Étanchéité entre raccord conique et raccord plat
    Enialix
    Je suis en train de faire la plomberie de ma maison en construction.
    J'avais commandé tout le matériel en ligne il y a quelques mois et je viens de m'apercevoir que certains éléments ont des raccords coniques, et d'autres plats.
    Par exemple la sortie mâle de mon réducteur de pression est conique, et le raccord per à écrou libre qui doit venir dessus est plat.
    Dois-je mettre un joint fibre ? De la filasse ? Les deux ?
    Je vous remercie d'avance,
    Enialix
    JeanYves56
    Re : Étanchéité entre raccord conique et raccord plat
    Bjr ,
    Ce sont des raccords sphéroconiques , il faut utiliser la partie femelle qui va avec !!
    (( il n'y a pas de joint , surtout utilisé pour les radiateurs )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/06/2021 à 12h24.
    Enialix
    Bonjour, et merci de la rapidité de votre réponse.
    Je devrais donc utiliser un raccord per avec écrou libre spheroconique ?
    Je n'en ai pas trouvé.
    Il n'y a vraiment pas possibilité d'assurer l'étanchéité entre ces 2 types de raccord ?
    Merci d'avance,
    Enialix
    JeanYves56
    Normalement ces raccords sont vendus en 2 pièces ( male et femelle ) ,
    et on peut raccorder derriere ce que l'on veut ...
    Enialix
    Je me rends compte que je n'ai pas forcément été très clair.
    J'ai par exemple cette nourrisse, vendue comme nourrisse sanitaire :20210629_142252.jpg20210629_142321.jpg20210629_142339.jpg
    Pour moi il s'agit d'un raccord mâle conique, bien que j'ai un petit doute car il y a un léger replat de 1mm de large tout autour.
    Je voudrais visser à cette nourrisse un raccord per classique de ce type :
    De cette manière :
    La partie mâle de la nourrisse et femelle du raccord per ne sont pas vendues ensembles.
    Est-ce possible avec un joint fibre puisqu'il y a le replat de 1mm ?
    Merci,
    Enialix
    JeanYves56
    Re ,
    En fait, on peut raccorder cette nourrisse par l'interieur ,
    ou par un raccord exterieur ( Ø 27 ou 3/4 ) , et dans ce cas on peut utiliser un joint fibrine
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/06/2021 à 14h35.
    trebor
    Re ,
    Bonjour, un joint rouge ®CSC serait sans doute le plus indiqué ?
    Voir ce lien : https://elyotherm.fr/different-type-joint-plomberie
    Enialix
    Bonjour, et merci de vos réponses.
    Suite au dernier message de Jean Yves j'ai fait mon montage avec des joints fibre hier après-midi.
    Je ne connaissais pas les joints rouges.
    Si jamais j'ai des fuites lors de la mise en eau je remplacerai les joints fibre par des joints rouges.
    Merci encore de votre aide,
    Bonne journée,
    Enialix
  1. Raccord + étanchéité coude sur évacuation WC de travers et avec du jeu
    Par invite461d3161 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2019, 19h04
  2. [Divers] etancheité d'un raccord sur tuyau cannelé
    Par krmuvx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2019, 10h49
  3. Jeu entre les raccord de fumisterie
    Par inviteac0cbdcf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2014, 13h31
  4. etancheité de raccord gaz
    Par invite63db4469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2009, 10h36
  5. étanchéité raccord laiton
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2007, 20h28
