Percer du métal avec une mèche à bois? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Airtux
    Question Percer du métal avec une mèche à bois? [Résolu]
    Je voudrais percer un trou avec une mèche de taille 7 ou 8 dans la carrosserie de ma voiture pour y fixer une caméra, malheureusement je n'ai que des mèches à bois et pas trop envie d'acheter une mèche à métal juste pour faire 1 seul trou, donc je me demandais si il était possible de faire un trou dans du métal avec une méche à bois ?
    Dernière modification par JPL ; 04/09/2021 à 23h46.
    Janpolanton
    Re : Percer du métal avec une mèche à bois ?
    Tu peux toujours tenter l'essai.
    Perce un avant trou tout de même avant
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J’y crois pas.
    La mèche métal est conique.
    La mèche bois attaque par l’extérieur. Ça va déraper. Un bon moyen de faire du travail degueulasse….
    Et puis.. percer la carrosserie ?!
    sh42
    La tôle d'épaisseur fine se perce très mal avec un forêt, car l'arrête de coupe engage très vite et déforme la tôle avant de l'arracher.
    Janpolanton
    Pour percer un trou bien rond dans de la tôle, il faut percer à travers un chiffon plié en 2 en bout de mèche.
    Bonjour Airtux et tout le groupe
    Citation Envoyé par Airtux Voir le message
    … je n'ai que des mèches à bois et pas trop envie d'acheter une mèche à métal juste pour faire 1 seul trou, donc je me demandais si il était possible de faire un trou dans du métal avec une méche à bois? …
    Ce genre de mèche se trouve même dans certains supermarchés à des prix dérisoires.
    Le meilleur moyen pour devoir changer de voiture c’est d’essayer ta manipulation contre nature. Ces mèches sont réservées au bois, alors que les mèches métal vont bien sur le bois. C’est injuste.
    jeanmi58
    Tu peux essayer la carabine calibre 9mm
    C'est une solution qui fonctionne, mais il faut plusieurs mèches . . .
    Airtux
    Est ce que tu as déjà testé ça ? J'ai plusieurs mèches, je pourrais commencer avec une petite et agrandire de plus en plus.
    Flyingbike
    Encore une fois NON, la forme des mèches à bois qui attaquent pr l’extérieur par sa forme concave (exception de la pointe de centrage qui le sert à rien quand le trou est déjà la) ne se prête absolument pas à un agrandissement.
    Oubliez (ou faites ça comme un cochon…. Au choix)
    Telle que la réponse antek est donnée, elle concerne l’usage de la cartouche de 9mm qui, je confirme, ne marche pas du premier coup.
    L’idée du chiffon est à retenir, et l’utilisation de mèches (forets) croissants, avec ou sans chiffon, à l’avantage d’être plus précise. C’est facile de percer à 2mm de diamètre avec un coup de pointeau discret, et quasi impossible à 10mm où le forêt ne demande qu’à riper.
    Bien entendu, il est hors de question d’essayer avec des mèches à bois, il faut obligatoirement des forets métal.
    Re : Percer du métal avec une mèche à bois?
    Est-ce que tu as une perceuse ?
    Est-ce que tu as d'autres forêts plus petits ?
    Percer plus petit et agrandir le trou.
    (Pointe carré, lime queue de rat ou de queue de souris, vis auto-taraudeuses, tarauds, .... )
    Tous les moyens sont bons mais tenir un forêt avec les dents ça va être dur quand même !
    Airtux
    Bon je crois que je vais acheter un forêt à métal, pas envie de foutre en l'air ma voiture, est ce qu'un forêt comme ça fonctionne : https://www.bricoetloisirs.ch/gros-o...c=ds&gclsrc=ds. ?
    Flyingbike
    oui, ça fonctionne
    Juste par curiosité, percer est le seul moyen de faire ce que vous voulez ? Il y a des systèmes de fixation à ventouse par exemple pour des caméras.
    J'aurais dû préciser . . .
    Oui, testé, sur tôle plate posée sur un martyr, en perçant directement au bon diamètre (c'était du 22 mm).
    Dès que la tôle n'est plus entamée changer de mèche.
    Le cercle est découpé dans la tôle, il faut ensuite limer/abraser.
    Sur une carrosserie, donc non plate, il faut essayer.
    Airtux
    Bon voilà c'est fait, au faite j'ai acheté un forêt à métal mais je ne l'ai pas utilisé.
    En comparant les mèches que j'avais avec la mèche que j'ai acheté je me suis rendu compte qu'ils étaient pareilles, donc j'ai utilisé une des mèches que j'avais et c'est rentrer comme dans du beurre mais je suis pas sur que l'endroit que j'ai percé soit du métal, c'est peut être du plastique.
    Et en même temps je me demande si les mèches que j'avais étaient pour le bois ou le métal.
    Est ce qu'il y a une différence physique entre les mèches à bois et à métal ?
    Du coup je vais aller rendre la mèche que j'ai acheté.
    bonsoir,
    une mèche à bois possède un picot central et forme comme un w une mèche à métal c'est un v.
    Airtux
    bonsoir,
    Merci, bon du coup au faite la méche que j'ai utilisé était une mèche à métal donc j'avais déjà une mèche à métal mais je pensais que c'était une mèche à bois.
    Flyingbike
    Donc pour résumer, il a fallu 18 messages pour que vous fassiez un trou avec ce que vous pensiez être une mèche à bois mais qui était une mèche à métal dans ce que vous pensiez être du métal mais qui était du plastique....
    Le truc drôle c'est que vous auriez pu percer du plastique avec une mèche à bois....
    Airtux
    Exactement mais au moins j'ai appris comment reconnaître une mèche à bois, c'était pas totalement inutile.
    f6exb
    Un petit coup de google images aurait été plus rapide que les 18 messages.
    merci Flyingbike, eposé comme ça c'est trop drôle !!
    Flyingbike
    voila c'est ça l'esprit. On apprend toujours
    Histoire de savoir faire la différence entre les 2 outils
    -1- pour percer du bois on utilise en priorité une mèche
    -2- pour percer du métal on utilise un foret (qui peut toutefois occasionnellement percer du bois mais avec moins de précision)
    Dernière modification par richard 31 ; 07/09/2021 à 19h12.
    pour moi une mèche à bois c'est ou plate ou hélicoïdale et utilisable avec un vilebrequin mais il existe aussi des forets à bois ne différant de ceux a métaux que par le profil de coupe.
    re, je ne vais pas polémiquer sur ce point je donne une source a mes dires que je viens de trouver
    https://www.techno-science.net/definition/1782.html
    perso,
    toutefois ces termes m'ont été donné durant mes études au collège technique
    cela date de plus de 60 ans mais j'en ai gardé le souvenir malgré tout
    Non, la discussion n’est pas encore morte.
    … forets à bois …
    Ton image est restée dans ta souris. Je suppose qu’il s’agit d’un forets dont l’extrémité est "plate", avec une pointé très saillante pour le centrage et deux bords saillants aussi pour commencer à attaquer proprement le bois.
    Je note sur le lien de Richard que les suisses utilisent le mot foret pour désigner une mèche. Les belges, je ne sais pas.
    Pendant qu’on est à confondre le bois et le métal, encore une "correction"
    Une forêt c’est du bois, des arbres en groupe.
    Un foret c’est une mèche à forer le métal.
    Dernière modification par gienas ; 05/09/2021 à 12h15.
    je dirais le contraire mais on est pas en suisse
    Liet Kynes
    Re : Percer du métal avec une mèche à bois? [Résolu]
    J'arrive trop tard mais le plus simple est une fixation adhésive type 3M.
    Sinon si la camera est positionnée quelque part sur la carrosserie en offrant une proéminence possiblement dangereuse en cas de choc avec un piéton: c'est verbalisable ! (en plus de présenter un danger réel).
    JeanYves56
    Bsr ,
    Enfin on peut affuter un foret à bois en foret à métal !! ....
    ou même l'inverse !
    Ensuite c'est exact qu'on utilise des mots differents suivant leur utilisation
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/09/2021 à 17h24.
  1. Mèche bloquée dans ma perçeuse [Résolu]
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 60
    Dernier message: 06/07/2021, 20h52
  2. Réparation (mèche) sur pneu tubeless [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2017, 15h31
  3. renforcer structure bois avec tubes métal
    Par invitece24e8e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2015, 18h14
  4. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par invite40747cfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 18h40
  5. Réparer un pneu tubless avec un kit mêche [résolu]
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2012, 14h37
