interrupteur minuterie 12v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite01b2fa0b
    Salut à tous ! Je souhaite réaliser un module pour contrôler un éclairage Led !
    Mon idée : je voudrait, lorsque j'appuie sur mon interrupteur que la minuterie ce mette en route en même temps que mon éclairage et qu'a la fin du temps programmer l'éclairage s'éteigne !
    Tout sa sur du 12 volt et le plus petit possible, vous et´il donc possible de m'eclairer sur quelle type de shema et quelle type de composant utiliser pour sa sans etre trop technique svp car je n'ai que tres peut de bases !
    Merci de m'avoir lu.
    Dr_H2O2
    Re : interrupteur minuterie 12v
    Ton système aurait été facile à faire avec un micro-contrôleur, mais si tu affirmes que tu as peu de base, cela risque d'être compliqué. Il a l'air d'exister des modèles de programmateurs fonctionnant sur 12V (cf Google) , à voir le fonctionnement du bouzin.
    invite01b2fa0b
    Oui j'ai effectivement regarder sur google et trouver 1 module a monter mais qui prend beaucoup trop de place pour moi ! Pour le microcontroleur, je connait et si ont m'explique, je serait faire !
    invite3026ff02
    Est-ce que tu connais les 555? as-tu besoin de précision?
    Dr_H2O2
    Oui mais le problème avec un 555 c'est qu'il tourner en boucle, , il remettra l'état des LED à 1, puis 0, puis 1 etc. On pourrait utiliser une RS NOR LATCH (mémoire 1bit) :
    Ceci est un schéma très simplifié (et moche, oui ), mais c'est pour expliquer le principe.
    Ici le bouton poussoir (relié à SET) met à l'état 1 l'alimentation des LED et du 555, qui se met alors en marche. Le 555, relié à RESET, repasse l'état de l'alimentation à 0 au bout d'un certain temps choisi. Cela éteint donc les LED, et le 555, qui doit être éteint pour éviter des soucis lors des prochains appuis sur le bouton (SET et RESET activés en même temps ).
    Heu, je crois que je suis un peu confu là, m'enfin
    Dernière modification par Dr_H2O2 ; 23/08/2013 à 03h23.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Toi tu parle du montage astable, il existe aussi le montage monostable...
    invite01b2fa0b
    Quand j'ai dit je connait, je parlait du coposant en general, je ne c'est pas comment cela fontionne ni comment le racorder mais si ont me montre qui vas avec quoi, je serait faire ! Merci
    invitee05a3fcc
    invite01b2fa0b
    5 min me suffirait ! j'utilise un micro rupteur pour la mise en route et non un bouton poussoir ! Il faut que tout ce module rentre dans un tube de diametre 30mm donc doit etre tres compact ! Voila toute les infos que je peux vous donnait ! A si, les led sont des smd en rgb sur ruban !
    invite01b2fa0b
    Je peux vous faire un shema de mon installation initial !
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... faut que j'arrête de répondre à 3h30 moi .. j'avais oublié le monostable
    Tiens, voilà un lien pour calculer facilement la valeur des composants (en monostable).
    http://www.csgnetwork.com/ne555timer1calc.html
    Dr_H2O2
    Et un autre lien qui te propose plusieurs schéma pour un timer (dont un avec un 555)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...risateurs.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par damdam41 Voir le message
    Qui peut le plus, peut le moins ! Mais un NE555 ne fera pas le job ....
    Le système démarre à la mise sous tension (voir le chronogramme !)... et peut être relancé avec un poussoir.
    Avant de critiquer .... faut quand même lire le baratin qui va avec !
    invite01b2fa0b
    Merci pour ton lien mais honnetement je comprend pas grand chose, quelqu'un pourrait me dire quel composant utiliser et ou les placer a l'aide d'un schema ?
    Merci.
    invite01b2fa0b
    Personne ?
    Dr_H2O2
    Difficile d'en dire plus, le site sonelec-musique ( qui est vraiment une mine d'or) explique très bien le rôle de chaque composants, avec clarté. Ensuite, touts montages, même en copiant "bêtement" un schéma, demande un minimum de connaissance.
    invite01b2fa0b
    Ce que je n'ai pas, c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, j'aimerai trouver une âme charitable qui pourrait me mâcher le boulot ! Merci d'avance !
    Bonjour Damdam41,
    Je reviens un peu en arriére.
    Un schéma AVEC un microcontroleur tu ne sauras PAS faire.
    Un microcontroleur c'est pas un composant tout béte...cela demande de lui IMPLANTER
    un programme.
    Et là je pense que tu "coinceras" !
    Remoi,
    Cela ( Daudet) est relativement simple :http://forums.futura-sciences.com/at...ree_schema.jpg
    Encore faut il que tu ais qq connaissances en électronique.
    Tu n'est pas obligé d'utiliser la borne "14" du circuit (3h) chaque borne "inférieure" divise le temps par 2.
    Exemple borne 13=1h30, borne 12=45mn, borne 11=22.5mn, borne 10=11.25 mn, borne9=6.12mn.
    Tu utilises donc cela là au lieu de la 14.
    invite01b2fa0b
    Alors quelle autre solution s'offre a moi ?
    invitee05a3fcc
    Tu achètes une minuterie .... regarde ça : http://www.jlelectroniq.com/mounel/s...rchFor=IDVM141
    invite01b2fa0b
    Le problème c'est qu'il m'en faudrait 6 comme cela donc bien trop chère et en plus il n'ai pas assez compact pour moi, c'est pour cela que je veux le faire moi même avec le minimum de composant ! Je c'est que c'est réalisable et sûrement très facilement pour l'un d'entre vous, svp j'ai juste besoin d'un schéma et les explications qui vont avec !
    invitee05a3fcc
    Le schéma, je l'ai donné avec des explications . Je ne peux pas te tenir le fer à souder !
    Il faut bien voir que l'électronique, c'est un art (comme la cuisine !) et on ne s'invente pas cuistot avec un livre de recette comme tout bagage ....
    Donne moi une recette d'Omelette Norvégienne ...... c'est sûr que j'en ferais un vrai désastre ! Chacun son boulot .....
    invite01b2fa0b
    Merci pour ton schéma mais ce qu'il me faudrait pour que je puisse le comprendre, c'est qu'il soit simplifier avec les nom des composant que je puisse facilement les commander, les polarité, le fonctionnement ...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tous les composants sont représentés par leurs symboles . Pour le fonctionnement, c'est expliqué et il y a aussi la datasheet du CD4060 . On ne peut pas faire mieux ni plus simple !
    Tu as quatre solutions :
    • La solution en logique câblée avec le 4060
    • La solution qui utilise un µC
    • La solution achetée tout fait
    • La solution de le faire faire
    invite01b2fa0b
    Le problème c'est les terme que tu utilise, pour moi il ne sont pas français ! Le faire faire pourrait être une solution mais par qui ? Et pour combien ?
    invitee05a3fcc
    Je regrette ! Ils sont tous dans le dictionnaire ...... Français .
    C'est où que je cause patois ?
    Le problème c'est les termes que tu utilises, pour moi ils ne sont pas français !
    invite01b2fa0b
    Ah ah ! Tu a tres bien compris ce que j'ai voulu dire et tu t'en amuse ! Certe tu et caler en electronique mais sur d'autre sujet, je pourrait aussi bien m'amuser avec toi ! Alors arretez de nous prendre pour des bite, si ont vient poser nos question ici c'est qu'ont a besoin de reponse et non pas d'etre juger !
    Sur ce merci.
    invitee05a3fcc
    Certainement pas ...... Car moi, je ne cherche pas à faire des trucs qui sont hors de ma compétence ! Je ne cuisine pas , par exemple !
    Moi, je ne juge pas ! Je dis les choses comme elles sont .
    Tu n'es même pas foutu de lire un chronogramme . Je te donne un projet complet (et bien fait à mon humble avis) et ta réponse c'est quoi ?
    Soit tu ne sais pas lire un schéma , ni un timing . Soit tu es tellement fainéant que ça te fatigue de lire . Soit, dernière hypothèse, tu n'as jamais fait clignoter une LED avec un NE555.
    Ce n'est pas un reproche, on ne peut pas avoir tout fait dans sa vie . Mais avant de faire le Tour de France, il faut apprendre à faire du vélo .
    invite01b2fa0b
    Je répondrait même pas tellement sa me dégoute d'entendre toujours les même refrain sur ces forum !
    FIN
  1. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  4. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  5. Basculer une prise électrique sur une minuterie ou sur un interrupteur ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/10/2007, 12h06
