Remplacement interrupteur double lié à une minuterie
    invitefc0d20d9
    Je projette de remplacer mon appareillage électrique actuel par le céliane de LEGRAND
    Je n'ai pas de problème particulier sauf sur un interrupteur double avec un poussoir sur minuterie et un "va et vient lumineux" déclenche aussi quand on appui sur ele poussoir sauf que je n'arrive pas à trouver l'interrupteur qu'il me faut et du moins les éléments pour l'assembler
    Je vous joins 2 photos de mon actuel installation
    Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème et à trouver les référence me permettant de remplacer cet interrupteur ?
    jpg29
    Re : Remplacement interrupteur double lié à une minuterie
    Il y a ceci par exemple :
    https://www.laboutiquedetoni.com/ecl...n-celiane.html
    Par contre je n'ai pas compris à quoi servait le va et vient qui est raccordé en simple allumage .
    Pour les voyants c'est par ici :
    https://www.laboutiquedetoni.com/pub/Choixvoyants.pdf
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitefc0d20d9
    Le poussoir me permet d allumer pendant le temps déterminé et le va et vient d allumer indéfiniment jusqu' a que j appuis dessus pour éteindre la lumière
    jpg29
    Citation Envoyé par jv05 Voir le message
    Pour rester à l'identique,
    un va et vient 067001 avec un voyant 067685 et un bouton poussoir 067031 sans oublier le support .
    Carminas
    Il faut également les enjoliveurs qui vont bien : un avec voyant et l'autre sans.
    Il faudra donc acheter un enjoliveur double avec voyant (0 680 04)et une enjoliveur double sans (0 860 02) et faire un mélange des deux (références en blanc)
    Carminas
    pico1
    Je suis d'accord avec jpg29
    J'ai refait toute mon installation électrique en Céliane il y a quelques années. A l'époque c'était le site materielelectrique.com qui était le moins cher + frais de port gratuits si commande >150 € ... cela a peut être changé !
    N.B. je n'ai pas d'actions dans cette boutique !
  1. Interrupteur avec minuterie?
    Par jwwd92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 16h34
  2. Remplacement d'un interrupteur simple par un double
    Par inviteb5718357 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2015, 20h14
  3. minuterie 230v avec un interrupteur( pas poussoir)
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2015, 10h41
  4. interrupteur minuterie 12v
    Par invite01b2fa0b dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/08/2013, 08h55
  5. Basculer une prise électrique sur une minuterie ou sur un interrupteur ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/10/2007, 12h06
