Eclateur électronique
    invitefeb7d9b0
    Je me lance : je cherche une solution pour décharger un condensateur dans une LED quand il atteint une certaine tension.
    Contraintes :
    - On ne peut pas piloter la décharge sur une base de temps car on ne sait pas quand la charge est complète.
    - L'alimentation du circuit qui pilote la décharge doit être nulle ou quasi nulle.
    Par avance je vous remercie pour votre support.
    Cordialement, Bruno.
    inviteede7e2b6
    Re : Eclateur électronique
    à quoi qu'ça sert ?
    invitee05a3fcc
    Un thyristor avec une Zener
    invitefeb7d9b0
    Merci Daudet, je vais explorer cette voie.
    invite936c567e
    Si tu souhaites une très faible consommation, il peut être préférable de commander le déclenchement de la décharge à l'aide d'un dispositif à effet de champ.
    La faisabilité et le mode de réalisation dépendent beaucoup du niveau de tension du seuil, de la précision désirée, du courant de fuite acceptable, de la présence d'une tension extérieure...
    invitee05a3fcc
    invitefeb7d9b0
    Je te remercie pour le lien, j'avais entre-temps trouvé des schémas de protection contre un survoltage.
    J'ai simulé sur LTspice et je me suis aperçu que la chute de tension n'est pas totale. Je pense qu'il faut que j'ajoute une troisième contrainte à mon sujet :
    la décharge doit être complète.
    En reprenant mon besoin initial, cela donne :
    Solution pour décharger totalement un condensateur dans une LED quand il atteint une certaine tension.
    Contraintes :
    - Une fois la décharge effectuée le circuit peut reprendre la charge.
    invitefeb7d9b0
    Pa5cal, Je vais aussi explorer cette voie, Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MBruno Voir le message
    tu peux donner une copie écran de ton schéma ?
    Ben forcément ! il reste la tension aux bornes du SCR (<>1V) et la tension aux bornes de la LED ....... pas besoin d'une simulation pour voir ça !
    invite6981e461
    Ah ces simulateurs...
    Rien ne vaut de la réflexion et surtout de la pratique !
    invitefeb7d9b0
    Voici le schéma dont l'idée générale est la suivante : on multiplie une source de tension (ici on la double). Une fois la tension de charge atteinte, on décharge dans la LED.
    invitee05a3fcc
    La LED est mal placée .......
    Dans la vraie vie, c'est quoi ta source alternative ?
    invite936c567e
    De plus, il faut penser à limiter le courant de décharge si l'on ne veut pas tout griller à la première tentative.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 16h04
  2. eclateur
    Par invitead788a69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 12h31
  3. [Brun] ICC5 eclateur fondu
    Par invite937f9db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 13h28
  4. Etude de la loi de Paschen - capteurs à fil tendu - éclateur
    Par invite135d06de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 17h39
