Came bx-78 panne fin de course
    invite43c75310
    J'ai un automatisme coulissant bx-78 avec carte mère bzx 7n. Et moteur bx708
    Je vous explique le problème.
    Le capteur en fin de course d'ouverture n'est pas détecté et le moteur continu donc à tourner.
    Le capteur de fin de course de fermeture lui est bien détecté .
    J'ai testé au multimetre les 2 contacteurs de fin de course, ils fonctionnent bien.
    J'ai également testé le capteur du capot de débrayage OK aussi.
    Les 3 ensembles testé au niveau du connecteur vert 3 broches (qui se met sur la carte mère) fonctionnement nominal également.
    Je pense donc à un problème sur la carte mère mais je n'ai pas trouvé de schéma électrique de cette carte.
    Avez vous des piste de dépannage ?
    f6exb
    Re : Came bx-78 panne fin de course
    La tension entre F/FA et F/FC est-elle la même sans rien dessus ?
    invite43c75310
    Bonsoir merci pour la réponse.
    Je n'ai fait aucune mesure sous tension pour le moment, ne connaissant pas le schéma électrique je ne sais pas quelles valeurs trouver.
    Les valeurs doivent être identique par défaut?
    Et à quelle valeur dois je m'attendre ?
    Et dans le cas d'un écart vers quoi m'orienter ?
    Je ferai les mesures demain matin.
    invite43c75310
    Je viens de mesurer, j'ai donc:
    F-fa=16,4Vac
    F-FC=18,1Vac
    f6exb
    Je ne sais si c'est correct. Je trouve bizarre d'y trouver une tension alternative et de ce niveau.
    J'aurais pensé aux environs de 4 à 5 V continus.
    invite43c75310
    En continu j'ai environ 2,8v sur les 2
    souag
    Bonjour, les fin de course normalement fermé fonctionnent mais le fil pourrait être écrasé et en court-circuit donc l’entrée entre F et FA constamment fermée. Avec les fdc raccordés, il faudrait refaire une mesure de tension entre F/FA pour confirmer une valeur proche de 0Vac, ensuite appuyer plusieurs fois sur le fdc ouverture et confirmer à chaque fois une valeur de +/- 16Vac.
    f6exb
    Je ne vois pas. J'ai récupéré le schéma de la ZBX7, mais pas de la ZBX7N.
    Je ne suis pas sûr que F soit à la masse. Sur le schéma de la 7, ils ont l'air d'injecter du 24Vac venant de F qui se trouve ensuite redressé par des diodes en série avec les entrées FA et FC.
    Dernière modification par f6exb ; 08/06/2021 à 15h46.
    f6exb
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    J'y avais pensé mais ça contredit le premier message :
    f6exb
    Vue des entrées fin de course :
    souag
    Oui mais avec des tensions similaires, un problème sur la carte paraît curieux. Un autre essai possible pour le confirmer ou pas, lancer une ouverture et avant l’ouverture complète débrancher le fil de la borne FA pour voir ce qui se passe.
    f6exb
    Ou porte fermée, mettre un pont entre F et FA puis le déconnecter lors de l'ouverture.
    invite43c75310
    Merci pour toutes ces réponses.
    Lorsque j'ai testé la continuité des 3 contacteurs c'était sur table.
    J'ai ensuite fait les mesures de tension à 16v mais en volant.
    Je vais tous rebranché et refixer comme à l'origine. Et faire les tests que vous m'avez dit.
    invite43c75310
    Alors j'ai testé lors de la fermeture si je débranche le bornier le portail s'arrête
    Lors de la fermeture si je débranché rien ne se passe
    invite43c75310
    A l'entrée des 2 condos cilyndrique du dessus sur la photo j'ai bien 25v autant fa que fc
    invite43c75310
    A l'entrée (côté négatif) des 2 condos cilyndrique du dessus sur la photo j'ai bien 25v autant fa que fc
    À la sortie des condo j'ai pour fc 32v et pour fa 38v
    souag
    Citation Envoyé par Sapjm
    Pouvez-vous, s’il vous plaît, corriger votre message, je ne pense pas que vous ayez fait deux tests en fermeture ?
    invite43c75310
    Oui désolé pour l'erreur sur le message précédent.
    Lors de l'ouverture si je débranché rien ne se passe
    souag
    Merci, en fermeture quel fil a été débranché ? En ouverture quel fil a été débranché ?
    invite43c75310
    J'ai aussi pour dédouaner les contacteurs de croiser fa et fc sur le bornier.
    Le problème suis le croisement donc contacteur hors de cause
    invite43c75310
    J'ai débranché le bornier avec les 3 fils directement
    souag
    Effectivement le problème semble venir de la carte.
    Dernière modification par souag ; 08/06/2021 à 18h57.
    invite43c75310
    Lorsque je mesure la tension sur fc je passe de 32v à 25v en actionnant le contacteur
    Et sur fa je passe de 38v à 25v également.
    Donc la commande arrive jusque la.
    invite43c75310
    C'est fait aucun effet suite au débranchement
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai jamais pu le vérifier.
    Sur la carte ZN2 on trouverait F = 0V , FA et FC 5V via un résistance série de 4,7k (+ protections anti surtension)
    Sur la BZX7 on trouverait F = 24V AC (par rapport au 0V qui comprend surement un diode du pont ?)
    suivi d'un redressement + filtrage + limitation de la tension à 4,7V pour le micro-contrôleur.
    Pour la tension entre F et FA, ou F et FC ce n'est donc pas vraiment AC. (AC avec une composante DC) mais pour les valeurs ? ?
    souag
    Si le problème suit le croisement (plus d’arrêt du portail à la fermeture) cela signifie que le souci est après la carte de commande mais vu les essais je ne pense pas que ce soit votre cas.
    Je pense que vous avez voulu dire le contraire, càd en croisant les contacts de fin de course le portail ne s’arrête toujours pas en ouverture, et ce même en débranchant le bornier.
    C’est bien ça ?
    Dernière modification par souag ; 08/06/2021 à 21h47.
    invite43c75310
    Oui tout à fait je me suis mal exprimé.
    Merci pour la traduction��
    souag
    Ça vaut peut-être le coup de refaire un réglage de la course.
    _ Amener le portail à mi-course
    _ Sélectionner «A3» et valider en appuyant sur «ENTER»
    _ Sélectionner «ON» et valider en appuyant sur «ENTER»
    _ Le portail exécute une manœuvre de fermeture jusqu'à la butée d'arrêt...
    ...le portail exécute ensuite une manœuvre d'ouverture jusqu'à la butée d'arrêt.
    Est-ce que la carte prend en compte les fins de courses ?
    invite43c75310
    Malheuresement c'est la première chose que j'avais testé, et retesté plusieurs fois depuis.
    Non la carte ne prend pas la fin de course.
    Elle ne prend pas la butée mécanique non plus. Le moteur continue de tourner jusqu'à coupure du disjoncteur.
    souag
    Bonjour, il reste la réinitialisation des paramètres en «A4» si ça n’a pas encore été fait.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  4. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
