Moteur et régulation de fréquence
    inviteab9cd4e2
    J'ai acquis récemment un ventilateur disposant de 3 vitesses.
    Il tourne beaucoup trop rapidement, même en vitesse 1.
    Curieux comme je suis, j'ai désossé l'animal pour essayer de comprendre le fonctionnement.
    Voici quelques photos :
    Le moteur semble être un moteur asynchrone, et si je me souviens bien des cours de techno, c'est la fréquence du courant qui détermine la vitesse de rotation.
    Les fils rouge, blanc, et bleu semblent correspondre à différents enroulements et ainsi faire varier la vitesse.
    J'ai trouvé des "variateurs de fréquence" sur internet.
    Pensez vous que celui-ci par exemple puisse fonctionner ?
    J'espère que vous pourrez m'orienter malgré mes piètres connaissances dans le domaine
    Re : Moteur et régulation de fréquence
    Citation Envoyé par fradi
    ... Il tourne beaucoup trop rapidement, même en vitesse 1 ... Le moteur semble être un moteur asynchrone, et si je me souviens bien des cours de techno, c'est la fréquence du courant qui détermine la vitesse de rotation ...
    C’est exact et certains moteurs sont bobinés pour avoir un nombre de pôles différents ce qui permet de diviser la vitesse.
    Ce n’est pas le cas de celui-ci qui semble spéculer sur un couple décroissant, ce qui entraîne une baisse de vitesse incontrôlée et aléatoire. Il est possible qu’après vieillissement (et "usure"), la plus petite vitesse baissera ou, au contraire, montera.
    Bonjour fradi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Le plus économique, c’est de prévoir de monter en série avec le moteur, câblé pour être en grande vitesse, des condensateurs de valeur à déterminer expérimentalement (car totalement imprévisible), pour limiter le couple.
    Les condensateurs doivent supporter le secteur et être de qualité X2.
    Approvisionner quelques valeurs en 0,47 μF, 0,22μF et 0,1μF et voir les effets sur la vitesse. La mise en parallèle de valeurs permet d’augmenter la vitesse. Par exemple, 0,47+0,47 ça fait pratiquement 1μF.
    Il faudrait prévoir au moins deux vitesses, avec des capacités différentes.
    inviteab9cd4e2
    Merci pour ton aide @gienas !
    Mon problème est qu'en utilisant des condensateurs de différentes valeurs je ne pourrais pas choisir précisément la vitesse ...
    D'où mon idée d'utilisé un variateur de fréquence (solution plus onéreuses certes) afin de pouvoir contrôler la vitesse avec précision.
    Cependant la mise en pratique me parait complexe car moteur triphasé, sur secteur monophasé
    Penses-tu que ce soit faisable ?
    inviteab9cd4e2
    Je reviens donner des nouvelles ...
    J’ai reçu et installé un variateur de fréquence. (voir lien dans mon premier message)
    Malheureusement aucune variation de la vitesse ... C’est tout ou rien ...
    Je pense donc que mon variateur de fréquence est défectueux
    Je vais donc en commander un autre plus haut de gamme pour voir si cela résout le problème
    Tu aurais mieux fait de prendre ça, j'ai déjà testé ce modèle sur un moteur de LL.
    Aussi surprenant que cela puisse paraitre, ça fonctionne très bien sur un ventilateur.
    On peut même n'utiliser que 2 bornes, variateur monté en série sur la phase.
    https://www.amazon.fr/Thermostat-Con...1LXLU3SD&psc=1
    Comme l'indique gienas, ça intervient sur le "glissement" et pour un ventilateur c'est tout à fait "jouable".
    Seul inconvénient, le réglage est mou, le temps au moteur de prendre son régime.
    Par ailleurs, sur le variateur que tu as testé on n'y comprend sur le fonctionnement. c'est un petit onduleur mono/tri ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/06/2021 à 17h03.
    Suite voir ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    Inconvénient :
    Métallique et très mal conçu du point de vue sécurité des personnes, j'ai préféré mettre le boitier à la terre.
    En plaçant une diode en série la vitesse diminue, mais je ne sais pas avec quel type de moteur !
    Bonsoir antec,
    Ben oui, c'est ce que disait gienas, il suffit de mettre une résistance ou un condensateur en série pour "Ralentir" le moteur par augmentation du glissement.
    Mais fradri veut une réglage continu !
    Il faut dire qu'entre 500 t/mn et 550 t/mn la différence doit décoiffer !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par fradri Voir le message
    ... J’ai reçu et installé un variateur de fréquence. (voir lien dans mon premier message)
    Ça ne me surprend qu'à moitié.
    Un convertisseur/variateur de fréquence de 400W à 17 euros c'est suspect. On n'a pas la moindre idée de ce dont on dispose effectivement à ce prix de misère.
    Puisque ce n'est pas conforme aux caractéristiques de la description, tu dois pouvoir le retourner.
    Kissagogo27
    Méthode de câblage:
    Le fil noir est le fil principal du moteur, le rouge et le blanc sont les fils auxiliaires du condensateur, et 2 fils bleus sont les fils de retour de la commande de vitesse, le fil vert est le fil de terre.
    dans la description du bouzin > information tachymetrique surement
  1. Regulation moteur monophasé
    Par invitef5f9737c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2019, 19h22
  2. fréquence de coupure dans régulation
    Par invite445ace83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2014, 17h05
  3. [regulation de moteur]
    Par invite24027955 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2011, 14h20
  4. Régulation moteur 12V CC
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2009, 09h00
  5. EDF Régulation de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2005, 11h25
