Condensateur en courant alternatif
    inviteba8a9ac5
    Bonsoir!
    Quelqu'un peut-il bien m'expliquer ce qui se passe physiquement (pas avec des formules, je veux juste comprendre le concept, à savoir le trajets des électrons) dans un circuit avec un générateur de courant alternatif (sinusoidal) relié à un condensateur?
    Je comprends pas quand est-ce que le condensateur se décharge et donc produit son courant alors que le générateur est toujours là, aussi en train de débiter son courant alternatif...il trouve quand le temps de se décharger???
    Merci de m'aider, j'ai beaucoup de mal à comprendre
    invite2b14cd41
    Re : Condensateur en courant alternatif
    Citation Envoyé par hoshi Voir le message
    Bonsoir!
    Ce n'est pas bien compliqué...
    Prenons une analogie mécanique: le condensateur est remplacé par un système "mobile+ressort" alors que le GBF est remplacé par un moteur à excentrique.
    Au tout début du mouvement, le mobile à un peu de mal à se déplacer, c'est le régime transitoire (amplitude variable) , assez complexe à décrire.
    Mais au bout d'un certain temps, comme le moteur impose sa fréquence f, le mobile aura un mouvement sinusoidal de frequence tout à fait égal , f , et d'amplitude constante, c'est le regime permanent, plus simple à décrire.
    Si f=fo (frequence propre du systeme ressort+mobile), cas tres particulier, on aura une resonnance d'amplitude, cad l'amplitude atteindra un maximum qui peut etre très très élevé (surtout si les frottements sont négligeables).
    Autrement dit, si la force qu'exerce le moteur est de la forme F*sin(wt) alors, en regime permanent, le mobile aura pour equation horaire x=A*sin(wt+phi) (phi le déphasage qui devient nul à la résonnance).
    Pour le condensateur et le GBF, c'est pareil... (avec une capacité pure on obtient un dephasage de +pi/2)
    Bon, au dodo...
    invite21348749873
    Bonsoir!
    Les electrons ne traversent pas le condensateur; ils s'accumulent sur les plaque négative, en venant de la positive, les electrons ne circulent que dans le generateur et les fils de liaison ;quand la tension est maxi, le mouvement s'annule, le courant est nul; la tension commence à décroitre, le courant s'inverse et croit en valeur absolue( le condensateur se décharge) , etc...le courant est donc déphasé de 90° en "avant" par rapport à la tension .
    Dans le condensateur, le courant est proportionnel à dE/dt ( courant du "vide")
    inviteba8a9ac5
    D'abord, merci beaucoup pour vos réponses!
    En fait ce que je ne comprends pas, c'est que dans le cas d'un générateur de courant continu, pour que le condensateur se décharge, il fallait éteindre le générateur ou le courcircuiter.
    Dans le cas d'un générateur de courant alternatif, on éteint rien et pourtant le condensateur se décharge...Pourquoi?
    invite2b14cd41
    Arcole vient dete répondre. Le champs électrique dans le condensateur varie entre +E et -E
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. condensateur ne alternatif !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 22h38
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  5. Le condensateur en alternatif
    Par invite46ebe2a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/10/2007, 09h10
