Percer du métal avec une mèche à bois? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Percer du métal avec une mèche à bois? [Résolu]
    il est probable que airtux veuille installer une caméra de recul
    Et pendant que nous y sommes il serait peut-être bon de rappeler comment on perce le métal en général !
    Mettons les points sur les "i" pour nos brillants intellectuels et hommes politiques qui n'ont jamais vu un tournevis.
    1) Pour le particulier, on ne perce pas directement diamètre 8 mm ou 12 mm directement si l'on veut de la précision.
    Il faut percer un avant-trou, par exemple pré-perçage à 3 ou 4 mm pour une finition à 8 mm.
    Eventuellement, on utilisera un forêt nettement plus gros, pour ébavurer.
    2) liste des outils nécessaires :
    - La pointe à tracer, le marteau, le pointeau, éventuellement, le sulfate de cuivre.
    - La perceuse, les forêts à métaux adaptés,
    - Le traçage et le pointage se font avant de perçage, c'est beaucoup mieux.
    3) Pour percer une tôle c'est encore plus délicat, voire dangereux, si la tôle risque de tourner en "débouchant".
    Bon courage.
    JeanYves56
    Bonjour Jeryko
    Tu crois que "nos brillants intellectuels et hommes politiques " ont besoin de percer des trous dans du métal ??
    je ne pense pas !
    invite412158c5
    De souvenir, j'avais essayé de percer un support métal avec une mèche à bois.. (sans grand espoir mais comme j'avais rien sous la main) pour fixer une station météo murale. J'ai vite compris que c'était même pas la peine.
    JeanYves56
    Si on utilise les forets à hélice , on peu percer du bois avec un foret à métaux ( c'est ce que l'on fait couramment ! )
    l 'inverse n'est pas vrai , même les métaux tendres , en raison de la pointe centrale :=))
    Liet Kynes
    Il aurait fallu parler vitesses de rotation, lubrification pour être complet
    Et évoquer la perceuse à colonne la vraie avec des courroies:
    JeanYves56
    Bsr ,
    La vitesse de rotation surement , mais la perceuse ??
    f6exb
    Ça va pas être facile de placer la voiture sur le plateau de la perceuse !
    Liet Kynes
    Bsr ,
    C'est l'illustration de l'objet sur lequel toutes les notions concernant le percage sont enseignées dans les écoles de méca .
    La règle étant de démonter la pièce à percer quand c'est possible et de la positionner sur le plateau de façon à ce que le trou soit un travail ajusté.
    La perceuse sans fil est utilisée le plus souvent pour faire du boulôt à l'emporte-pièce.
    Le "problème", dont on ne sait pas vraiment lequel il était est résolu.
    Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire souffrir ce pauvre canard, en nous faisant croire qu’il est toujours vivant.
    On tire le rideau.
  1. Mèche bloquée dans ma perçeuse [Résolu]
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 60
    Dernier message: 06/07/2021, 20h52
  2. Réparation (mèche) sur pneu tubeless [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2017, 15h31
  3. renforcer structure bois avec tubes métal
    Par invitece24e8e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2015, 18h14
  4. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par invite40747cfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 18h40
  5. Réparer un pneu tubless avec un kit mêche [résolu]
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2012, 14h37
