Règles de l'art passage cable
    shmft
    J'ai engagé une entreprise pour nous installer une borne de recharge de VE dans le garage. Pour cela, ils 'mont fait une proposition technique et un devis. La prestation a commencé mais pas encore terminée.
    Je voulais soumettre à vos avis les deux réalisations suivantes, avant la réception des travaux, pour savoir si cela est conforme aux règles de l'art dans ce domaine.
    - passage du cable au travers d'un mur (pas de gaine, fourreau...!),
    - passage du cable dans un tube le long d'un mur: à 30 cm du plafond puis au ras du plafond, raccord non protégé....
    Merci de vos réponses et recommandations.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 29/05/2021 à 14h51.
    Carminas
    Re : Règles de l'art passage cable
    En préambule il faut savoir que le câble type R2V peut être posé en apparent
    A partir du moment où on peut remplacer le câble aucune obligation de le mettre dans une gaine ou un fourreau
    C'est ce qu'on appelle le montage metro (câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectligne)
    On fait souvent comme cela dans les sous-sols, garage, cave, grenier...
    Bref tout ceci est parfaitement conforme et dans les règles de l'art.
    Carminas
    shmft
    Merci beaucoup Carminas pour vos explications et votre avis général.
    Ok je m'en tiendrai donc à cela, toutefois pour la réception je demanderai à minima:
    - dans les courbures et jointures, le cable doit protégé par des manchons (fourreau souple ou autre...)
    - idem pour le cable traversant des murs,
    - que les éclats provoqués par le perçage dans les murs soient rebouchés.
    crdlt
    Carminas
    En général dans ce type de locaux, on ne protège pas dans les parties courbes :
    Carminas
  1. Rebouchage trous BA13 suite passage cable
    Par Fareinheit76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2018, 12h00
  2. Passage de cable en ext pour cuisine
    Par invitea775f7d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2015, 10h47
  3. Détail du passage cable électrique sur fenêtre Velux
    Par invite26452707 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2015, 22h11
  4. norme electrique pour passage de cable derriere bardage en bois
    Par invitef24df0de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 19h21
  5. Oeillet adhesive pour passage de cable au travers d'un pare vapeur
    Par invite9cd18760 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2011, 21h30
