Conseils sur alimentation lampe
    invite089abe40
    Bonjour j’essaye de monter un système électronique pour une lampe mais après aide nombreux essais j’arrive toujours pas à la faire fonctionner: elle ne s’allume pas. Est ce que quelqu’un pourrait m’éclairer parce que je ne comprends pas ce qui cloche.
    Voici le descriptif des composants:
    Nom : 18C6F18B-420A-4D46-A3EE-A9425FD5376A.jpg
Affichages : 309
Taille : 196,4 Ko
    1: batterie: 4 piles de 1,5V
    2: Interrupteur du détecteur de mouvement: JHL-H201
    3: capteur detection de mouvement:
4: bande LED: 5V et 4,8W donc 100mAh
    Merci d’avance!
    Re : Conseils sur alimentation lampe
    Tu as inversé les entrée/sortie, véifier également si l'interupeur (et son capteur) fonctionne en 6 V (ça m'étonnerait).
    Vérifier aussi la capacité des piles à fournir 1 A (que viennent faire ici les 100 mAh ?)
    Piefra
    Il faudrait peut etre lire les notices et etiquettes
    Ce que tu appelle interrupteur du detecteur de mvt est une alimentation qui fonctionne avec 85V AC mini et sortira la meme chose a la lampe
    Tes piles lui donnent du 6V CC ....
    C'est un truc prevu pour etre connecte au secteur ( et pas tes leds )
    Cdlt
    invite089abe40
    On joue, merci pour votre réponse.
    Je comprends petit à petit à savoir comment fonctionne les sytèmes électriques. J’apprends sur le tas en faisant des erreurs qui peuvent vous sembler idiotes mais qui, pour un nanti comme moi m’apparaissent compréhensible. Ça m’apparaît désormais, et tout comme vous, logique.
    Du coup j’ai fais quelques recherches pour trouver un alimentation qui fonctionne avec un plus faible voltage (pouvant donc fonctionner avec une batterie de piles) et voici ce que j’ai trouvé : https://fr.aliexpress.com/i/32998002602.html. Je voudrais bien avoir votre avis (etant admis qu’il me faudra monter une batterie de 12v)
    Bien à vous
    Bjr à toi
    Ce que montre le lien (c'est BIEN INDIQUE)....un interrupteur à infrarouge. Un intérrupteur n'est PAS une alimentation.
    Pour choisir une alimentation FAUT d'abord savoir sous quelle tension fonctionne ton ruban de led
    et combien il consomme.
    A partir des ces deux données , tu choisis l'équivalent.....alimentaire.
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2021 à 13h30.
    invite089abe40
    Bonjour, merci pour ta réponse,
    Ma bande LED est de 12V
    Donc si je comprends bien il me faut un interrupteur de 12v et une batterie de 12v?
    Merci de votre aide
    Piefra
    C'est preferable
    Meme si en #1 tu annoncais des leds 5V ...
    Cdlt
    invite089abe40
    Je me suis procuré interrupteur détecteur de mouvement (le modèle BHIRL-4012A) qui supporte un voltage de 12V, ainsi qu’une LED de 12 volts mais je voudrais savoir 2 petites choses:
    - est ce que je suis sur la bonne voie?
    - si je comprends bien il me faut donc une batterie de pile en série: 1,5V x 8 pour faire 12V. Pour cela je compte acheter un porte pile.
    - Enfin je voudrais savoir comment ca se passe pour l’AH: si je mets en série les 8 piles j’aditionne le voltage mais est ce que j’auditionne aussi l’AH?
    Mille merci pour votre aide (sans votre aide j’aurais abandonné)
    Piefra
    Des piles en serie donne la capacite de la plus faible des piles
    Cdlt
    invite089abe40
    merci pour votre réponse, c'est bien ce que je me disais.
    et selon vous, si je monte en série ces 8 piles de 1,5V normalement tout fonctionnera ?
    Piefra
    Si tu fait, les bons branchements avec ce que tu as ecrit precedement , ca devrait
    Apres selon les czpacitee des piles non precisees , et la puissance led non precises , la duree de fonctionnement sera variable
    Le systeme est prevu pour une alim 12v stable , la tension des piles sera variable avec la charge et le temps
    Cdlt
  1. [Autre] Alimentation lampe 24v
    Par invite73948697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 10h03
  2. Lampe solaire : Besoin de conseils
    Par invite0bfd3c87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2014, 22h57
  3. Alimentation lampe led
    Par invitedd451d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 11h42
  4. [Brun] Alimentation lampe vidéoprojecteur
    Par invite50dc9f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 11h13
  5. Alimentation d'une lampe
    Par hedgefunder dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2010, 18h19
