Internet sur DTI mais pas sur prise en T
    invitee1bba8a7
    Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai reçu ma box dans la semaine. Ma ligne a été activée mais le problème et que je n'ai pas internet ni sur ma prise en T dans le salon ni sur celle dans la chambre. J'ai donc branché ma box sur le boîtier DTI et là je reçois internet.
    J'imagine donc que le problème est dans l'appartement même, en parcourant plusieurs forums, vu que je ne m'y connaissais pas en ADSL, j'ai regardé les fils branchés à mes prises en T et j'ai découvert quelque chose de bizarre.
    Sur le boîtier DTI sont branchés deux fils : le blanc et le gris. Pareil dans la prise de la chambre : blanc et gris sur les bornes 1 et 3 comme traditionnellement. Sauf que sur la prise du salon, le blanc et le gris ne sont pas branchés, mais c'est un bleu et un marron comme la photo le montre. J'aimerais donc savoir si cela est normal ou si le problème peut venir d'ici ?
    J'ai donc branché les fils blanc et gris sur la prise en T dans le salon à l'identique que celle de la chambre. Mais je n'ai toujours pas internet.
    Autre possibilité est que le filtre DSL (neuf) ait un problème, j'essaierai ce week-end avec un autre filtre DSL mais je pense qu'il y a peu de chance que le problème vienne de la.
    Si quelqu'un peut m'aider ou a une idée, merci d'avance !
    souag
    Re : Internet sur DTI mais pas sur prise en T
    Bonjour, le filtre n’est pas en cause. En partant du boîtier dti, il faut mesurer la continuité des fils blanc et gris pour confirmer leur arrivée sur chaque prise, et leur couleur s’il y a eu un raccordement sur une autre paire (dans une boîte de dérivation cachée par exemple).
    Dernière modification par souag ; 26/08/2021 à 14h30.
    invitee1bba8a7
    Bonjour, merci de votre réponse.
    J'ai vérifié derrière les deux prises et j'ai aussi suivi les fils du DTI avant qu'ils ne rentrent dans le mur mais je n'ai rien vu.
    J'imagine donc qu'il faut que je laisse ce travail à un électricien s'il n'y a pas d'autre possibilité...
    souag
    Si vous n’avez pas de multimètre oui faites appel à quelqu’un.
    Si tu es en dégroupage (quasiment sûr) total tu peux même "virer" complètement le filtre.
    Il ne sert à rien.
    Carminas
    Il faut trouver le point de départ de vos prises chambre et salon et voir comment et à quoi elles sont raccordées
    Carminas
    Suite de mon post #5
    Un filtre sert à filtrer.
    Filtrer quoi ? : les différents signaux/courants provenant de la ligne (2 fils) d'Orange / France télécom.
    a) téléphonie analogique (des fréquences relativement basses, audibles)
    b) courant continu associé à a) =====> [a) + b) c'est la téléphonie du siècle dernier.]
    c) ADSx qui comprend l'internet et la téléphonie (dite sur IP)
    Les 3 peuvent "cohabiter" sur un même ligne.
    Si tu n'as que l'ADSL, il n'y a rien à filtrer, donc, pas de filtre.
    Piefra
    Il me semble qu'on ne peut plus avoir de veilles ligne ( pots ) depuis plusieurs annees
    Seules les existantes persistent jusqu'a changement de clients
    Si c'est un nouvel amenagement , c'est sur il n'y a plus de pots a filtrer
    Donc Il n'y a que de du dsl sur le dti
    Ces boitier dti ne font pas la distribution
    Quand rien n'est branche dessus , il rebloucle la ligne ( position test )
    Il faut brancher un rj dessus qui alimentera ta distribution vers une prise ou tu mettra la box
    Ou bien mettre la box sur ce dti et envoyer de l'ethernet vers les prises via un switch ethernet si pas inclus dans la box
    Et des cables ad'hoc et prises ad'hoc a la place de prises T
    ( pour peu que le cable de distribution soit compatible cat 3 mini )
    Il faudrait faire un schema de ta distribution
    Cdlt
  1. Prise coaxiale internet
    Par invitee1cef9b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2017, 10h42
  2. internet de box à prise RJ45
    Par poloassalili dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/11/2015, 16h49
  3. Que sort t'il une PRISE INTERNET [VOO/Belgique]
    Par invite4eeb4e68 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2013, 14h17
  4. Connecté a internet mais pas internet.. W XP
    Par invite8cf13392 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2013, 21h35
  5. internet sans prise téléphonique?
    Par invite94778b74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/08/2007, 22h57
