Télécommande Portail + Garage
    Milie39
    J'ai actuellement 2 télécommandes : 1 qui commande mon portail et 1 qui commande mes portes de garage.
    Le portail : Télécommande portail AVIDSEN 114253
    Les portes de garage : Télécommande ONE600D V4
    Afin de m'éviter d'avoir les 2 télécommandes de ma voiture, j'aurais voulu savoir si il était possible de commander le portail et les portes de garage sur la même télécommande ?
    J'ai essayé de synchroniser les télécommandes Garage sur le Portail et inversement mais je n'y suis pas arrivée.
    Est ce que quelqu'un saurait résoudre ce problème ?
    penthode
    Re : Télécommande Portail + Garage
    hello
    les telecommandes ne sont jamais compatibles d'une marque à l'autre
    chaque constructeur utilise ses propres protocoles
    f6exb
    Les deux télécommandes sont à rolling code, donc avec un identifiant constructeur codé à l'intérieur. Solution possible :
    Voir s'il est possible d'acheter des ensembles télécommandes + récepteur et de greffer les récepteurs sur tes différentes portes.
    Par exemple, sur la notice des portes de garage on voit un bouton mural. Il est peut-être possible d'y brancher la sortie d'un récepteur.
    Quelle est la référence de ton portail ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/10/2021 à 12h30.
    Milie39
    Le moteur de mon portail est un Avidsen.
    f6exb
    Mais quel modèle ?
    Surtout quelle est la référence de la carte de commande ?
    Milie39
    moteur Avidsen xp300 + Télécommande AVIDSEN 114253
    Bonjour Mille39 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Milie39 Voir le message
    ... J'ai actuellement 2 télécommandes : 1 qui commande mon portail et 1 qui commande mes portes de garage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    XP 300, c'est la référence de la mécanique. Ce que je demande c'est la référence indiquée sur la carte électronique.
    Ou alors une photo en gros plan de cette carte pour voir si elle se retrouve sur le net.
    Dernière modification par f6exb ; 01/10/2021 à 16h54.
    Milie39
    Nom : 20211001_175317.jpg
Affichages : 600
Taille : 133,9 Ko
    Voici une photo du plan de la carte
    f6exb
    Sur le bornier en bas à droite, est-ce que O/C ne signifierait pas "open / close" ?
    Il y a des pages de la notice ou ces bornes sont utilisées ?
    anonyme.
    Regardez du côté des télécommandes copieuses type Silca ou WhyEvo
    Vous aurez la gamme de compatibilité sur les docs techniques.
    Un site chinois connu en vend même au rabais!
    Milie39
    Voici une autre photo de la carte
    f6exb
    C'est ça, page 18 de la notice.
    Essaie de te procurer 3 récepteurs avec les télécommandes associées pour ton portail et tes deux portes de garage.
    Tu branches la sortie (CONTACT SEC) du récepteur sur les deux bornes correspondant à un bouton d'ouverture manuelle.
    penthode
    Citation Envoyé par anonyme. Voir le message
    ça ne marche pas pour du rolling code
    anonyme.
    Et bien si
    C'est vrai que la plupart ces télécommandes ne gèrent pas l'Advanced Rolling Code (ARC), mais c'est une technologie nouvelle qui bient de sortir, et Avisden n'est pas prêt de la déployer
    Je le répète, les télécommandes rolling code et code fixe copiables par ces cloneuses est disponible dans les docs texhniques. Pour le rolling code, la télécommande copieuse reconnaît juste le protocole et le répète, puis il faut inscrire la télécommande dans le récepteur comme si c'était une télécommande d'origine.
    Le seul bémol que je donnerais à ces télécommandes est la portée légèrement réduite, au delà de 10m ça ne marche plus trop, là où la télécommande d'origine pouvait taper les 40!
    penthode
    je demande à essayer...
    le polynôme de cryptage n'étant pas transmis... je me demande comment on peut cloner
    souag
    Oui, en installant un récepteur radio universel ONE sur l’automatisme de portail. La télécommande des portes de garage ouvrira aussi le portail.
    https://www.axone-spadone.fr/accesso...ersion-1_canal
    souag
    On trouve le récepteur universel GE-RCV1, compatible avec vos émetteurs de portes de garage, pour 12€ fdp compris. Si vous avez déjà des émetteurs ONE V4 (4 canaux), le récepteur seul suffit.
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002377209341.html
    Dernière modification par souag ; 02/10/2021 à 11h12.
    anonyme.
    Pour l'histoire de télécommande copieuse, pour ma part c'est testé pour du rolling code Cardin, et sur du code fixe Beninca.
    Les documentations donnent les télécommandes copiables, vous pouvez essayer
  1. Changement télécommande commune garage portail
    Par Yadd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2017, 15h11
  2. Télécommande Portail + Porte de garage
    Par invite0202a846 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2017, 14h56
  3. [Info] télécommande HSM4 pour programmer portail et garage?
    Par invitebea732d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 17h30
  4. couplage telecommande garage et portail
    Par invitecee7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h47
  5. télécommande de portail de garage
    Par invite831665b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 17h43
