Porte de garage ne reste pas ouverte
    inviteab9a7ea8
    Bonjour à tous !
    J'ai fait l'acquisition d'un bien avec un garage datant des années 60. Je pense que tout est d'époque et le systeme n'est plus très en forme, ce qui fait qu'il ne reste ouverte que grace à un tendeur.
    C'est donc un garage basculant, avec un système de pression on dirait...
    J'aurais voulu savoir s'il était possible de trouver des pièces pour le réparer, et si quelqu'un, savait d'où vient exactement le problème ?
    Merci à vous !
    Dernière modification par Antoane ; 10/08/2021 à 11h01. Motif: Rapatriement des PJ
    Re : Porte de garage ne reste pas ouverte
    Est-ce que la télécommande radio fonctionne ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut retendre le grand ressort du bas ( dans le tube ) qui agit sur le levier !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/08/2021 à 11h31.
    re,
    Ou un des ressorts cassé ?
    En manoeuvrant manuellement on devrait sentir si les "amortisseurs" tirent ou poussent trop ?
    et lequel ne fait pas son travail ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    le reflexe
    +1 avec précédent, vérifier l'intégrité des ressorts, il suffit qu'un ait laché (cassse, désancrage..) pour perdre l'équilibre de la porte.
    S'il ne vous manque vraiment pas grand chose, il est possible de reculer un petit peu les platines de fixation murales (qui ont des trous allongés)
    En complément, on peut ajouter du lest
    Profitez en pour graisser tous les pivots et les tubes des ressorts !
    Dernière modification par Flyingbike ; 10/08/2021 à 16h38.
    le reflexe
    C'était pour faire avancer le chmimeleu.. Sheem ... Schmilblick!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 15h39
  2. [Blanc] Essentiel B ELF912D1 - Reste bloqué sur porte ouverte - Erreur E01
    Par invite77ac6fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2017, 22h44
  3. [Autre] Allumer diode si porte de garage ouverte. (circuit ouvert)
    Par invite2647e48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2015, 12h20
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 31/08/2012, 18h27
  5. [Blanc] Porte four reste ouverte
    Par invite8483ce97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 11h46
