Condensateur/pic d'électricité
    invite5fc91eb2
    Bonjour à tous, j'espère être au bon endroit du forum pour mon post.
    J'ai quelques questions concernant une installation électrique solaire;
    Donc voilà, y'a peu j'ai monté des panneaux solaires sur mon cc, tout va très bien, sauf que j'ai acheté un petit frigo de maison (A+++ de 80W) qui au démarrage fait sauter l'onduleur (un victron 375/750) alors que techniquement ça devrait fonctionner mais le fameux pic au démarrage ne lui plaît... On m'a parlé de (super)condensateur qui pourrait largement absorber le pic de démarrage, sauf qu'après maintes recherches je sèche un peu ne m'y connaissant pas suffisamment dans ce domaine 😐..
    Serait-ce possible d'avoir l'avis de professionnels svp?
    Merci d'avance 😉
    Re : Condensateur/pic d'électricité
    Bonjour pierrepatrick et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierrepatrick Voir le message
    ... j'ai acheté un petit frigo de maison (A+++ de 80W) qui au démarrage fait sauter l'onduleur ... On m'a parlé de (super)condensateur qui pourrait largement absorber le pic de démarrage ...
    Hum. Je reste très sceptique.
    Tu ne précises pas les caractéristiques de l'onduleur ni la tension que devrait supporter le super condensateur dont l'énergie à fournir me paraît démesurée.
    Quoi qu'il en soit, la question n'est pas de nature électronique et va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    bonsoir,
    l'onduleur produit 375 VA donc c'est sans espoir car un frigo c'est entre 5 fois et 10 fois la puissance nominale au démarrage du compresseur et il n'existe pas de composant capable de stocker de l'alternatif.
    Je dirais que c'est un grand classique
    C'est un onduleur Victron 375 VA et non 750 ?
    - Capacité de la batterie associée ?
    - Le batterie est-elle suffisamment chargée ?
    - Tension de la batterie ? (onduleur ne délivrant aucune puissance.)
    Mettre ton voltmètre sur les bornes de la batterie et voir ce que la tension devient en allumant un lampe de 25W.
    Mettre ton voltmètre sur les bornes de la batterie et voir ce que la tension devient au démarrage du frigo.
    - Type de frigo ? à compresseur (moteur), à absorption, à effet Peltier ?
    re
    quelque soit la "disponibilité" de la source primaire un onduleur de ce type passera en sécurité et c'est heureux!
    DAT44
    l’onduleur est les batteries doivent pouvoir fournir la puissance de démarrage du compresseur du réfrigérateur, soit environ 750 W ...
    invite5fc91eb2
    Ok merci pour vos réponses 😉, je vais pas tout détailler mais là je comprends que le mieux pour moi sera de mettre un frigo plus petit, comme l'ont fait plusieurs collègues avec la même install', mais j'avais visé trop "gros" 😐
    penthode
    il existe des frigos 12/24v pour CC ou bateaux.
    monter un frigo 230 est une aberration !
    https://www.mon-camping-car.com/arti...QaAihOEALw_wcB
    Dernière modification par penthode ; 20/08/2021 à 10h16.
    mignon le joujou mais çà pique coté prix!
    à quand le prochain fil mon frigo ne démarre pas(onduleur,groupe etc etc) il faudrait faire une rubrique en épinglé !
    Dernière modification par jiherve ; 20/08/2021 à 10h40.
    penthode
    y faut se donner les moyens de ses exigences
    toutefois j'ai donné ce lien à la volée on peut certainement trouver moins cher
    invite5fc91eb2
    Penthode, une aberration ??? En quoi?
    Je connais beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça et ça marche très bien !!!
    Les frigos à compression ça coûte une couille !!
    Et jherve je comprends pas trop le commentaire, de la ponctuation serait sans doute utile ...
  1. Electricité: Condensateur
    Par invite984d0089 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2010, 17h43
  2. [ÉLECTRICITÉ] Transistor et condensateur
    Par invitef9a0ba25 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 14h36
  3. Electricité (condensateur)
    Par invite2d9ab0bd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 17h10
  4. Electricité et condensateur
    Par invitebb2655a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 14h06
  5. [Electricité] Condensateur
    Par invite2c5ebdc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 11h43
