Etanchéité mur douche sans placo
    invitebd7ba6f1
    toujours dans la rénovation de ma salle de bain,
    je souhaiterais eviter de mettre du placo aux murs dans ma douche
    je prévois d'installer un receveur céramique donc pas d'étanchéité au niveau du bac.
    par contre pour les murs,
    si je mets un primaire d'accrochage + spec, est ce que cela suffit ?
    mes murs sont d'un côté en pierre + enduit (mur périphériques) et de l'autre briquette plus enduit (cloison)
    faut il mettre des bandes dans les angles murs
    comment gérer la liaison entre mon receveur de douche en céramique et mes murs, un simple joint silicone suffit-il ?
    autre subtilité, j'aimerai éviter de mettre du carrelage aux murs de ma douche, (je ne suis pas fan du carrelage, c'est comme ça)
    je prévois de faire une sorte de mortier hydrofuge type Sikalatex (un peu le principe des piscines), recouvert d'une peinture en spécial sol et donc bourrée de résine.
    des conseils pour réaliser ce mortier ?
    Nom : douche fenetre.jpg
Affichages : 763
Taille : 105,6 Ko
    aussi j'ai un énorme trou à reboucher sans trop abimer les canalisations donc pas de poids (voir photo),
    je peux reboucher avec une mousse expansive puis replâtrer par desssus ?
    merci pour votre aide
    Re : Etanchéité mur douche sans placo
    Bsr,
    regarde du côté des panneaux Wedi (ou équivalent dans d'autres grandes surfaces de bricolage (casto...)
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...ux-wedi-p.html
    pour boucher les trous, j'aurais mis du plâtre...
    Dernière modification par annjy ; 06/08/2021 à 18h38.
  1. Collage placo et étanchéité à l'air
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/02/2019, 14h26
  2. Etanchéité murs douche
    Par invitef6cf352f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2014, 11h06
  3. Etancheite a l'air d'un plafond placo
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 15h07
  4. Etanchéité bac à douche?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 12h58
  5. Etanchéité bac à douche italienne
    Par invitee1cb8b39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2010, 00h18
