Dimensionnement poteaux et charge déportée
    invited46d81d8
    Question Dimensionnement poteaux et charge déportée
    J'ai pour projet de créer une ouverture entre le rez-de-chaussé et le sous sol de ma maison.
    Ce projet s'accompagne du remplacement de l'escalier reliant le rez-de-chaussé à l'étage, pour diverses raisons.
    Le souci est que la structure portant l'escalier de l'étage actuel porte aussi la trémie. Donc pour supprimer l'escalier il faut placer des poteaux pour soutenir la charge.
    Voilà ce que ça donne en image :
    Il y a donc deux escaliers l'un au dessus de l'autre.
    J'ai deux questions concernant les poteaux :
    1) Est-ce que des poteaux ronds en acier de 60mm de diamètre et 4mm d'épaisseur sont suffisants ?
    Ils seront vissés à la trémie en haut par l'intermédiaire d'une platine soudée au-dessus des poteaux.
    Pour le bas ils seront soudés sur l'ipn du dessous.
    Niveau charges ce n'est pas délirant :
    - la structure du plancher : bastaings + osb + sol pvc sur environ 10m2
    - une cloison en placo sous pente + 1 petite cloison (1 mètre de haut) en carreaux de platre
    Soit en voyant vraiment large environ 500kg de charge fixe au total. A repartir sur deux poteaux.
    2) Le deuxième poteau tombe dans le vide après l'ouverture du sol pour l'escalier du sous sol, comme sur l'image ci-dessous :
    Est-il possible de désaxer la charge du poteau de 5-6cm ? Par exemple comme ça :
    Ou mieux :
    C'est pas idéal mais avec une platine de 10mm bien soudée au poteau cela ne serait-il pas possible ?
    Je ne me rend pas compte de l'impact que ce décalage va avoir sur le flambement du poteau.
    Merci pour vos conseils.
    Jaunin
    Re : Dimensionnement poteaux et charge déportée
    Avez-vous regardé le Flambage.
    Jaunin__
    Flambage (pats.ch)
    Jaunin
    Toujours intéressé ?
    Jaunin__
  1. dimensionnement poutre et poteaux
    Par invite7a66d3d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2019, 17h47
  2. Poteaux en béton armé pour remplacer des poteaux en bois dans une grange
    Par invite82356711 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 18h56
  3. calcul poutre (sommier) et descente de charge sur poteaux
    Par invite5b711c76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2015, 13h48
  4. Repartition de charge sur 6 poteaux
    Par invitea3e0880e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2014, 17h47
  5. Calcul du diamètre des poteaux porte charge
    Par invite0729c4a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 17h52
