CAME ZA3P/cellules DIR 10 fermeture pendant l'ouverture
    invitead37978c
    J'essaye de brancher des cellules DIR 10 sur une carte CAME ZA3P pour une fermeture du portail pendant l'ouverture si un obstacle est détecté, sans grand succès.
    J'ai connecte les cellules dans les 2 configurations indique dans le manuel du ZA3P, j; entends le click dans le RX si je passe ma main devant mais le portail bouge pas...
    Nom : came.jpg
Affichages : 11935
Taille : 82,9 Ko
    omega.067
    Re : CAME ZA3P / cellules DIR 10 fermeture pendant l'ouverture
    hello
    si je ne m'abuse, les cellules ont pour but, si qqch les "perturbe" , d'empêcher la FERMETURE ou de provoquer L'OUVERTURE lors de la FERMETURE d'un portail à battants
    or toi tu veut faire le contraire , c'est bien ça ??
    je pense que c'est peine inutile, faudra trouver autre chose
    à moins que ce ne soit pour une grille coulissante, alors, là ça marche
    Dernière modification par omega.067 ; 09/06/2021 à 11h26.
    invitead37978c
    Oui, je veux que le portail ferme / ouvre pas si les cellules sont perturbes (2eme partie du schema - Arret du mouvement avec fermeture automatique)
    omega.067
    Citation Envoyé par FlorinC Voir le message
    ok, mais souvent, ce n'est pas le rôle des cellules, mais de "bandes palpeuses"
    au fait quel est l'intérêt, lors de l'ouverture du portail, si qqch (un piéton, un animal, un cycliste, etc..) s'engage alors que le portail n'est pas entièrement ouvert, de provoquer la re-fermeture automatique, qui sera de toute façon stoppée, par les cellules (qui celles-la agissent comme sécurité lors de la fermeture) ?
    invitead37978c
    Re bonjour
    Le portail s'ouvre vers l'extérieur (pas empiètement sur la voie publique, j'ai un retrait de la clôture demandé par la mairie pour pouvoir garer une voiture a l'extérieur de la clôture, mais sur ma propriété) et l'intérêt est de ne pas taper avec le portail si une voiture est garée devant.
    omega.067
    ah, on commence à en savoir plus
    comment compte tu disposer ta barrière infra-rouge (cellules) sur le parcours des vantaux, qui eux vont traverser le champ "lumineux" si ils ne le traversent pas, alors un obstacle ne sera pas non plus sur le "trajet" des vantaux
    un p'tit plan de situation (croquis) serait utile
    invitead37978c
    Plan en bas
    f6exb
    J'espère que tu as un portillon pour sortir ou entrer.
    invitead37978c
    Il y'a aussi le portillon, mais pas relevant pour ce cas
    omega.067
    alors, en principe, fait le test avec 2 bouts de fil , l'un dans la borne 2, l'autre en borne CX
    tu laisse les fils "en l'air"
    configuration Dip 8 >> OFF dip 2 >> OFF
    tu commande l'ouverture du portail, et après 2 sec tu fait se toucher les fils
    normalement, le portail doit se refermer après 1 sec
    de même, portail fermé, connecte les fils entre-eux, et demande l'ouverture, le portail ne doit pas bouger
    voilà une piste
    Re : CAME ZA3P/cellules DIR 10 fermeture pendant l'ouverture
    Je confirme. La notice dit : 2 - CX et configuration Dip 8 >> OFF dip 2 >> OFF
    "avec Dip 8 OFF - Dip 2 OFF (Sélecteur B)
    Connexion pour la refermeture durant l'ouverture (contact NF).
    - Avec dispositifs de sécurité type photocellules, bords sensibles et autres dispositifs conformes à la norme EN 12978.
    Durant la phase d'ouverture, le contact provoque l'inversion du mouvement jusqu'à la fermeture totale.
    invitead37978c
    Déjà essaye avec 2 et CX, dip 8 et 2 sur off, sans succès. Le LED prog clignote en rouge tout temps.
    souag
    Bonjour, as-tu fait un pont entre 2 et C1 ?
    invitead37978c
    Avec le pont 2/C1 la motorization marche, mais ca coupe les cellules.
    souag
    Je ne comprends pas, que se passe-t-il exactement lors d’une ouverture ?
    souag
    Poste aussi une photo de la carte, avec tout les borniers clairement visibles, s’il te plaît.
    Dip 2 OFF (Sélecteur B ) Tu as bien fais ça ?
  1. [Divers] Mauvaise fermeture suite au remplacement CAME za3 par za3p
    Par invite112f4e60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/08/2020, 12h30
  2. Ouverture/fermeture des stomates
    Par invite8c93f715 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2013, 17h47
  3. ouverture fermeture
    Par invite12771834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 19h12
  4. Ouverture/fermeture PC
    Par invite1ae55517 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2011, 09h26
  5. capteur ouverture fermeture
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 16h47
