HELP courant résiduel dans auto
    invite468d6fb5
    Unhappy HELP courant résiduel dans auto
    J'ai voulu récupérer le + de mon allume cigare pour alimenter un amplificateur. Malheureusement en coupant le contact j'ai un courant résiduel de 1.62 volts
    Que pourrais-je mettre entre le câble et l'amplificateur pour éliminer ce courant résiduel ?
    Mon but est de pouvoir passer de 0 à 12V en un coup de clé.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : HELP courant résiduel dans auto
    Bonjour blue174 et bienvenue sur FUTURA
    En quoi c'est gênant ce 1,62V ? et tu l'as mesuré comment? avec quoi? Et tu es sur que ce n'est pas une capacité sur l'ampli qui reste chargée ? débranche ton fil de l'allume cigare, tu auras toujours 1,62V ... pendant un certain temps !
    invite468d6fb5
    Le problème c'est que la led de fonctionnement de l'ampli reste allumée, j'ai peur que ça me décharge la batterie.
    Ce 1.62V a été mesuré directement sur la cosse de l'allume-cigare et sur la masse de l'allume-cigare et deux autres masses ailleurs sur la voiture.
    Penses-tu que que le 1.62V se barre au bout d'un moment genre condensateur chargé ?
    J'ai pas essayé en attendant un peu
    Faudrait être sur que ces 1.62 volts ne me décharge pas la batterie, un allume-cigare ne pompe pas de courant mais un ampli peut-être que si ?
    Pourtant j'ai aussi une led sur la prise allume cigare du secteur de mon GPS et quand je coupe le contact la led s'éteind....
    c'est la folie
    invitee05a3fcc
    Débranche ton fil manuellement et regarde ce qui se passe (coté fil et coté allume-cigare)
    invite468d6fb5
    J'ai toujours 1.62 volts On m'a dit qu'au dessud de 250 mA je déchargerai ma batterie, j'ai 362
    Bsr à toi,
    Je ne sais la marque et le modéle de ton véhicule,MAIS ne serais ce que l'alimentaion éventuelle d'une horloge CONSOMME aussi sur la batterie.
    Donc une batterie se décharge de toute façon et pire , MEME si l'on ne s'en sert pas. (débranchée).
    Suffit donc que tu mettes un intérrupteur qui coupe " vraiment" l'alimentation de ton ampli.
    Mais "362 mA" pour une LED..... c'est énorme .
    Y a certainement pas SEULEMENT elle qui biberonne !!
    Reste à savoir COMMENT et dans quelles CONDITIONS t'as fait ta mesure de "362". ??
    Entre quoi et quoi ?
    invite468d6fb5
    J'ai mesuré au multimètre mes 362 mA entre mon cable de masse prévue pour l'ampli et le fil prévu pour le remote de l'ampli. Un technicien Opel m'a dit qu'au dessus de 250 mA ça allait vider la batterie. Il m'a conseillé gros transistor sur relais ? C'est plausible ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par blue174 Voir le message
    ....au multimètre mes 362 mA entre mon cable de masse prévue pour l'ampli et le fil prévu pour le remote de l'ampli.
    Là, il faut nous faire un p'tit dessin de ta manip. Un courant ne se mesure pas entre deux fils, mais en coupant un fil et en le faisant passer par l'ampèremètre ...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite468d6fb5
    exact ma manip est fausse je prendrais correctement l'intensité demain et vous donnerez des nouvelles. Je déconnecterais la fiche de la voiture qui va sur l'allume-cigare et je ponterais les 2 bornes avec mon multimètres le mettant ainsi en série dans mon circuit d'alimentation à contact coupé puis à contact allumé.
    J'ai aussi reçu une solution avec un relais auto 12V je vous posterais le schéma demain, je ne sais pas quel ampérage choisir.
    Merci en tout cas pour votre aide
    invite468d6fb5
    C'est bon le problème est réglé J'ai trouvé un autre câble pour mon remote merci à vous quand même
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  2. Depannage ampli auto dans le VAR
    Par invitee58b7ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 12h28
  3. Bruit résiduel ds mes enceintes
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 15h18
