[Analogique] 4-20mA à 3V
4-20mA à 3V
    invitea2c3d5a4
    4-20mA à 3V
    Pourriez-vous m'aider je veux utiliser ce circuit pour lire un capteur 4-20mA . Je voudrais utiliser ce circuit https://www.electronicsworld.co.uk/w...019ewApr-1.pdf . J'aimerais que le circuit à une seule alimentation 3.3V . Je remplacer R1 par 150ohms pour avoir un tension 0-3V. Est-ce-que je peux simplement remplacer 12V et 6.2V par 3.3V. Merci
    invitea2c3d5a4
    Re : 4-20mA à 3V
    Précision : je parle de schéma figure 1
    lutshur
    Re : 4-20mA à 3V
    D'après le datasheet du LM358, celui-ci pourrait fonctionner avec une alim de 3V.
    Mais la note 5 indique :"5. The input common mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V. The upper end ofthe common mode voltage range is VCC− 1.7 V."
    Donc à partir de 1,6V sur l'entrée +, ça ne sera plus correct. Il faut choisir un AOP rail to rail
    Dernière modification par lutshur ; 15/04/2021 à 11h09.
    paulfjujo
    Re : 4-20mA à 3V
    pourquoi utiliser un ampli OP...
    apparament ta boucle 4-20mA est active
    si ton entre automate ou autre est prevue pour un mode tension
    son impedance d'entrée devrait t etre grande devant la R=150 ohms
    donc utilisation directe R ..
    attention certain automates ou module utilisent deja une R de 500 ohms sur l'entree pour se qualifier d'entree tension .0-10V
  1. [Analogique] Capteur 4-20mA sur Automate 0-20mA
    Par invite75f85053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2019, 21h02
  2. [Analogique] Conversion 0-20ma en 4-20ma
    Par invite4f4f23d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 17h06
  3. Câblage 4-20mA ?
    Par inviteb1e7ab51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 14h21
  4. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  5. 4-20mA to AM - AM to 4-20mA
    Par invite2e3a21a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 10h23
