Dépannage Afficheur 4-20mA
    xsthub
    j'aurais besoin de vos conseils pour dépanner cet Afficheur. il s'agit d'un afficheur alimenté en 230 Vac avec une entrée analogique 4-20 mA.
    d'après mes premiers tests l'entrée 230 vac du tranfo est coupée.Par contre je n'ai pas retrouvé avec la réf, les infos sur sa puissance et les tensions de sorties.
    1) comment puis je faire ? pour retrouver un équivalent ? peut-être avec sa taille ? 30*24 petite précision derrière le transfo il y a un LM2940CT5 en TO220 je pense que c'est un régulateur 05Volt et un 79L05 son compaire en -5 Volt.
    2) Deuxième point vous remarquerez sur une des photos j'ai retirer le transfo et j'ai soudé des fils afin d'injecter avec mon double alimentation stabilisé une tension de deux fois 9 Vcc mais j'ai une des deux tension qui se met à genoux !
    suis-je dans le vrais en faisant cela ?
    merci pour votre aide
    paulfjujo
    Re : Dépannage Afficheur 4-20mA
    Citation Envoyé par xsthub Voir le message
    oui cela semble bien etre un regulateur 5V 1A positif et un plus petit 79L05 100mA pour le -5V
    mais tu ne peux pas injecter une tension continue à la place des secondaires du transfo!
    il faut injecter apres le pont de diodes
    il faudra injecter une tension positive pour le LM2940CT5 et une tension negative pour le 79L05
    avec le commun de ces 2 tensions au point (milieu) zero du transfo
    essaie de refaire le schema actuel ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 28/05/2021 à 14h48.
    ... d'après mes premiers tests l'entrée 230 vac du tranfo est coupée.Par contre je n'ai
    Bonjour xsthub et tout le groupe
    Le dépannage n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    D’après ton indication, le transfo serait coupé. Mais peut-être est-ce dû à une surconsommation puisque la source de remplacement que tu places ne "suffit" pas et met à genoux.
    Logiquement, les tensions secondaires sont indiquées sur le transfo mais un rétro engeenering sera nécessaire pour trouver la panne.
    A priori, tu peux injecter une tension continue à la place du secondaire du transfo.
    2 conditions : transfo déposé et une alimentation à point milieu. (de l'ordre de 9+9 =18V ?)
    mais la solution est là : " une des deux tension qui se met à genoux !"
    Il suffit de trouver le court-circuit ?
    Le transfo est-il vraiment grillé ?
    Il y a peut-être un petit fusible thermique dans le transfo ?
    Sacrifié pour sacrifié, ça vaut le coup d'y regarder en 2 fois.
    xsthub
    Bonjour et merci
    je vais testé et voir où est le cours circuit.
    je vous tiens au courant.
  1. [Analogique] 4-20mA à 3V
    Par invitea2c3d5a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2021, 15h33
  2. [Analogique] Capteur 4-20mA sur Automate 0-20mA
    Par invite75f85053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2019, 21h02
  3. [Analogique] Conversion 0-20ma en 4-20ma
    Par invite4f4f23d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 17h06
  4. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  5. Dépannage afficheur gauche CITROEN XM
    Par invite2a322885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h57
