Remplacement interrupteur.[Résolu]
    BIGFOOT176
    Bonjour , remplacer un double interrupteur legrand par un nouveau interrupteur legrand . Merci de votre aide.Pièce jointe 020210812_143128.jpg
    doudou911
    Re : Remplacement interrupteur.
    à mon avis le fil rouge qui doit etre la phase dans une borne rouge avec un strap sur l'autre borne rouge et les 2 autres fils chacun soit dans les bornes marquées 1 ou 2 , cela changera seulement la position allumée de l'inter.
    BIGFOOT176
    Bonjour doudou nikel ça marche , j ai aussi un double inter avec 1 poussoir voila la photoNom : 20210812_185129.jpg
Affichages : 145
Taille : 79,1 Ko
    BIGFOOT176
    C est OK pour celui la j ai trouver par contre sur celui la poussoir et va et vient le va et vient fonctionne mais si je coupe à l autre inter ça ne s allumé plus ?Nom : 20210812_191045.jpg
Affichages : 144
Taille : 107,5 Ko
    Dernière modification par BIGFOOT176 ; 12/08/2021 à 19h13.
    doudou911
    je ne suis pas sur de bien comprendre.
    les inters des posts #3 et #4 sont le va et vient pour une même lampe ?
    BIGFOOT176
    Le poussoir oui lampe salon mais pas le va et vient qui est une lampe couloir c est elle qui pose probleme
    doudou911
    le va et vient du couloir, c'est l'inter du post#4 et un autre qui n'est pas en photo ?
    BIGFOOT176
    Oui c'est ça et simple inter qu il faut brancher correctement Nom : 20210812_215315.jpg
Affichages : 142
Taille : 63,7 Ko[ATTACH=CONFIG]0[/ATTACH
    doudou911
    pour l'inter du post#8 le marron sur la borne rouge et les mauves sur 1 et sur 2.
    pour l'inter #4 les 2 rouges sur la borne rouge et les mauves sur 1 et 2
    BIGFOOT176
    Nickel le va et vient fonctionne . Petit soucis des poussoir tout a l heure qui fonctionner et sans rien toucher , j entend le tic du télérupteur et la lampe ne s allume pas .
    BIGFOOT176
    Impéccable tous fonctionne correctement !!! Il me reste un double inter poussoir a changer , problème, un des fil a était rallongé de couleur différente . Il faut que je retrouve la bonne couleur et je j ouvrirai un nouveau post à ce moment là . Merci doudou de ton intervention . Vous pouvez fermer ce post . Problème résolue . Bonne journée .
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 02/06/2020, 09h47
  2. remplacement telecommande par interrupteur
    Par invite09f8dd4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2019, 14h13
  3. Remplacement interrupteur double lié à une minuterie
    Par invitefc0d20d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2018, 13h53
  4. Remplacement interrupteur [résolu]
    Par fonkynico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 12h15
  5. remplacement interrupteur à clé
    Par invitecc5f4d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2012, 21h30
