Contacteur de puissance 12V [Résolu]
    inviteccef06f7
    Dans le cadre de la domotisation de ma maison, je suis à la recherche d’un contacteur de puissance idéalement en modèle SSR, lorsque que j’y applique 12v il coupe la phase et le neutre, dans l’idée cela ressemblerai à ça:
    Pour le moment tous les contacteurs de puissance que j’ai trouvé son dans ce format la:
    Est-ce que ce type de contacteur existe ? Dans mon cas j’ai besoin d’un contacteur qui commute du 100v 20A et 100v 30A lorsque j’y applique du 12v.
    Bien à vous
    Matthieu
    paulfjujo
    Re : Contacteur de puissance 12v
    100V AC je suppose ..
    utiliser un convertiseur DC/DC
    12V/24V pour la commande du relais static SSR
    voir la datasheet du courant necessaire ..qui devrait etre assez faible
    (vu qu'un relais statique peut etre commandé par une sortie automate )
    pour calibrer la puissance du convertisseur DC/DC
    exemple : Traco Power in=9 a 18VDC out=24V DC 250mA
    TEN 6-1215N
    inviteccef06f7
    Merci pour votre retour rapide, effectivement j’ai besoin de commuté des charges de 100v en alternatif en 25A ou 35A ( j’ai l’impression que ça n’existe pas en 20A et 30A), en espérant être plus clair voici le schéma que j’ai fait.
    Je souhaite commander des prises depuis un IPX800, qui à des relais en 12v. Entre l’IPX 800 et la prise je souhaite mettre des SSR pour commuté les prises.
    Donc le produit que vous proposé ne me conviens pas car il ne peut commuté que des charges de 24v.
    Nom : 2_ipx-800v4.jpg
Affichages : 499
Taille : 97,3 Ko
    Merci de votre aide.
    Bien à vous
    Matth
    Forhorse
    En gros tu cherches un contacteur SSR mais avec un fonctionnement NC (dit également "à ouverture") franchement je doute que ça existe, surtout dans ces puissances.
    Il serait plus simple d'utiliser un contacteur SSR normal (NO) et d'inverser le signal de commande.
    paulfjujo
    Vu, j'avais mal compris où etait le probleme
    quoique en milieu industriel, les SSR sont plutot commandés via des niveau 24V
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 498
Taille : 76,0 Ko
    A verifier si il faut un radiateur pour supporter le nominal de 40A ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 29/05/2021 à 13h01.
    Bonjour Vagrantin et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Vagrantin Voir le message
    ... Dans le cadre de la domotisation de ma maison, je suis à la recherche d’un contacteur de puissance ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dans ton schéma idéal tu représentes un coupure bipolaire (Ph et N).
    Tous les relais statiques que je vois ici sont unipolaires (et NO)
    1) Pourquoi bipolaire ? (Il faudrait en mettre 2, un sur la phase et un sur le neutre ?)
    2) Pourquoi bipolaire ?
    S'il s'agit d'un problème de sécurité, je ne suis pas sûr que cela soit autorisé avec des SSR ?
    inviteccef06f7
    Merci pour votre retour, merci pour le vocabulaire !
    Effectivement je cherche donc des SSR Bipolaire, j’en ai trouvé chez Finder la Serie 22 est super, mais effectivement ils sont à bobine, étant validé pour de 230Vac je ne suis pas sûr de sont comportement en 100Vac est-ce qu’il supporte l’ampérage indiqué à 100Vac ou uniquement la moitié... En cours de clarification.
    En fait pourquoi du SSR en Bipolaire, d’abord le choix du SSR c’est pour l’avantage du fait qu’il soit silencieux, le choix du bipolaire c’est surtout une "erreur" de départ sur mon schéma et ce mode de câblage a plût à l’électricien et du coup il m’a dit qu’il voulait un contacteur de puissance en bipolaire.
    Donc j’essaie de trouvé le meilleur des deux mondes SSR pour mon confort et bipolaire pour le confort de l’électricien.
    Donc il faut que je réfléchisse à ce sujet, car je n’ai aucune idée de niveau de bruit qu’un contacteur fait au changement d’état et e sais pas ce qui est le mieux en terme de câblage, perso j’aime bien le bipolaire aussi.
    Je suis intéressé de savoir pourquoi le bipolaire est un problème de sécurité en SSR et non en bobine ?
    Bien à vous.
    Matthieu
    inviteccef06f7
    Correction, je crois que je dis des bêtises, les bipolaires ne semble pas pouvoir faire de la coupure phase et neutre, j’ai l’impression qu’il faut que je passe en quadripolaire pour coupure phase et neutre mais cela semble overkill..
    Nom : Coupure phase uniquement..png
Affichages : 511
Taille : 27,0 Ko
    D’ailleur, sur le neutre ce sont des résistances qui sont rajouté ?
    Source en page 12 de ce pdf: https://docs.rs-online.com/d11a/0900766b816d4ede.pdf
    Continue les recherches et vérification d’information.
    Bonjour;
    1) Considérer qu'un contacteur x Ampères / 230 V est capable de laisser passer x A en 24V AC
    Ce n'est pas vrai pour l'inverse et pour passer de AC vers DC.
    2) Les contacteurs de la série 22 ne sont pas des contacteurs statiques.
    Ce sont des contacteurs à "contacts" électromécaniques. (Bobine qui manoeuvre les contacts)
    donc un "clac" à l'enclenchement et un "clic" au déclenchement.
    3) Sur le schéma que tu représentes ce ne sont pas des résistances de fantaisie.
    Ce sont les "Charges" supportées par les contacts, et cela représente un exemple d'utilisation.
    La contact 1-2 alimente une charge en 230V entre la phase 1 et le neutre.
    La contact 3-4 alimente une charge en 230V entre la phase 2 et le neutre.
    4) Sécurité.
    Pour qu'une installation soit considérée isolée d'une autre, il faut une distance minimale d'isolement, de sécurité.
    Dans les disjoncteurs, sectionneurs notamment, cette distance est de l'ordre de 5 mm mini (je ne sais plus exactement)
    Avec des relais statiques ce n'est pas le cas. !
    Donc je pense qu'il ne sont pas autorisés pour la fonction de sécurité.
    Dernière modification par Jeryko ; 31/05/2021 à 09h11.
    inviteccef06f7
    Salut Jeryko,
    Désolé pour le retour tardif, et merci pour les clarifications, je suis bien partie avec la série 22 de chez Finder et cela fonction très bien !
    Bien à vous
    Forhorse
    Ah ouais donc on part d'une demande pour un relais statique en NC, et on arrive au final sur un contacteur électromécanique NO...
  1. Contacteur de puissance qui bloque aléatoirement [Résolu]
    Par Yadd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2020, 10h45
  2. Fonctionnement d'un contacteur de puissance
    Par invitec94283aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2015, 22h42
  3. équivalent contacteur de puissance
    Par invite015392c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2014, 22h00
  4. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 13h59
  5. [Divers] Contacteur de puissance
    Par invite31501806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h08
