[Outils/Fab/Comp] Tester un transistor, condensateur, diode pour reparation ampli ?
    invite41b29ab4
    salu tout le monde tout d'abord joyeux noel et je vous souhaite un belle fin d'année je suis nouvaux sur le site et j'ai besion de votre aide apres plusieur recherche sur de quelquonc forum je n'est pas trouver ou pas totalement mais reponse que je chercher
    voila mon souci j'ai un amplis bravy am 300 le son sort des 2 coter mais des que je pousse le son gressille et il et plat comme si il y avais plus de peche ou qu'il avais un perte de puissance
    apres mais recherche plusieur piste condensateur mais comment les tester
    transitor (2sc 5200 "npn") et (2sa1943 "pnp") le souci et que soit dizant il faut les desouder pour les tester
    diode resistance ect
    les transistor je ne pense pas car le son sort et je trouve avec le multimetre les meme valeur pour les 8 apres les condensateur peut etre se qui expliquer qui n'a plus de peche
    enfin j'attend vos conpetence merci et bonne fete
    inviteede7e2b6
    Re : Tester un transistor, condensateur, diode pour reparation ampli ?
    hello ,
    comme je le répète souvent , un ampli se dépanne en dynamique !
    et non en testant les composants au ch'ti bonheur la chance
    invite41b29ab4
    Quesque tu ve dire par dinamyque
    inviteede7e2b6
    GBF et oscilloscope.... avec un minimum d'expérience, on léve le loup en 10 minutes
    invite41b29ab4
    Sa je suis bien d'accord avec toi mais sa répond pas à ma question comment tester juste transistor et condensateur ses souvent les panne les plus frequente
    inviteede7e2b6
    ah bon ?
    perso , à part les chimiques , je n'ai du voir que 2 ou 3 condos coupables aprés des 100'aines d'amplis dépannés
    (sauf montages à tube , mais c'est une autre histoire)
    sinon , il suffit souvent de mesurer tension et signal de chaque coté du condo suspect pour savoir
    invite41b29ab4
    Peut tu me dire comment on si prend si tu a même un lien et pour les transistor ?
    Ce qui et louche ces que le son sort mais quand je pousse ya des trou le son satenu et gresille
    inviteede7e2b6
    on s'y prend pour ?
    invite41b29ab4
    Yvan_Delaserge
    Il fau comansé par vérifié si la tanssyon d'allimantassion reste constente can on pousse le volum. Si elle diminue, il fau vériffyé le condanssateur de l'alime.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite41b29ab4
    Ou je vais vérifier sa
    J'ai oublier de presizer que avant de me faire sa il y a eu 3 ou 4 coupure consequtive en l'espace de 10 seconde du à un multiprise défaillante si sa peut vous aider
    invite41b29ab4
    Alor la incompréhension après avoir demonter les carte amplification et remonter j'ai tester amplis amplis marché nickel MAIS à l'arrière il y a un filtre filter sur bypass ok sur lowpass ok mais sur hi pass ses la cata sa le son et horrible il crache comme si on brancher sur un sortit phono le problème peut t'il venir de la carte contenant le filtre la sensibilités le bridage ect et tout cas lamplis les 2 sortit fonctionne
    Citation Envoyé par Benjamin59242 Voir le message
    Bjr à toi,
    SI on pouvait VOIR de quoi que tu nous causes? Ce ne serait que mieux !
    Maintenant si tu veux VERIFIER un transistor , il te FAUT de déssousder du montage.
    Si tu as une bonne trantaine de transistors , tu risques d'y passer un moment et de TUER te transistors en les dessoudanbt.
    Donc c'est pas la solution !
    invite41b29ab4
    Pouvais vous me dire comment mettre les photo
    trebor
    Voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bonne suite
    invite41b29ab4
    Salu salu bon ya du nouveau après l'avoir examiner avec un amis qui si connais inpeu de petit transistor ref bd133el son hs des 2 cotter mais pas moyen De trouver les même quelqun connais til l'équivalent de se petit transistors
    trebor
    Une recherche simple BD133 : https://www.google.be/search?q=BD133...ansistor+BD133
    inviteede7e2b6
    un BD139 (plus courant) conviendra
  1. Diode pour transistor de puissance!
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2012, 13h36
  2. test a faire pour la reparation ampli sono
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 14h34
  3. Réparation ampli hifi, ou trouver ce condensateur ?
    Par invitefb3d99a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 02h20
  4. condensateur pour ampli
    Par invitea7308f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 18h50
  5. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par invitef4d0e2e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 21h12
