Changer un ancien interrupteur de volet roulant
    EvilRyu
    Question Changer un ancien interrupteur de volet roulant
    Bonjour à tous !
    Un des interrupteurs de volet roulant de mon grand père vient de rendre l'âme. Je viens d'acheter un nouveau Legrand Dooxie, mais je ne vois pas comment faire le branchement.
    En montrant des photos au vendeur Brico, il n'a pas su me renseigner....
    Est-ce seulement possible? Je précise au cas ou que le volet est aussi connecté à un interrupteur centralisé ( pour baisser tous les volets en meme temps ). Voici les photos:
    Merci par avance de votre aide!
    Re : Changer un ancien interrupteur de volet roulant
    Sur la photo1 tu as un commutateur double (montée /descente) ?
    ou bipolaire (on ne voit pas) Comment fonctionne-t-il ?
    Sur la photo 2 tu as un commutateur simple.
    Il faudra donc choisir montée ou descente une fois comme en Belgique.
    rouge le commun, et les 2 sorties en blanc.
    Mais ce commutateur est peut-être à position de repos au milieu (retour automatique)
    Donc 3 positions mais une seule stable.
    Impossible de voir sur les photos.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/07/2021 à 20h18.
    EvilRyu
    Merci pour ta réponse rapide!
    Oups, oublié de montrer les boutons de face, voici donc ci-dessous. L'ancien modèle avait soit on monte, soit on descend, soit on appuyait sur les 2 pour Stop. Le nouvel intertupteur ayant un bouton Stop dédié:
    Nom : 20210713-203654.jpg
Affichages : 2482
Taille : 40,2 Ko
    Merci !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il n'y a pas 36 solutions
    Le marron sur "L"
    Le vert/jaune sur V
    Le bleu sur ∆
    EvilRyu
    Merci Flyingbike!
    ( moi des solutions j'en vois autant qu'il y a de trous )
    Du coup l'espèce de "pont" avec le fil noir je ne m'en préoccupe pas?
    Flyingbike
    Non, car l'ancien inter était comme deux inters indépendants et il fallait amener la phase sur les deux "demi" interrupteurs
    Le nouveau est davantage comme une bascule.
    Dites nous si ça marche !
    NB : le matériel legrand offre souvent deux "trous" par "borne" pour faciliter les repiquages. Les deux peuvent être utilisés indifféremment.
    Dernière modification par Flyingbike ; 13/07/2021 à 21h16.
    EvilRyu
    Alors j'ai essayé le montage préconisé par FlyingBike, et y'a du progrès, merci !
    La montée et la descente se font bien, la commande via la centrale aussi, mais par contre le bouton stop ne fait rien.
    En faisant Stop depuis la centrale, par exemple pendant que le volet descend, celui-ci s'arrete 2sec puis reprend sa route.
    Une idée?
    Nom : 20210714-100400.jpg
Affichages : 2412
Taille : 48,6 Ko
    EvilRyu
    Edit: Alors curiosité de la vie, en cherchant " volet roulant bouton stop marche pas " je tombe sur le fil ci-dessous et c'est exactement le même ancien interrupteur
    https://www.systemed.fr/forum-bricol...nt-t58420.html
    Il semble que l'utilisateur ait reussi au final, avec un inter neuf assez similaire au mien, mais je n'ai pas reussi a comprendre ce qu'il a fait.
    Flyingbike
    Ok, vous avez donc une centrale? J'étais parti du principe que l'inter était en commande directe du volet, parce que j'ai mal lu votre premier post qui donnait bien les bonnes informations.
    Vous avez acheté l'inter de référence 0 676 01 ?
    Il fallait le 0 676 02
    La différence est justement dans le comportement de l'interrupteur à l'arrêt.
    Je suis déjà intervenu sur le forum en question.
    Pour le raccordement , il n'y a pas pas 36 solutions.
    Si j'ai bien compris, il y a plusieurs types de boutons ayant la même allure.
    Il faudrait comprendre comment fonctionne un "interrupteur" ?
    On peut imaginer :
    - Un appui sur montée ou descente est enclenché.
    - Il faut appuyer sur l'autre sens pour ou le "stop" pour le déclencher.
    Je suppose que ce n'est pas l'envoi d'une commande fugitive sur l'autre sens qui arrête le moteur ?
    à l'aide d'un Ohmmètre il faudrait vérifier le fonctionnement des 2 "interrupteurs".
    PS : Flyingbike te donne la solution.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/07/2021 à 11h19.
    EvilRyu
    Alors j'ai pris la ref 0 996 35, et avec le branchement donné par Flyingbike c'est impeccable!
    Merci pour vos conseils!
    Flyingbike
    Ok, c'est donc son équivalent (au 0 676 02) dans la gamme Mosaic au lieu de Céliane.
    Ca fait le même job mais apparence différente.
    Merci du retour, au plaisir !
    omega.067
    Citation Envoyé par EvilRyu Voir le message
    Une idée?
    Pièce jointe 442982
    hello
    ça ne choque que moi, l'utilisation du conducteur vert/jaune strictement réservé à la terre, en lieu et place d'un conducteur de courant
    souvent, la commande centralisée, fonctionne par l'intermédiaire d'une diode en série dans l'un des fils, regarde sur les autres inter, si tu ne repère pas de diode encapuchonnée dans de la gaine thermo
    Dernière modification par omega.067 ; 19/07/2021 à 11h27.
    Bonjour omega.067,
    Oui, le fil de terre vert/jaune est un anomalie de réalisation mais je pense qu'il n' a pas 36 solutions pour commander simplement montée-descente avec 3 fils.
    Et puis, on ne peut pas toujours critiquer !
    Flyingbike
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Non, c’est tres juste
    Mais c’est tellement classique !
    omega.067
    Bonjour omega.067,
    rer
    ben si, utiliser un câble à 4 conducteurs dont un vert/jaune , c'est très classique
  1. Piloter ancien volet roulant velux SML U04 0000U / 28Ak07KH
    Par invite894f5e58 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2020, 16h34
  2. commande volet roulant ancien a 3 fils en wifi
    Par otan06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2019, 17h42
  3. Commande volet roulant par programmateur ou interrupteur
    Par invite9e9f07c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2017, 21h28
  4. Câblage moteur 24V sur interrupteur volet roulant ?
    Par invitef28e00a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2017, 18h54
  5. Interrupteur différentiel saute volet roulant
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2012, 14h14
