Ralentir Moteur
Ralentir Moteur
    fredobaldo
    Ralentir Moteur
    Je possède un jukebox Atari 144 Hit parade.
    A l'intérieur, sur le chariot à disques, se trouve un moteur qui fait tourner le disque (à gauche sur la photo).
    Il est alimenté par 3 fils: rouge, noir (doublé), bleu.
    J'ai pu mesurer:
    114v alternatif entre le rouge et le noir.
    114v alternatif entre le bleu et le noir.
    0v entre le rouge et le bleu.
    Le problème est que le moteur tourne trop vite, et que donc les chassons gravées sur les 45 tours tournent trop vite.
    Sauriez-vous si il serait possible "d'intercaler" un genre de variateur de vitesse, afin de réduire la vitesse de rotation de ce moteur ?
    Merci de votre aide.
    f6exb
    Re : Ralentir Moteur
    C'est pas vraiment une réponse à ton problème, mais ici, au message #12 https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41210.0
    tu as de la doc.
    ainsi que là : http://the.nerv.free.fr/
    Dernière modification par f6exb ; 02/07/2021 à 22h57.
    fredobaldo
    Merci pour la réponse et ces doc.
    Mais dans l'absolu (en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour), comment pourrais-je faire varier la vitesse de rotation de ce moteur ?
    (un variateur de lampe halogène ?)
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    … Je possède un jukebox Atari 144 …
    Bonjour fredobaldo et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Le dispositif étant prévu pour tourner à la bonne vitesse, il faut commencer par rechercher la cause de cette accélération et la compenser.
    Autre "détail". Tous les moteurs ne se prêtent pas à la variation de vitesse, ou, plus exactement, c’est la technologie du moteur qui va déterminer le type de variateur à employer. Il faut connaître ce type de moteur.
    Seuls les moteurs universels acceptent les variateurs que tu suggère.
    Les moteurs asynchrones ont une vitesse qui dépend de la fréquence. Si c’est le cas du tien, es-tu sûr de la fréquence du secteur que tu lui fournis? N’est-ce pas une machine 50Hz que tu alimentes en 60Hz?
    Dans le bas de la photo on voit 2 petits moteurs qui, à mon avis sont des moteurs synchrones.
    On ne voit pas le moteur principal. Type ?
    S'il s'agit d'un moteur asynchrone il doit y avoir un petit ajustage possible.
    (les vieux tourne-disques 45/33/78 t/mn changement de vitesse + ajustage)
    Le moteur tourne trop vite mais peut-on estimer de combien ?
    Moteur 50 Hz alimenté en 60Hz ? (gienas)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour fredobaldo,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    fredobaldo
    Bonjour, ne réussissant pas à trouver électroniquement ou électriquement la panne,
    sur la poulie, j'ai placé deux joints toriques assez épais, dans le but d'augmenter son diamètre et donc de ralentir la vitesse de rotation
    Nom : 20210705194624-fredobaldo-20210705-191731.jpg
Affichages : 392
Taille : 225,5 Ko
    Le son est maintenant "correct".
    Merci de votre aide et a bientôt !!!
    Ce qui veut dire que, la poulie étant conique, le mécanisme doit être déplaçable si j'ai bien compris ? (ajustable)
    Merci pour le retour.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je crois que la gorge d'origine est relativement large ,
    en y mettant 2 joint toriques , la courroie d'entrainement se positionne entre les deux joints , sur un Ø plus grand .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/07/2021 à 11h23.
  1. moteur vmc areoplast comment ralentir le moteur ?
    Par invite3d16007c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2018, 06h23
  2. Ralentir moteur asynchrone
    Par Debutant72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 19h27
  3. Ralentir un moteur electrique 3V
    Par invitedb7a8445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 12h51
  4. Ralentir un moteur 220v
    Par invite7c1ef54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 22h31
  5. ralentir un moteur ???
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h26
