condensateur courant résiduel
    fanfanus
    Question condensateur courant résiduel
    Je dispose d'un ventilateur de plafond avec éclairage Led (Klarstein Figo). Le ventilateur est commandé par une télécommande sans fil qui permet de contrôler l'allumage et la vitesse du ventilateur, ainsi que l'allumage et l'intensité et la couleur de l'éclairage.
    Nous sommes relativement satisfait de ce produit hors mis un problème de taille : un courant résiduel maintien les leds légèrement allumées lorsque le plafonnier est sous tension, et ce courant résiduel augmente lorsque le ventilateur est en marche. Ainsi, lorsque le ventilateur fonctionne la nuit nous avons une forte lueur provenant de l'éclairage LED.
    Au niveau branchement, l'alimentation électrique est directement reliée à un boitier pilote avec deux sorties : l'une vers le ventilateur : 1 terre et 3 fils ; l'autre vers l'éclairage led : 1 terre et 3 fils (2 phases :une pour les leds "jaunes", l'autre pour les "blanches", et un neutre).
    Si je déconnecte les fils du ventilateur, le courant résiduel disparait.
    J'ai tenté de brancher un condensateur "MKP-X2 0,1uF" en parallèle entre l'une des phases et le neutre de l'éclairage led mais cela n'a rien changé.
    Auriez-vous une suggestion pour régler ce soucis ?
    Merci d'avance.
    electroremy
    Re : condensateur courant résiduel
    C'est bien ce modèle : https://www.klarstein.fr/Climatisati...SAAEgKer_D_BwE
    Avez-vous contacté le fabriquant ou posé un commentaire ?
    Il faudrait savoir si seul votre exemplaire est concerné ou bien si c'est un défaut de conception.
    S'il n'y a que votre exemplaire qui a ce défaut, il faut le faire réparer ou échanger
    Autre piste : essayer avec une autre ampoule (d'après la doc, c'est une ampoule E14) ; l'ampoule était fournie avec ou pas ?
    A bientôt
    fanfanus
    Mon modèle est différent. Il s'agit d'un ruban led. J'ai épluché leur site internet sans trouver d'informations. Après c'est vrai que je n'ai pas contacté leur service client..
    penthode
    sans garantie :
    essaye de croiser les fil phase/neutre de l'alimentation
    Bonsoir fanfanus et tout le groupe
    Citation Envoyé par fanfanus Voir le message
    ... Je dispose d'un ventilateur de plafond avec éclairage Led ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    fanfanus
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    sans garantie :
    J'ai essayé mais ça ne change rien.
    Par ailleurs voici un schéma du circuit :
    Nom : IMG_20210606_175319.jpg
Affichages : 1937
Taille : 113,8 Ko
    penthode
    si c'est neuf , tu retournes....
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 29/07/2025, 00h46
  2. Courant residuel du moteur
    Par invite9a9817b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2021, 15h52
  3. Condensateur en courant alternatif
    Par inviteba8a9ac5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 10h41
  4. HELP courant résiduel dans auto
    Par invite468d6fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 20h44
  5. courant de fuite condensateur
    Par invite17622b6f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h24
