Poids supporté par une goulotte Legrand (prise élec et RJ45)
    invite154912d4
    Je souhaiterais savoir le poids approximatif que je puisse mettre sur une goulotte de câble Legrand (cf photos).
    Je veux fixer un tableau blanc : soit je mets 4/6 chevilles (mais ça fait des gros trous), soit je le pose sur la goulotte (qui est à 1m du sol) avec 2 vis en haut pour que le tableau ne tombe pas.
    Merci de vos réponses
    TioChanclas
    Re : Poids supporté par une goulotte Legrand (prise élec et RJ45)
    même sans goulotte, avec deux vis à expansion dans du placo, ou des chevilles nylon simplistes dans un mur plein, il ne tomberait pas. Aucun risque.
    Mais à votre place, je choisirais quand même d'en mettre une par angle, pour augmenter le confort d'écriture et éviter qu'il ne batte contre le mur, et surtout, je m'affranchirais de la hauteur de la goulotte pour le placer exactement à la bonne hauteur, celle qui permet de projeter et regarder confortablement des images, et le cas échéant d'y écrire facilement ; à 1m du sol, il est impossible d'écrire proprement.
    invite154912d4
    Merci de ta solution, c'est effectivement beaucoup plus simple (j'avais pensé aux chevilles molly mais pas au nylon, my bad)
    TioChanclas
    Dans du placo, des vis de 4x32mm, les plus petites, nécessitent un percement à 8mm pour glisser la cheville puis l'expanser.
    Ce serait mon premier choix, car indestructible ou presque.
    A défaut, j'opterais pour des chevilles nylon, plus fines proportionnellement à la vis, mais je ferais attention qu'il s'agisse de modèles qui se "nouent" au vissage pour éviter les risques (limités) de cisaillement.
    Dans tous les cas, gaffe à repérer les rails pour bosser proprement, et éviter les gaines électriques ou de PE!
    Dans un mur plein, vu la charge très faible, ben... peu importe... Mais pas des molly
    Carminas
    En général j'utilise celles-ci, qui s'adapte à tout type de support.
    Franchement top !
    https://www.fischer.fr/fr-fr/produit...ville-duopower
    Voir la video
    Dernière modification par Carminas ; 26/05/2021 à 06h36.
    Carminas
  1. poids supporte par ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2020, 09h07
  2. Poids supporté par plancher bois
    Par invite609adf52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2020, 11h43
  3. Poids supporté par 1 solive
    Par invitecce3c5b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/02/2015, 08h47
  4. VDI, repartiteur TV TNT SAT Legrand 0413018 coax -> RJ45
    Par invite9cd18760 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 10h32
  5. Poids supporté par un poteau
    Par invite369812bb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 03h03
