1 marqué P-45 a rendu l âme !
    Verre cassé et trace blanchâtre du a un arc électrique !
    Impossible de mettre le nom sur un châssis /moniteur quelconque ... absence de marque et impossible de retrouver un schéma électrique avec les numéros des cartes !
    Je pense qu'il est alimenté en 230 v...
    Sauriez vous par quel composant je pourrais le remplacer ? Je ne connais pas sa valeur..10ka...20ka ...etc...etc..
    Je suis totalement perdu !
    Merci de votre future aide !
    CDT TONY
    doudou911
    Re : Eclateur a gaz P-45 ?
    une photo pourrai aider.
    est ce bien un éclateur ou un néon ?
    inviteeb22319d
    Merci de votre /ta réponse...
    Eclateur a gaz confirmer par une connaissance mais (?)
    Nom : IMG-20210512-WA0004.jpg
Affichages : 319
Taille : 98,0 Ko
    doudou911
    ça ressemble à un néon, regarde les photos sur internet avec 'néon 80 V' , sur la photo c'est pas évident.
    il y en a un autre en bon état.
    inviteeb22319d
    Nom : IMG-20210512-WA0001.jpg
Affichages : 319
Taille : 56,6 Ko
    Désolé j ai du mal à envoyer des fichiers...
    inviteeb22319d
    Nom : IMG-20210514-WA0001.jpg
Affichages : 322
Taille : 102,6 Ko
    Merci de ton temps passé !
    Je regarde ce que tu me dis plus haut .
    CDT
    inviteeb22319d
    Ce néon y ressemble fortement ( type ampoule )
    Pour celui et ceux en placent ...on soupçonne une plaque l une en face de l autre...
    Maintenant les techniques de fabrication ont évolué...certes !
    Le réel problème...c est que je suis novice totalement !
    Bonsoir Anthony 60 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Anthony 60 Voir le message
    ... Pour celui et ceux en place...on soupçonne une plaque l une en face de l autre ...
    Si ce sont bien des néons, ce sont en effet deux fils conducteurs isolés, dans une ampoule remplie de néon.
    C'est isolant (non conducteur), sauf si la tension est supérieure à une soixantaine de volts ce qui provoque une ionisation et un petit courant.
    Que font les autres, qui sont intacts? On pourrait penser à des limiteurs.
    Comme c'est un tube cathodique, cela vieillit mal et la THT est d'une part dangereuse, et aussi facile à tomber en panne. La réparation est alors rédhibitoire et ne peut être entreprise que par des connaisseurs.
    S'agissant de réparation, ce n'est pas du domaine du forum électronique, et la discussion va être déplacée.
    Il faudrait voir de plus près.
    Il pourrait s'agir d'une ampoule de starter pour tube fluo ?
    (ampoule néon avec bilame interne .... )
    suite,
    Pour une ampoule je veux bien mais pour 3 ! ! ?
    Piefra
    C'est du rgb , il y a 3 canons dans tube couleur
    Et c'est certainement pour proteger les filaments des surchauffes
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 19/05/2021 à 22h55.
    inviteeb22319d
    Bsr,
    Désolé...je ne pouvais savoir !
    CDT
    inviteeb22319d
    Bsr,
    Concrètement...qu est t il possible de faire ?
    Changer ce composant par un équivalent ?
    Ou faire marcher le recyclage ?
    C est dommage pour cette dite ampoule ...
    Existe t il une adresse pour faire réparer cette carte ?
    Merci de vos réponses a tous...
    CDT
    lutshur
    On va simplement dire que ce n'est pas lui la cause de la panne.
    inviteeb22319d
    Merci de la réponse...ça va solder ma recherche !
    J avais pensé/déduit que cette panne d ampoule était du à ce condo 1uf dessoude de la masse de la carte socket ( TP J5 masse )a la caisse métallique du transformateur THT.
    doudou911
    je ne pense non plus que ce soit lui la cause de la panne , mais les néons étaient utilisés comme des zener pour limiter la tension à 60 .. 80 V , on en trouve aussi dans certains interrupteurs à voyant.
    pour le dépannage il faudrait voir si la THT démarre. quand cela fonctionne on entend un sifflement attention sur un tube couleur de cette taille entre 10 et 20 kV sur la THT et sur la tétine du tube et le tube reste chargé très longtemps.
    sur le tube il y a 3 canons avec un filament pour chaque est ce qu'il rougissent.
    Piefra
    Si un seul de ces fusible est hs , tu devrais avoir l'image avec une couleur en moins
    A l'epoque , il n'y avait pas de protection logique sur un moniteur qui couperait la video globalement suite a defaut sur filament
    Ni meme sur le balayage , on se retrouvait avec des image deformees , reduite a un trait ou un point , avec de couleur farfekue
    Bref , si y a pas de spot a l'ecran ni luminosite , y a de grandes chances que la tht n'ai pas demaree
    Il faudrait verifier en premier la presence de toutes les tensions en sortie d'alim du moniteur qui peut etre differente de celle de la carte uc et audio
    Cdlt
    inviteeb22319d
    Bjr/ Bsr a tous
    Des news...
    Je change le tube cathodique par un téléviseur complet...
    Il existe des prises T jamma mâle femelle et péritel sur le net...
    Un nouveau téléviseur 20" , montage et raccordement 220v .
    Le tour sera joué !
    Merci de votre aide .
    CDT TONY
  1. [Analogique] Avis sur eclateur a gaz
    Par vs2prod dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2018, 20h31
  2. Eclateur à gaz
    Par invite98daf99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2013, 12h09
  3. eclateur de voie
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/06/2012, 21h38
  4. Eclateur électronique
    Par invitefeb7d9b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 14h27
  5. eclateur
    Par invitead788a69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 12h31
