Moteur électrique bi tension 380/220V
    cyber77
    Bonjour, je viens de récupérer un très vieux moteur entrainant un compresseur d'air. le schéma de branchement en 220V me laisse perplexe.
    Comment puis je brancher du 220v sur 3 fils
    Merci de votre aide
    JLNom : plaque moteur.jpg
Affichages : 526
Taille : 125,8 Ko
    Re : Moteur électrique bi tension 380/220V
    Bonsoir cyber77 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cyber77 Voir le message
    ... Comment puis je brancher du 220v sur 3 fils ...
    Ton moteur est triphasé, et, pour une telle puissance, ne peut fonctionner qu’en triphasé. Tu as les deux branchements qui sont indiqués. Sur les réseaux actuels, quisont en 230/400V, tu n’as plus le choix. Tu ne peux le brancher qu’en étoile, sans t’occuper du neutre, qui est inutile.
    si on se fie à la plaque : triangle en 230v étoile en 400v.
    La vieille bête doit encore pouvoir ronfler qqs temps!
    cyber77
    Le compteur est en mono 220v je vais opter pour un variateur de frequence entrée mono 220 sortie tri 220. Mais quelle difficulté pour analyser les caractéristiques des différents variateurs de chez Amazon par exemple.
    pour quoi est ce faire ?
    Un moteur neuf monophasé coutera sans doute moins qu'un variateur.
    DAT44
    moteur mono 1500tr 4.4 Kw , pas facile a trouver, sans compter le travail de mécanique pour réassemblé le nouveau moteur ...
    DAT44
    celui-ci est un peu juste en puissance mais il est bien noté ...
    https://www.banggood.com/fr/4KW-220V...rmmds=category
    cyber77
    bonjour à tous et merci de vos réponses qui m'ont conforté dans le chois du variateur Jai trouve un vevor 7.5 Kw 10HP entrée 220 mono (ou tri) sorti 220 240 tri.
    M'évite de changer le moteur car celui ci est équipé d'une poulie a 5 gorges sans parler du système de fixation.
    Nom : tour.jpg
Affichages : 349
Taille : 152,9 Ko
    en pleine restauration
    il y a du mail en perspective!
    BOB92
    Pourquoi pas, mais il faudra penser ;
    - à reprendre tout le circuit de commande du tour (commandes et sécurités) , car un variateur de fréquence est destiné à alimenter directement un moteur, et non une machine (tour),
    - à lui créer un circuit d'alimentation sur l'image de celui d'une cuisinière/plaques ( c'est à dire de calibre 32 A avec fils de 6 mm2 )
    (vérifier que un fine la chute de tension ne sera pas trop importante ( DB ENEDIS-Variateur de fréquence).
    cyber77
    Bonjour pour continuer et conclure, ce matin nous avons installé le variateur entrée mono 220V sortie tri 220V, de chez Vevor modele 7.5Kw 10 Cv. Quelques réglages de fréquence et démarrage du moteur (sortie de grange) . Démarage en souplesse puis essai d'usinage sur un boulon à 1000 tours, pas de problème la vieille bête a bien envoyé la puissance.
    Merci pour les conseils.
    Prix du variateur ches Vevor : 160€
    cyber77
    Pour Bob92
    Oui supression des commandes d'origines, connexion direct en triangle. Le panneau de commande du variateur prend les commande d"inversion de rotation et d'arret lent ou rapide.
  1. [Divers] Renseignements moteur électrique 220v VFD
    Par marantz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2020, 23h43
  2. Branchement moteur électrique 220v
    Par Manouel07 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2018, 14h28
  3. Pas de tension (220v) sur circuit carte gestion portail electrique.
    Par inviteb179ef3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 09h33
  4. Regler la vitesse moteur electrique 220v
    Par invite8d632aa1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2008, 14h12
