Problème flambement IPE80
    Inferno-Da
    En regardant certaines données constructeurs, je vois qu'un poteau IPE80 de 2,50m a pour limite de flambement, 2,4T sur l'axe faible en S235.
    Mes calculs doivent être erronés mais je trouve nettement moins. Avec 1,15T, je suis loin des 2,4T du fabricant.
    Quel coefficient de flambement est considéré dans les tableaux constructeurs? Dans le calcul ci-dessous je pars sur un coefficient de 1, donc Lcr,z=Lo.
    - En double encastrement, donc coeff de 0,5 et Lcr,z = 1,25 on tombe sur Nbz,Rd = 38,07kN, soit 3,88T (bien plus que ce que donne le fournisseur)
    - En encastrement simple, coeff 0,7, Lcr,z=1,75 et Nbz,Rd=22,30kN, soit 2,27T. On se rapproche des 2,4T mais là encore rien d'exact.
    Néanmoins, les conditions d'appuis des poteaux étant propres à l'installation, comment le fabricant peut-il donner une charge max admissible?
    Une idée?
    A = 358 mm2
    Jaunin
    Re : Problème flambement IPE80
    Avez-vous regardé ce lien :
    Flambage (pats.ch)
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    sh42
    En partant de la formule d'Euler puisque le K*l /R = 237 donc > 110, avec K=1, ( articulé aux deux extrémités ), l = 2,5 m, et R le rayon de giration je calcule une charge de rupture de 2,815 T.
    Là, il y a flambage pur et pas de coefficient de sécurité.
    Inferno-Da
    Merci de vos retours.
    L'erreur a été trouvée via une aide extérieure. Le problème venait de la section d'acier qui était erronée. J'avais pris Avz (qui est aussi une surface) et non A qui est pour le coup la surface réelle de la section avec A=764mm2.
    Et j'obtiens bien les 2,4T en axe faible.
    sh42
    Ce qui est étonnant, c'est que sur le site Flambage (pats.ch), il n'aborde pas la formule de Vierendeel et les conditions du choix entre les 2 formules : Euler et Vierendeel.
    Inferno-Da
    La formule de Vierendeel c'est celle qui fait intervenir les courbes de flambement ?
    Celle d'Euler a effectivement ces limites. J'ignore dans quelle mesure les courbes de flambements sont représentatives de la réalité. Peut être que les formules ont été déduites suite à des essais en labo?
  1. Probleme flambement de poutre
    Par invite89ef4064 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2018, 19h19
  2. Flambement
    Par invitef0337726 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2016, 17h40
  3. [RDM] Flambement
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 17h44
  4. Flambement
    Par invitec9e371f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h08
  5. Problème de poutre et flambement
    Par invitefa0437d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 20h02
