Combien et quelle section de bastaing pour un faux plafond?
    fifof
    Bricoleur du dimanche que je suis, je viens solliciter votre précieuse aide pour un problème de faux plafond, de bastaings, solives et autres rails en tous genres
    Je voudrais baisser le plafond d'une pièce sous la charpente par souci de confort et d'économie aussi.
    Je vous joins un petit plan car je ne suis pas sûr d'être très clair dans mes explications
    La pièce fait 3.05m x 3.33m (environ 10 m²)
    Il y a 3 mur de briques et sur le 4ème qui est ouvert, il y a une grosse poutre de 30x20 juste à la hauteur du plafond que je veux faire, donc pas de problème d'accroche j'imagine...?
    Je voudrais donc poser des bastaings, suspentes fourrures laine de verre et plaque BA13
    Mon souci c'est que je ne sais pas combien de bastaings je dois mettre et de quelle section ?
    Suite à des recherches, j'avais pensé comme sur le plan à 2 bastaings avec un entraxe de 1m
    Mais sur la poutre et le mur opposé, que dois-je fixer pour tenir les fourrures, des solives des rails des cornières ?
    Un vendeur me préconise des poutre de 8x18. N'est-ce pas un peu beaucoup pour si peu de surface ?
    Bref, j'espère que vous aurez des conseils à me donner
    Par avance merci
    Fifof
    Nom : faux plafond.jpg
Affichages : 7189
Taille : 74,3 Ko
    fifof
    Re : Combien et quelle section de bastaing pour un faux plafond?
    Quelqu'un pourrait-il prendre le temps de me répondre svp, je dois bientôt attaquer le plafond ?!
    ilovir
    Pour ce faux-plafond, je dirais que des sections de bois d'ossature 4.5 x 14.5 conviendraient.
    C'est largement bon pour le plafond et une isolation.
    Ca serait un peu juste si vous devez marcher dessus, mais ça ne sera pas le cas si j'ai bien compris.
    Pour soutenir les fourrures, il faut en principe au maxi 1.20 m entre les appuis, donc 1 m ça sera bon.
    Pour l'appui en périphérie, les fabricants de placo ont différentes solutions : rails ou cornières. Voir leur site.
    D'ailleurs, pour des portées de 3.33 m, ils peuvent vous proposer aussi des rails métalliques au lieu de solives bois.
    A apprécier par celui qui va le faire.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    jpg29
    Pour cette surface, pouquoi ne pas se lancer dans un plafond auto portant :
    https://www.youtube.com/watch?v=rCWlakmLgpc
    Plus besoin de basting, rails et montants font le travail.
    J'ai fais çà chez moi pour une cuisine, il y a 15 ans et rien n'a bougé.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Une autre page avec les sections à respecter suivant les dimensions de la pièce :
    https://www.siniat.fr/fr-fr/savoir-f...-auto-portant/
    Bien sûr, il faut adapter les chevilles en fonction du support.
    Dernière modification par jpg29 ; 22/06/2021 à 13h55.
    fifof
    Merci beaucoup Ilovir et jpg29. C'est vrai que je n'avait pas envisager l'auto-portant. Pour répondre à Ilovir, oui ce ne sera pas pour marcher dessus, donc au cas où je parte sur cette solution je retiens la section des bastaings. Et merci jpg29 pour les liens. Très intéressant.
    Du coup je suis encore parti pour qqs jours de réflexion...
    A votre avis niveau prix et poids quel est le mieux ?
    Bien à vous
    Fifof
    fifof
    Bon et bien pas le choix, pénurie de bois sur Toulouse, impossible de trouver des bastaings sauf qqs stocks qui ne correspondent pas, donc c'est parti pour l'autoportant !
    Merci encore
    Dernière modification par fifof ; 06/07/2021 à 11h43.
  1. Réponses: 52
    Dernier message: 29/07/2019, 15h55
  2. Quelle section de panne pour porte a faux toiture important.
    Par invitedf842b4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2016, 13h51
  3. Quelle pente faux plafond lames PVC dans SdB par rapport VMC ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 21h50
  4. section bastaing pour tremis
    Par invitef3306bc8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2012, 22h36
  5. bastaing pour simple plafond?
    Par invite832b128a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 22h36
