télécommande de portail de garage
    invite831665b1
    J'ai une télécommande porte clé dont j'ai du ressouder la petite bobine plusieurs fois.
    Depuis l'émission est faible a tel que doit être à 2 m du portail que cela fonctionne. J'ai changé la pile mais le résultat est identique.
    Y a t il une solution pour augmenter la distance de commande?
    La marque de l'ensemble est HORMANN et l'émetteur a pour référence HS2 (40.685 MHz)
    le fil d'antenne intérieur au garage mesure 1.84m. est-il suffisant?
    à bientôt merci d'avance
    Re : télécommande de portail de garage
    Il se peut que la bobine de l'émetteur soit désaccordée suite à
    vos interventions.
    La longueur de l'antenne de votre garage correspond EXACTEMENT
    à la dimension d'une antenne quart d'onde en ESPACE LIBRE.
    Le fait quelle soit dans le garage et à proximité d'autres
    éléments favorise sont désaccord.
    Il serait peut etre judicieux de modifier la position d'antenne
    dans le garage (éloigner des masses métalliques, béton armé...).
    De meme un RACCOURCISSEMENT serait peut etre salutaire.
    Il y aurait la solution de raccourçir de 50 cm cette antenne
    et de la terminer par un brin télescopique de la meme longueur.
    Par essais successifs sur le brin télescopique rechercher
    la longueur qui donne le meilleur résultat.
    Dans tout les cas de figure l'antenne de réception
    doit etre dégagée des masses environnantes.
    Si la bobine de l'émetteur posséde un noyau ferrite,
    repérer sa position initiale, tourner d'un demi -tour
    le noyau dans un sens.Voir les résultats.Si pas d'amélioration
    un autre demi-tour , ceçi plusieurs fois si nécessaire.
    Si pas d'action dans ce sens, reprendre les meme essais
    dans l'autre sens.SURTOUT bien compter les tours dans
    un sens et l'autre pour pouvoir revenir au réglage initial,
    si aucun résultat tangible.
    inviteba61ab7d
    Salut je passe mes journées a les dépanner , donc je suis bien placé pour en parler. l'antenne de ton émeteur est normalement constituée de 6 ou 7 tours (selon modèle) bobiné sur une férrite. chez hormann elles sont particulièrement fragiles .Tu peus la refaire complette en respectant bien le nombre de tours d'origine. Il y a un condo ajustable de 2 a 10 pif a regler impérativement a chaque retouche sur l'antenne avec un tournevis céramique ou plastique sinon tu trouvera un accord mais des que tu retireras ton tournevis plus rien ne fonctionnera!! la ou je travaille l'accord est fait sur un oscillo. bon courage
    inviteba61ab7d
    Re salut ; petit complément méfie toi du transistore de sortie ( généralement un CMS identifié par 23 bye
    invited604dd85
    Citation Envoyé par manuvaxe
    J' ai eu le même pb avec une télécommande ( marque iltalienne NICE ) de portail coulissant de la résidence . le transistor CMS était défectueux . A l' époque un collègue du labo me l 'a tout bonnement remplacé par un bon vieux transistor à trois pattes , et celà a remarché parfaitement ( depuis 3 ou 4 ans déjà, et elle fonctionne encore )
    inviteba61ab7d
    bonsoir, oui effectivement tu peus remplacer par un MPSH 10 qui a un gain très bon pour ce genre d'applications attention au brochage !! bye
    invited604dd85
    Il m' a mis un Motorola BC 548 A . La fréq de la TC est de 30.875 MHz .( c' est marqué sur le Xtal .)
    L' antenne est une ferrite de 5 à 6 mm de diam , 7 spires de fil de 4/10, 6 spires écartées de 3 mm , une plus éloignée de 7mm , longueur de la ferrite , 3cm .
    invite831665b1
    Après de nombreux essais et tâtonnements, j’ai raccourci le fil d’antenne et prolongé celui ci par un brin télescopique. J’ai essayé de régler le condo sans observer d’amélioration .
    Le meilleur fonctionnement que j’ai obtenu est en faisant toucher le brin télescopique sur le cadre métallique de guidage du portail. Ce n’est pas parfait mais c’est un peu mieux.
    Merci à tous de vos conseils.
    quim
  1. couplage telecommande garage et portail
    Par invitecee7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h47
  2. [Divers] Télécommande de portail
    Par invite6f18ffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 08h13
  3. Télécommande de portail
    Par invitef7a1c165 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 23h09
  4. télécommande portail
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h13
  5. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h11
