Courant residuel du moteur
    invite9a9817b0
    Tous nouveau ici , j'ai parcouru le site , mais pas trouvé ma réponse .
    Ma question : je suis entrain d'installer un moteur de perceuse sans fil sur un axe ou de trouve une roue .( en deux mots je transforme une trottinette manuel en électrique )
    Mon souci : lorsque j'arrete d'alimenter mon moteur , celui-ci va se comporter en génératrice. Mais je ne voudrais pas que ce courant produit vienne me flinguer ma batterie . Idéalement j'aimerai récupérer ce courant pour alimenter une lampe/led pour un feu stop qui s'allumerai des lors que j'arrette d'alimenter mon moteur ....
    Une solution ?
    Un conseil ?
    PS : passez moi la moral que cela peut être dangereux , etc ...
    Merci a tous.
    obi76
    Re : Courant residuel du moteur
    la question que je me pose, avant même de gérer ce problème, c'est quelle puissance elle fait votre perceuse ? Parce que je doute sincèrement (je me trompe peut-être) que cela soit suffisant...
    harmoniciste
    Citation Envoyé par FredericSNCF Voir le message
    Loin de flinguer la batterie, le courant inverse en provenance de votre "moteur-génératrice" va simplement produire une recharge favorable à l'autonomie.
    champetre
    +1 sur ob176
    car effectivement, il faut une perceuse balaise pour motoriser une trottinette.
    Black Jack 2
    Pas sûr qu'il y ait incompatibilité de puissance entre une trottinette électrique et une perceuse sur batterie. (cela dépend évidemment à la fois de la trottinette et de la perceuse)
    Piqués sur le net :
    Quelques moteurs pour trottinettes :
    TOEU Trottinette Electrique Adulte, 250W Moteur Trottinette Pliable 20 km/h et 15 km,
    Vici Trottinette Électrique Tout Terrain [Moteur de 500W ou 1000W]
    Moteur électrique MY1016Z3 24 V 350 W ; Trottinette
    Perceuse :
    Perceuse-visseuse sans fil Bosch PSR 18
    Cette perceuse visseuse sans fil de la marque Bosch est idéale pour les bricoleurs les plus exigeants : légère, compacte et maniable, elle n’en est pas moins performante, avec une tension de 18V et une puissance de 350W.
    Il faudrait évidemment avoir un réducteur adéquat pour obtenir les bonnes vitesses de rotation.
    Cela dit, cela ne répond pas à la question.
    Je suis, là dessus d'accord avec harmoniciste.
    "Loin de flinguer la batterie, le courant inverse en provenance de votre "moteur-génératrice" va simplement produire une recharge favorable à l'autonomie."
    Si la batterie contient 50 Wh, le moteur fonctionnera quelques minutes à 250 W.
    C'est peut-être le mosfet qui va déguster !
    penthode
    un moteur de perceuse n'est prévu que pour tourner quelques secondes d'affilée
    en utilisation "traction" il va vite se suicider
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 29/07/2025, 00h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 13h58
  5. HELP courant résiduel dans auto
    Par invite468d6fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 20h44
