Came bx-78 panne fin de course - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite43c75310
    Re : Came bx-78 panne fin de course
    La aussi déjà fait.
    J'ai bien l'impression que je n'ai pas d'autre choix que de changer la carte mère.
    Merci en tout cas pour l'aide.
    souag
    Citation Envoyé par Sapjm
    Lorsque je mesure la tension sur fc je passe de 32v à 25v en actionnant le contacteur
    Et sur fa je passe de 38v à 25v également.
    Je ne comprends pas bien, normalement en activant un fin de course (donc en ouvrant son contact) la tension devrait augmenter pas diminuer.
    Oui le remplacement semble inévitable, en attendant la nouvelle carte, une solution pour continuer à utiliser le portail est de régler une ouverture partielle à la position du fin de course ouverture F36.
    invite43c75310
    Bonjourw, je confirme que c'est en appuyant sur le contact que la tension chute. Et c'est la même chose sur les 2 Ça et Cf
    Merci pour l'astuce de l'ouverture partielle, j'y avait pas pensé.
    Je vais commander la carte ce soir et faire comme ça e' attendant.
    Dans le post #23 il est dit :
    Lorsque je mesure la tension sur FC je passe de 32v à 25v en actionnant le contacteur
    Et sur FA je passe de 38v à 25v également.
    Ce n'est pas possible !
    Si le contact est fermé ===> la tension = 0V (à un poil près)
    La mesure n'est donc pas correcte.
    f6exb
    Bonjour Gery,
    Il n'est pas sûr que F soit à la masse. Voir le schéma de la carte ZBX7 (et pas 7N).
    S'ils ont repris le même principe, F est à 24Vac.
    invite43c75310
    Je vous assure qu'en prenant la tension au niveau des bornes indiqué par les flèches rouge j'ai ce résultat.
    Les mesures n'ont pas été faite au niveau du connecteur vert mais au niveau des composants noir(condensateur ? ) indiqué sur la photos
    souag
    Il y a bien 24Vac sur F qu’on peut vérifier en mesurant entre 11 et F, les voyants portail fermé / ouvert sont alimentés de cette façon. Mon précédent message était bien de dire que les mesures faites sont incohérentes.
    souag
    Il faut faire les mesures sur les bornes F/FC/FA, mais vu les précédents tests peu d’espoir pour que ça ne vienne pas de la carte.
    Dernière modification par souag ; 09/06/2021 à 13h04.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  4. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
