Variateur de ventilateur 12v
    invite30d5d20d
    Bonjour tout le monde.
    Voilà je vous expose mon petit problème.
    J'ai installé dans mon fourgon un ventilateur 12 v de 30 w.
    https://www.dometic.com/fr-fr/outdoo...-gy-11-_-20509
    Étant donné que c'est pour ventilé la nuit, il tourne beaucoup trop vite et fait donc beaucoup de bruit. J'ai donc décidé d'y ajouter un variateur pour diminuer la vitesse.
    https://www.h2r-equipements.com/inte...xoCIewQAvD_BwE
    Le résultats voulut est obtenu, je peux réguler la vitesse du ventilateur dans problème. Mais, parce qu'il t'a toujours un "mais", j'ai en contrepartie un bourdonnement qui vient du moteur lui même. J'ai fait quelques recherches sur les forum mais je suis vite perdu dans la mesure où mes connaissances sur le sujet son limiter.
    J'espère que vous lumières pourront éclairé ma lanterne et surtout faire disparaitre ce fameux bourdonnement.
    Re : Variateur de ventilateur 12v
    Je suppose que la fréquence pwm est trop basse donc audible.
    Chercher plutôt dans les boutiques de bricolage électronique où la fréquence sera indiquée (prendre supérieure à 15 kHz).
    PS - ça m'a l'air un peu cher chez Dometic
    Dernière modification par antek ; 01/07/2021 à 23h16.
    Ce moteur a 2 vitesses d'après la notice.
    Puissance sur Petite Vitesse ?
    Type de moteur ?
    Essayer de mettre une lampe 12V de même puissance en série pour voir si le moteur fait encore du bruit ?
    PS : D'accord avec antek.
    invite30d5d20d
    Merci pour vos réponse, en effet la marque dometic est un peu cher mais de bonne qualité, à voir dans le temps. J'ai trouver un autre variateur sur Internet.
    https://www.fnac.com/mp40218708/DC-1...nt-Continu/w-4
    Celui ci peut il faire l'affaire?
    Oui -> 25 kHz
    En plus avec 1200 W (s'ils ne racontent pas de conneries . . .) tu as de la marge !
    invite30d5d20d
    Je vais essayer ça merci.
    bab13
    le ventilo tourne sur quelle énergie la nuit ?
    invite30d5d20d
    Il est branché sur une batterie auxiliaire
    Et comme dit Jeryko le moteur est équipé d'une commande à deux vitesses.
    Sans autres informations, je conseille d'utiliser le variateur avec la position "puissance maxi".
    invite30d5d20d
    Je comprends pas si j'utilise le variateur a la puissance maxi, il perds son utilité non?
    Avec le ventilateur branché en position puissance maxi
    invite30d5d20d
    Ah oui d'accord j'avais mal compris. Je vais commander ça et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qu'il en est. Par contre je me questionnait, comment fait on pour savoir quelle fréquence doit on donner au variateur selon le moteur que l'on as. Je sais pas si je suis très clair 🤔
    La fréquence est imposée et fixe dans ton cas (25 kHz). Ce qe tu règles est le rapport cyclique de la commande, mais pour toi c'est transparent : juste un bouton à tourner.
    invite30d5d20d
    Le PWM est commandé!
    Mais je suis de nature curieux et j'essai de comprendre le fonctionnement de tout ca. Et dans tout ca je n'arrive pas a trouver, qu'elle différence il y'a entre le premier variateur que je vous ai montré et le PWM. Leurs structures étant complètement différente (condensateur, dissipateur de chaleur... ) il doit bien y avoir deux type de fonctionnent bien distinct. Je ne doute pas que vous pourrez m'apporter vos lumières.
    Ben on ne sait pas ce qu'il y a dedans !
    Le premier fonctionne à basse fréquence, pour une ampoule à incandescence ce n'est pas gênant.
    Par contre pour un moteur ça l'est :
    - parce que les durées OFF du cycle PWM sont trop longues (et le moteur grogne)
    - parce que des phénomènes de magnéto-striction le font vibrer (et à 25 kHz on n'entend pas)
    - autres . . .
    invite30d5d20d
    D'accord je pense avoir compris, tout est histoire de fréquence. je me pencherai avec plus d'attention sur ce détail pour mes prochains achat.
    Merci reviendrai pour vous dire ce qu'il en ai des que j'aurai reçu le PWM, bonne soirée.
    invite30d5d20d
    Jai pu tester le pwm ce soir et cela fonctionne a merveille, plus de ronronnements désagréable du moteur. Merci antek et les autres pour vos information précieuses.
    Le retour d'info est apprécié !
  1. Variateur de vitesse sur un ventilateur 220V
    Par invite45b5d449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2018, 19h56
  2. [Divers] Pb variateur de vitesse ventilateur
    Par invite1fc6d731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2018, 08h17
  3. [Divers] variateur de vitesse sur ventilateur ps3 12v
    Par invitef8d4e6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 13h56
  4. Variateur de vitesse ventilateur
    Par invite055783b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 14h07
  5. variateur de vitesse ventilateur 220v
    Par invite055783b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 17h42
