eclateur de voie
eclateur de voie
    le solar
    eclateur de voie
    bonjour a tous je voudrais faire un eclateur de voie audio
    j'arrive avec un signal rca et je l'utilise pour en sortir en 2 rca
    mon fournisseur electronique ma parlé d'une perte de 50% du signal et donc m'as dit qu'il faut boosté le signal a l'entré pour avoir la meme puissance en sorti
    je poste un montage sur lt spice qui pour lui fonctionne bien
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : eclateur de voie
    c'est pour brancher sur deux amplis ?
    le cordon en "Y" ira très bien , il faudra "peut être" remonter un peu le niveau mais c'est pas gênant.
    Tropique
    Ton éclateur c'est un filtre, mais je ne saisis pas très bien la logique: deux filtres passe-bas suivis de passe-bande, je ne vois pas l'utilité.
    Nom : Solar.jpg
Affichages : 169
Taille : 180,4 Ko
    le solar
    en faite je dirais ces un eclateur filtré
    j'utilise une entré ( ex de 100 hz a 10khz ) je le filtre pour en tiré une bande passante de 100 hz a 600hz sur une voie et de 800hz a 2.5khz sur l'autre voie )
    sur le schéma posté il est constitué d'un pass bas et d'un pass haut (pour formé un pass bande de 100hz a 600hz )
    et d'un autre pass bas et pass haut (pour formé un pass bande de 800hz a 2.5khz ) donc 2 sortie filtré a partir d'une non filtré
    par contre mon fournisseur ma parlé d'une perte de 50 % mais je voie pas ou ...
    Bsr le solar,
    Lorsque t'as un signal de 10 et que tu le DIVISES en deux, ça fait quoi une fois "éclaté" vis à vis du signal d'origine !!
    10=2 x fois...5
    5 c'est 50% de ..10!
    inviteede7e2b6
    j'a rien pigé !
    tu cherches un distributeur , ou un filtre de multi-amplification ???
    ces derniers étant toujours constitués de filtres actifs, y'a pas de perte de niveau
    le solar
    comme décris dans le schéma
    avec un signal audio d'entrée je filtre ,éclate et obtient 2 signal de sortit
    autrement dit 1 paire de rca qui passe par un filtre actif (structure de rauch) et en sorti j'attaque un ampli 2 canaux (donc 2 paire de sorti rca )
    Remoi,
    Le vendeur n'a pas pris en compte ce que tu faisait de ton signal "éclaté". C'est tout.
    SI effectivement ENSUITE , aprés éclatement, tu mest des filtres actifs (et un peu de gain)..
    la réponse ne sera pas la meme.
    C'est évident !
    Mais le vendeur ne le devine pas si tu ne lui dit RIEN !
    Pour lui une entrée divisée en deux , ça fait 50% de chaque coté !
    "...j'arrive avec un signal rca et je l'utilise pour en sortir en 2 rca ..."
    Avec seuleùment cela faut etre devin pour savoir ce qu'il y a entre les deux !
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2012 à 18h00.
    le solar
    merci a toi
    ben pour le moment mon montage est comme celui que j'ai posté je n'ai pas ajouté de gain
    au pire je pense compensé avec l'ampli ....
    mais sur lt spice je ne voit pas cette perte ces pour sa que je pensais qu'il n'y avait pas de perte
    inviteede7e2b6
    et si le vendeur était compétent , il ne serait pas vendeur !
    le solar
    vu que ces son entreprise (qu'il a créer je pense qu'il a quand meme des connaissance)
    inviteede7e2b6
    il a des connaissances d'épicier (ce qui tout à fait respectable) mais pas de concepteur ,
    et manifestement pas en Audio
    le solar
    peut etre aussi ....
    as tu regardé mon schéma que j'ai posté ? il est viable ?
    logiquement il devrait pas y avoir de perte (sa reviens a séparé avec un y rca )
    inviteede7e2b6
    le fichier me fait une liste incompréhensible dans le bloc-note....je ne peux rien en dire.
    le solar
    en faite il faut reconvertir (enregistré en .asc)
    tropique a posté une photos du montage l'as tu vu ?
    inviteede7e2b6
    même commentaire que tropique : pas de commentaires , on ne saisit pas le pourquoi du comment...
    et c'est tellement mal dessiné que ça ne donne pas envie.
    faut faire des petits efforts de présentation si tu veux de l'aide.
    le solar
    j'ai refait le montage un peu plus clair
    mais il faut toujour le mettre en asc ...
    mais le principe de mon eclatage reste le meme que un y je pense ...
    inviteede7e2b6
    "éclatage" n'est pas un terme d'électronique , sauf quand un condo chimique est branché à l'envers.
    le solar
    séparateur si mieux adapté
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Quand tu postes un fichier .asc, garde l'extension .asc, mais ajoute derrière le .txt pour passer sur le forum, et poste en parallèle un screenshot, sauf si c'est uniquement un problème de simulation: de cette manière, ceux qui n'ont pas LTspice ne perdent pas de temps à charger un fichier incompréhensible, et peuvent aussi participer à la discussion.
    Bjr à toi,
    Pour moi un fichier txt ne vaut pas un simple VRAI schéma (copie d'écran si pas d'autres solutions)
    Ton TXT je n'en fait rien et SI il faut EN plus "jongler" pour voir qq chose...on se lasse !
    le solar
    rebonjour a tous
    je poste une photos du montage
    je l'ai testé dans ma voiture avec les sorti rca du poste
    le filtre fonctionne
    le soucis lorsque j'allume / eteint ou bascule de FM a Usb a CD j'ai un gros ploc
    airiez vous une idée d'ou cela peut il venir ?
    alim du filtre actif est fait a l'aide d'une batterie ext de 12 v ; 2A
    merci a vous
    le solar
    peut etre en mettant une 470nf en entrée au lieu de la 10u?
    inviteede7e2b6
    ça fera CLIC au lieu de CLOC !
    il faut voir comment sont gérées les tensions continues aux différentes entrées du bousin.
    le solar
    tu entend quoi par la ?
    les alim ou les 6V du diviseur de tension ?
    a autre j'ai un peu le meme soucis dans mon boomer (avec l'ancien filtre actif et un ampli diy tda 1562 )
    le solar
    que sa le fait a l'allumage ou l'extinction du poste je comprend ( et encore vu que l'alim est externe a celui du véhicule )
    mais que sa le fait quand je bascule FM / USB et CD je comprend pas
    il y a t'il une solution pour pallié a ce problème ?
    ce cloc correspondrait a quoi ? une composante continu qui passe par les rca
    je vais testé le montage avec un petit ampli lm386 voir si sa cloc aussi
    le solar
    Bon pour éviter les cloc
    J'ai inversé les condo d'entrer pour le moment plus de ploc
    Par contre pour la sorti
    Si je mais le moin du condo vers la sorti du derniers aop sa annule pas la tension
    Pour l'annuler il faut mettre le plus du condo vers la sorti du dernier aop
    À quoi sert cette tension continue de sorti ? J'ai intérêt à l'annuler ?
    Sur les sorti rca du posté j'ai aussi une tension de 3 v continue
    le solar
    bonjour a tous
    j'ai donc realisé ce filtre actif
    qui sera donc alimenté par ma batterie de voiture
    pour le filtrage de l'alim une 1000uf et une 100n ces bon ? ou une 100nf ces suffisant
    le solar
    Bonsoir à tous
    Je reviens pour demandé de votre aide toujour au sujet de mes parasite
    J'ai realisè ce montage en quatre fois ( voir image jointe )
    Seule l'alim est unique
    Les trous laisser sur le schema montre les endroit ou viendront se logé les resistance et condo pour lè filtrage
    Donc sans signal à l'entrée
    Sur le montage 1 j'ai 700 mv sur la patte out
    Sur lè montage 2 j'ai 1.5 v
    Sur le montage 3 j'ai 3.3 v
    Et sur le montage 4 j'ai 4.4 v cela peut etre du à quoi ? Merci
  1. conception eclateur ou filtre actif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 21h45
  2. Eclateur électronique
    Par invitefeb7d9b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 13h27
  3. eclateur
    Par invitead788a69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 11h31
  4. [Brun] ICC5 eclateur fondu
    Par invite937f9db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 12h28
  5. Etude de la loi de Paschen - capteurs à fil tendu - éclateur
    Par invite135d06de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h39
