moteur vmc areoplast comment ralentir le moteur ?
    invite3d16007c
    je voudrais ralentir mon moteur de vmc areoplast akor!
    quand je le laisse tourner a vide sortie diamètre 150 le ralentit me conviens, mais
    des que je branche une gaine 125 dessus il accélère mais comment il fait ?
    je vois rien autour du moteur de spéciale ?
    Larzacien
    Re : moteur vmc areoplast comment ralentir le moteur ?
    Bonjour, Il n'accélère pas, mais comme l'air a un passage plus petit, il faut qu'il passe plus rapidement pour qu'il en passe autant..
    Sinon pour ralentir, je crois qu'il y a une histoire de condensateur à changer.
    behache
    Citation Envoyé par tizef Voir le message
    Contrairement à ce que tu écris c'est ainsi qu'il est à pleine charge (débit d'air maxi)
    le ralentit
    pas le ralenti mais la vitesse à pleine charge peut être même un peu trop car le ventilateur n'est pas prévu pour travailler " à gueule bée "
    me conviens, mais des que je branche une gaine 125 dessus il accélère mais comment il fait ?
    En rétrécissant la section de passage tu augmentes ce que l'on appelle la " perte de charge " (la résistance au passage de l'air ) du circuit aéraulique, le débit diminue, les pales du ventilateurs tournent plus facilement, la vitesse du moteur augmente, rien que de plus naturel ! .
    Vérifies si la section de 125 est suffisante, si le constructeur a prévu du 150 peut être conseille t il cette section sur le conduit principal !
    Cette notice indique page 304 " L'appareil comporte en outre les équipements de régulation pour les débits d'extraction " et " Les AKOR T3/7 et AKOR GD sont livrés avec un commutateur à 2 positions en extraction et 2 positions en insufflation avec arrêt "
    cornychon
    Ton ventilateur n’accélère pas, il fait un peu plus de bruit sous l’effet des pertes de charges et des bruits aérauliques dus au tube.
    Un ventilateur a des caractéristiques débit/pression.
    On dit qu’il est à ouïe libre lorsque l’air sort librement, que l’air va directement dans le local ou il se trouve. C’est le cas ou le débit d’air est le maximum sous une pression nulle.
    On dit qu’il est à ouïe fermée, lorsqu’on ferme complètement la sortie d’air. Son débit d’air est nul mais la pression d’air est max.
    Ouïe libre et ouïe fermée représentent les deux extrémités de la courbe caractéristique débit pression.
    La puissance est calculée pour que le moteur tourne toujours à la même vitesse, ouïe fermée ou ouïe libre.
    (Sauf bien sur s’il y a un variateur de vitesse)
    Le brancher sur une gaine de 125 correspond à établir une pression à la sortie du ventilateur. Le débit d’air diminue, la pression augmente.
    Le point de fonctionnement se trouve à l’intersection du courbe débit pression et celle des pertes de charges.
    Un lien qui donne des exemples de courbes valables pour tous les ventilateurs.
    http://www.giacomazzi.fr/electron/ventil/ventil.htm
    Un variateur de tension monophasé pour faire varier la vitesse
    http://www.france-air.com/catalogue/...arionys-m.aspx
    invite3d16007c
    Merci pour tous c'est renseignement
    Je cherche a réduire la vitesse des 2 moteurs :
    1: pour le débit trop grand 160m3/h ma maison fait 160m3
    2: pour le bruit
    3: pour équilibrer les débit extraction et insufflation
    j'ai en extraction: cuisine (26m2) 100m3/h WC 15m3/h sdb 30m3/h
    145m3/h
    en insufflation:
    2 chambres 60m3/h
    1 30m3/h dans le salon (cuisine ouverte)
    1 30m3/h dans le couloir pour essayer d'équilibrer
    120m3/h
    mais peut-on faire tourner le moteur d'extraction moins vite que l'insufflation ?
    cornychon
    Les deux ventilateurs peuvent être alimentés en même temps
    http://www.terrehydroculture.com/ven...xtracteur.html
    Verifier si la puissance est compatible. Prendre éventuellement un variateur plus puissant
    Dernière modification par cornychon ; 04/03/2013 à 13h27.
    invite3d16007c
    Salut
    Cornychon si tu passes dans le coin, le variateur de vitesse fonctionne avec les condensateurs
    permanent ?
    cornychon
    Aucun problème, tu as le choix des moyens.
    invite1d0a12e6
    question idiote, pourquoi ne pas simplement brider le débit à la sortie? le bruit à proximité du caisson augmentera un peu mais le débit aux bouches d'xtraction diminuera et la conso électrique également.
    invite3d16007c
    le bruit dans la pièce aussi la vitesse va augmenter ?
    un lien pour variateur
    http://www.cannaweed.com/guides/_/la...synchrone-r108
    cornychon
    Brider la sortie c’est augmenter les pertes de charges.
    Augmenter les pertes de charges c’est diminuer le débit,
    La vitesse du moteur ne change pas, la consommation ne change pas notablement.
    Les vitesses d’air augmentant, le niveau sonore aéraulique augmente.
    invite1d0a12e6
    pour le bruit au niveau des bouches, tout dépendra des effets de raisonnance...
    La conso baissera peu en effet, mais à de plus grandes échelles sur de grosses aspirations, on arrive à diviser la conso par 4 ou 5 et aussi trés significativement le bruit. Le clapet est alors variable en fonction des besoins.
    invite1d0a12e6
    Par contre, la vitesse de cheminement de l'air étant plus faible,
    y'a t'il un risque que l'humidité se condense anormalement dans les gaines?
    gaines isolées?
    Larzacien
    bonjour, La condensation lorsqu'il y en a, peut former des poches d'eau si la gaine fait des hauts et des bas. Il faut éviter cela lorsqu'on la met en place. En plus, si les gaines sont isolées, ça limite les risques de condensation. Enfin comme une VMC fonctionne en continu, normalement il ne peut guère y avoir de condensation.
  1. Ralentir moteur asynchrone
    Par Debutant72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 19h27
  2. comment ralentir la vitesse d'un moteur de broche?
    Par invite14c2d1d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 23h13
  3. ralentir un moteur électrique CC
    Par inviteac4fb951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 21h48
  4. ralentir un moteur ???
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h26
  5. comment ralentir le nb de tour d'un moteur 24 DC
    Par invitefb61c8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h19
