tension de sortie d'un moteur d'éolienne
    WillinglyLeftBlank
    J'ai besoin d'aide pour le circuit d'une petite éolienne de balcon que je réalise.
    Je me suis inspiré de ce tutoriel de Skavenji, mais je ne parviens pas à faire fonctionner le circuit.
    Il s'agit d'un redresseur et d'un stabilisateur de tension, mais je n'obtiens pas de tension assez grande en sortie.
    J'ai également essayé avec un petit "voltage booster" (celui-ci), censé accepter entre 0,9v et 5V en entrée, et fournir 5Vcc via une prise USB en sortie, mais la tension semble trop faible.
    Le moteur est un petit moteur d'imprimante, avec 6 fils en sortie, dont une paire rouge/blanc (voir photo en pièce jointe, référence du moeur : RS445PW15200R, en version grand : QD097X23 et petit : QD097X16)
    Pourtant, j'observe une tension variable de quelques volts via le serial tracer d'Arduino, lorsque le moteur tourne...
    Quelqu'un aurait-il une idée de la partie qui "foire" dans ce circuit? J'aimerais juste que le voltage booster USB soit alimenté par une tension suffisante (>0,9Vcc) pour alimenter la prise USB...
    Merci d'avance pour votre aide bienvenue!
    Dernière modification par WillinglyLeftBlank ; 25/05/2021 à 11h05.
    penthode
    Re : tension de sortie d'un moteur d'éolienne
    mauvaise pioche
    ces moteurs font d'exécrables générateurs
    Dernière modification par penthode ; 25/05/2021 à 11h40.
    WillinglyLeftBlank
    D'accord, merci.
    Auriez-en vous un pas trop cher à conseiller, commandable sur internet?
    Merci d'avance!
    il faut aussi que l'hélice tourne assez vite si le moteur est entraîné directement, sinon prévoir une multiplication de la vitesse (grande poulie sur l'hélice, petite poulie sur le moteur,
    je pense qu'un simple moteur à balais 12 volts pourrait convenir, ne pas oublier de redresser la tension par une diode voire un pont de diodes
    penthode
    Citation Envoyé par WillinglyLeftBlank Voir le message
    D'accord, merci.
    Merci d'avance!
    à quoi ressemble ton "éolienne" ?
    WillinglyLeftBlank
    Pourquoi mettez-vous des guillemets à éolienne?
    penthode
    une photo plan large ?
    avec échelle ?
    invite896757ff
    Pièce jointe 440171
    Pièce jointe 440172
    Les guillemets, c'est parce d'éolienne, ça n'en a que l'apparence (l'hélice ne fait pas l'éolienne comme l'habit ne fait pas le moine)
    WillinglyLeftBlank
    Antoane
    Responsable technique
    Un moteur pas à pas un plutôt un bon choix comparé à une MCC : les nombreuses paires de pôles font qu'il est possible d'obtenir une tension "raisonnablement élevée" à faible vitesse de rotation.
    Pour le redressement, une solution consiste à mettre un pont de diodes sur chaque enroulement et à connecter les sorties DC en série.
    Une dynamo de moyeu de vélo pourrait-être un bon choix... mais ce serait à vérifier
    Pas besoin de redresseur avec un moteur à balais : le collecteur fait le travail de rectification.
    penthode
    l'alternateur (et non dynamo) de moyeu de vélo est une bonne soluce
    la vitesse de rotation est compatible
    c'est marrant, j'ai fait le même montage avec pales en tuyau pvc et moteur de lave lige LG triphasé à aimants permanents comme générateur,
    ça marchait plutôt bien jusque à la dernière tempête
    mais je n'ai pas dit mon dernier mot, dès que les projets en cours seront finalisés je compte bien produire un ou deux autres modèles..
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/05/2021 à 18h13.
    penthode
    t'as des photos ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    t'as des photos ?
    non, malheureusement je ne les ai plus, mon disque dur à lâché et je n'ai pas pu les récupérer
    invite896757ff
    Les éoliennes n'aiment pas le vent, il m'en a détruit deux, l'une à partir d'un alternateur de voiture (rotor remplacé par aimants permanents (gros travail), et l'autre avec une roue de vélo et deux "dynamos".
    Mais le bricoleur est tenace, obstiné et persévérant, défiant les vents contraires et contrariants....
    penthode
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    , l'une à partir d'un alternateur de voiture (rotor remplacé par aimants permanents (gros travail)..
    si t'as fait un dossier , tu vas te faire des amis !
    ... J'ai besoin d'aide pour le circuit d'une petite éolienne de balcon que je réalise ...
    Bonjour Demandeur et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    patrick78140
    Tu vas te faire eng...ler par le forum informatique,t'as pas fait de sauvegardes...
    t'as des photos ?
    je sens un peu de moquerie voir d'incrédulité dans ton smiley vert
    je pense que tu aurais pu être intéressé par le montage..
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    oui, c'est clair ! heureusement, je n'avais rien de très important !!
    il faudrait que j'arrive à récupérer les disques pour les monter dans un autre boitier et tenter une récupération mais c'est tellement délicat..un jour peut être
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Augmenter une tension de sortie d'un capteur d'un moteur brushless
    Par invite6c5d0a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 21h04
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
