Pas de vis usé sur ma tondeuse.
    steave5
    J'ai racheté une vis toute neuve pour mettre dans le filetage du carter du moteur de ma tondeuse, mais le pas de vis ne tiens toujours pas. Les deux filetage sont usés. Comment faire pour remettre mon pot d'échappement sur ma tondeuse ?
    Merci.
    trebor
    Re : Pas de vis usé sur ma tondeuse.
    Citation Envoyé par steave5 Voir le message
    Merci.
    Bonjour, utiliser un kit de réparation de filetage comme montré sur cette vidéo.
    https://www.youtube.com/watch?v=4ZZtIAI0s0o
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Vu d'ici les filetages des 2 vis ne sont pas au même diamètre ?? , la neuve est plus faible que l'ancienne
    et ce sont des vis speciales ....pour moteur Bright & Stratton semble t'il .
    merci de mesurer sur l'exterieur de la partie vis
    Bsr,
    à vue d’œil, les deux vis n'ont pas le même diamètre ?????
    effet d'optique, ou c'est volontaire ?
    ça nécessite un équipement spécial.
    voir "coffret helicoil".
    à choisir en fonction du ou des diamètres à réparer. (et du budget )
    Dernière modification par annjy ; 15/06/2021 à 17h27.
    sh42
    Sur youtube, il ne mentionne pas :
    * que si le taraudage n'est pas débouchant, il faut mettre une butée ou un repère sur le forêt pour ne pas tout percer de part en part,
    * que pour un taraudage manuel, il faut tourner de 1/4 tour en avant et 1/4 de tour en arrière pour casser le copeau, 1/2 tour en avant, 1/4 en arrière et refaire la manip pour progresser autant de fois que nécessaire.
    JeanYves56
    il faut déja s'assurer du Ø de la nouvelle vis !! ....
    steave5
    En fait je viens de mesurer les deux vis et c'est bien un effet d'optique avec l'ancienne et la nouvelle.
    Elles ont un diamètres de 6 mm. Et la longueur du filetage est de 12 mm.
    Alors à combien je dois percer pour le forêt dans le carter ?
    Et je dois tarauder à quel diamètre ?
    Merci.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si vous voulez utiliser cette nouvelle vis , il faudrait utiliser des filets rapportés Helicoil au standard americain UNC !
    parceque le filetage de votre vis spéciale doit faire Ø 6.3 x 20 f/p ...
    https://www.amazon.fr/Imperial-touch.../dp/B06Y1VDPQD
    Ou bien alors vous percez à Ø 6.75 et taraudez au filetage métrique M8 , et vous montez une vis ordinaire du commerce , de longueur adequat,
    elle sera au même Ø que le corps de la vis americaine
    La taraud : https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/06/2021 à 21h08.
    tikeno
    Je ferai la méthode de Jean-Yves taraudé à 8 mn mais je préférerai faire 2 goujons en tige filetée collé dans le bloc au frein filet et mettre des écrous à l'extérieur du pot
    omega.067
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    alors, tant qu'a faire, le M7 existe, il te restera un peu plus de "matière" après avoir percé
    2 bouts de tige M7 et 2 écrous M7, 2 rondelles de 7,2 , ce doit être trouvable, peut-être pas au broci du coin, mais dans une quincaillerie digne de ce nom
    JeanYves56
    Bonjour ,
    J'ai indique M8 mais le M7 serait plus approprié , perso j'aurais refait une vis épaulée en M7 , puisque j'ai la possibilité d'en faire .
    Je doutes que se soit facile de trouver de la tige filetée M7 , peut etre des vis suffisamment longues et les recouper .
    Je doute que se soit facile de trouver de la tige filetée M7 , peut etre des vis suffisamment longues et les recouper .
    par exemple:
    https://www.vis-express.fr/fr/301-ti...t.position.asc
    pas 100 ou 150 ?
    Dernière modification par annjy ; 19/06/2021 à 16h48.
    JeanYves56
    A ton avis il faut quel pas ??
    et les écrous par sachet de 50 ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/06/2021 à 18h23.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Apres reflexion , je ne crois pas que le M7 soit idéal , je m'explique ,
    si le trou taraudé est foiré , il doit mesurer Ø 6.3 voir un peu plus ...
    ce qui est trop grand , il ne reste que 0.7 mm pour faire un taraudage M7 ( pas de 100 )
    surtout sur une fixation soumise à la chaleur et aux vibrations
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/06/2021 à 22h06.
    omega.067
    Bsr ,
    objection plus que valable, votre honneur
    steave5
    Merci pour toute c'est explications, mais du coup je choisi qu'elle solutions ?
    Car je ne suis pas un spécialiste dans le filetage.
    Merci.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le soucis est de ne pas trop affaiblir le bossage en retirant de la matière par usinage .
    Et le choix , depend comment vous etes outillé et ce que vous savez faire .
    Si on prend l'option Helicoil , filetage rapporté , que l'on trouve dans le commerce , il vous faut acheter egalement un taraud spécial qui mesure Ø 8 ,
    et vous pourrez utiliser les vis d'origine aprés l'insertion de l'helicoil ,
    Si vous percez et taraudez à M8 métrique , si vous avez un tel taraud , vous pourrez mettre une vis "ordinaire " ou un bout de tige filetée + ecrou .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2021 à 13h46.
    trebor
    Merci.
    Pour un bon bricoleur bien équipé, ça peut se faire, mais si vous n’êtes pas équipé pour réaliser le perçage et le taraudage.
    Cette réparation ne devrait pas être très couteuse chez un réparateur de petites machines de jardinage et même les plus grosses comme celles des agriculteurs.
    Car il vous faut un foret de Ø 6,75 mm, une foreuse, un kit de 3 tarauds M8 au pas de 1,25 avec le tourne à gauche et 2 tiges filetées M8 de longueur suffisantes ainsi que 4 écrous adaptés et peut être une scie à métaux afin de réduire la longueur des tiges filetées plus 2 clés de 13 mm pour viser les tiges filetées ainsi que pour serrer les 2 écrous et bloquer les 2 contres écrous.
    A vous de juger
    Dernière modification par trebor ; 19/07/2021 à 14h19.
  1. [Divers] Tondeuse
    Par invite6f148b8b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/05/2021, 09h28
  2. Tondeuse RC
    Par invite683b6f5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2017, 16h28
  3. [Divers] Pb tondeuse
    Par invite03d85101 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/05/2014, 21h19
  4. tondeuse
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2009, 09h20
  5. Tondeuse HR 173
    Par invitec63e3aed dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/05/2009, 10h50
