[Autre] Alimentation lampe 24v
    invite73948697
    J'ai un jeux de lumière équipée d'une alimentation 220 vers 48v
    Sur ce jeux il est préconiser de monter des lampes 24v 150w
    Le problème est que je ne sait pas le montage électrique a faire au niveau des lampes (série /dérivation )
    Merci d'avances pour vos conseils
    Baldoanim
    sandrecarpe
    Re : Alimentation lampe 24v
    Je suppose que c'est des tensions alternatives dont tu parles ?
    Un lien vers le jeu de lumière ?
    Il faut certainement brancher les lampes en parallèle
    Citation Envoyé par Baldoanim Voir le message
    Baldoanim
    Bjr à toi,
    Si ton alimenattaion fournies du ..48v ilte faut mettre DEUX lampes de 24v en série pour avoir..48 v.
    Chaque groupe de deux lampe s sera connecté sur le 48v
    Cela fera une puissance consommée de..150+150= 300watts par groupe de deux lampes.
    Mais tu n'as rien dit sur la puissance TOTALE que peut délivrer la sortie..48 w ( combien de watts au MAXI) ?
    Bonne jounrée
    sandrecarpe
    Bjr à toi,
    Ah oui exacte, j'ai pas vu que la sortie de l'alim n'était pas du 24V
    Dernière modification par Antoane ; 27/12/2016 à 18h05. Motif: Réparation balise quote
    invite73948697
    Merci pour l'info je vais brancher mes lampes en séries
    Pour ce qui est de la puissance rien est indiquée sur le transfo mais vu que ce sont les recomandations d'origine sa doit être bon
    Remoi,
    On peut le voir ce "transfo" ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Les "recommandations" d'origine ne doivent dire nullement si tu peux brancher x...fois 2 lampes de 150w en série ?
    Reste à savoir COMBIEN de groupe de deux lampes tu veux raccorder sur ton transfo ? ( non dit)
    Dernière modification par f6bes ; 28/12/2016 à 10h04.
  1. [Energie] Alimentation pour lampe PL 11W
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2016, 12h23
  2. Alimentation lampe led
    Par invitedd451d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2013, 11h42
  3. [Brun] Alimentation lampe vidéoprojecteur
    Par invite50dc9f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 11h13
  4. Alimentation d'une lampe
    Par hedgefunder dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2010, 18h19
  5. Alimentation d'une lampe flash
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 19h11
