Colle pour porte en verre douche
    invitedc772955
    Surprise ce matin, la porte en verre de ma douche s'est désolidarisée. En fait, le système de gond du bas, collé, s'est tout simplement décollé (cf. photo).
    Que pouvez-vous me conseiller comme colle pour effectuer la réparation ?
    J'irai bien dans un magasin de bricolage, mais j'ai peur d'un mauvais conseil. Effectivement, si ça se redésolidarise, j'ai peur que la vitre se casse . La porte est qd même assez lourde.
    Un grand merci d'avance.
    Cdt,
    K
    Re : Colle pour porte en verre douche
    peut être qu'un bon silicone pour le verre..
    Je pense plutôt à une colle Araldite ou époxy mais ???
    bonsoir,
    il y a des s cyanoacrylate bicomposants c'est vraiment tres costaud mais il ne faut pas se rater.
    f6exb
    Avec de la colle à rétroviseur ?
    https://www.norauto.fr/p/colle-speci...ml-718071.html
    patrick78140
    Ou encore colle a pare brise (de voiture),supert costaud
    f6exb
    T'as pas l'impression de jouer sur les mots ?
    Janpolanton
    Le mieux c'est d'utiliser une colle polymérisable aux UV.
    On trouve des kits à 14 balles sur mama zone par exemple
    patrick78140
    Ah ah pas du tout
    La colle pour coller les pare brises c'est celle utilisée pour coller ..les parebrises sur la baie
    La colle a retro est celle pour coller ...les retros SUR les pare brises
    Dont differentes
    invitedc772955
    Merci à tous pour vos pistes !
    Cdt,
    K
    mikegive
    Les colles cyanocrylates sont (comme le nom l'indique) des acryliques, donc faible résistance à l'humidité à moyen terme.
    Ced0180
    Bonjour Kioeev, quelle colle avez-vous finalement utilisé ? Même probleme chez moi ce matin…
    trebor
    Citation Envoyé par Ced0180 Voir le message
    Est-ce une pièce en métal ou autre à coller sur la vitre ?
    Pour moi même avis qu'au message #9
    Ced0180
    Ce serait pour coller du metal sur du verre
    2 tests réalisés avec les produits achetés chez Leroy, pattex ni clou ni vis extra charge et Koltout cyanolit, sans succès pour les 2 avec degraissage des surfaces avant application…
    Au message 9, je ne comprends pas ce qui est recommandé ?
    trebor
    C'est un mastic noir très collant utilisé pour coller le pare-brise sur la carrosserie des voitures, idem que le message#6.
    https://www.google.com/search?q=mast...w=1472&bih=727
    https://www.google.com/search?q=mast..._AUoAHoECAEQAA
    Ced0180
    Merci, nouvelle visite au leroy pour ce mastic, en esperant que ce soit la solution
    trebor
    Ne pas écraser la pièce contre la vitre, laisser un peu d'espace afin de ne pas chasser le mastic et que le métal soit uniquement en contact avec la vitre.
    je ne suis pas convaincu par l'utilisation de mastic pour pare brise dans cette application, les contraintes ne sont pas les mêmes, dans le cas du pare brise le mastic est surtout là pour l' étanchéité le pare brise étant plaqué par son poids,
    dans le cas de charnières sur une vitre la colle travaille au cisaillement, c'est différent..
    mettre une grande épaisseur de colle est néfaste car on augment le couple rotatif de cisaillement ainsi que la flexion de l'épaisseur de colle,
    les colles travaillent par la proximité des atomes entre les matériaux à coller et la colle, plus elle est fluide plus cette proximité est importante,
    plus elle durcit plus sa résistance à la flexion et à l'arrachement sera importante
    mikegive
    Effectivement une colle souple dans ce cas ne sera peut-être pas idéale.
    Par contre il ne faut pas généraliser: il y a a des colles "fims" (typiquement la néoprène ou la cyanocrylate) : a utiliser sur des collages jointifs.
    Il y a ausi des colles "cordon" pour lesquelles une certaine épaisseur du joint de colle est indispensable (époxy, mastic-colle polyuréthane, etc...) qui ont l'avantage de pouvoir assembler des matériaux variés et non jointifs.
    Perso, après abrasion des surfaces (à la lime diamantée pour le verre) et si il y a un jeu de +/- 1mm je tenterais l'époxy (Arald....) de préférence "prise lente" si possible (+ de 24h sans utilisation et respect des températures)
    Maxabarth
    Bonjour quel solution avez-vous trouvé, j ai même probleme.
    Max
    Vandal
    Même soucis (voir photo ��) les deux charnières décollées de la paroi de douche environ 50Kg
    Je vais essayer la colle à pare brise mais j'y crois pas trop...
    Sinon colle UV comme indiqué message #8
    Qui a trouvé la meilleure solution svp ??.
    JPL
    Faites une recherche sur le colles pour vitres d’aquarium.
    Citation Envoyé par Vandal Voir le message
    Bien cachées les photos !!
    Colle pour verre= voir grandes surfaces ( ça manque pas )
    J'ai réparé une tuile verre de cette façon ( c'est béte , mais elle n'a pas aimée un clé çà tube de 13 tombé de deux métres)
    Bref recollé les 2 morceaux...depuis pas d'ennuis
    Tuile quasiment de faite et donc pas facile à remplacer par une neuve .
    Pas sûr que les colles aquarium conviennent mais ... ?
    Ces colles sont plutôt silicone et "souples".
    Je préfère les colles bi-composant
    (Araldite, Loctite Epoxy Metal/Glass)
    oui, il faut soit une colle souple mais en épaisseur fine soit une colle bi-composants
    patrick78140
    Super,mais là,ya pas d'efforts ni de poids a supporter
  1. Comment recoller une porte de douche en verre de Securité ?
    Par invite2f3d273f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2020, 17h02
  2. Colle à l'amidon pour toile de verre
    Par invite90f4fb65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2020, 21h44
  3. Colle pour verre
    Par invite8bf3652d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/04/2017, 08h48
  4. Besoin de conseils pour mise en oeuvre colle/joint époxy pour douche
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/07/2015, 15h14
  5. cuisinière à bois Godin: changer la porte pour du verre
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 23h39
