Amélioration de l'étancheité d'un plan de travail de cuisine?
    Jean4259
    J'ai posé un plan de travail stratifié en L.
    Il y a donc un assemblage entre les deux parties (voir photo).
    Je n'ai peut-être pas mis assez de silicone lors du montage, puisque l'humidité commence à agir (léger soulèvement en surface).
    Existe t-il un produit d'étanchéité très fluide qui pourrait être appliqué, pour résoudre le défaut sans démontage du plan ?
    Jean
    Jean4259
    Re : Amélioration de l'étancheité d'un plan de travail de cuisine ?
    Ou sont donc les spécialistes des cuisines ?
    f6exb
    Chez cuisinella la la la la.
    Dernière modification par f6exb ; 02/06/2021 à 19h02.
    Bonsoir Jean4259 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Ou sont donc les spécialistes des cuisines?
    Il ne faut pas oublier que tous les intervenants sont des bénévoles qui ne sont pas "aux ordres". Une relance avant un minimum de 24 heures, sur un forum n’est pas la bienvenue.
    Quant à ton problème je suis très pessimiste. Je ne crois pas à une solution simple. Justement, on évite les coupes.
    TioChanclas
    pour moi, il est trop tard. Un silicone de qualité évitera toutefois une aggravation.
    XK150
    Trop tard pour trop tard , c'est vrai , je tenterai un filet d' Araldite , bien comprimé pour infiltrer et Scotch pour sécher , après avoir dégagé le joint du silicone apparent avec une épingle .
    Jean4259
    Bonne idée d'appliquer une Araldite sous pression.
    Peut-être avec une seringue + ventouse ?
    XK150
    Non , impossible , trop peu visqueuse . Mécaniquement , avec une spatule , une cale à poncer .
    Nettoyer à l'alcool , juste avant le durcissement .
    Jean4259
    Comme il n'y a pas d'autres pistes, je vais donc tenter avec de l'araldite standard, en chauffant un peu pour augmenter la fluidité.
  1. Plan de travail cuisine
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2020, 23h13
  2. plan de travail cuisine (qui s'emboite)
    Par caponicho78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2018, 12h23
  3. plan de travail cuisine
    Par inviteb2ef7a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 09h54
  4. Plan de travail de cuisine en Aluminium
    Par invite27f37468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 07h53
