Terrasse triangulaire
    Olivierfov
    Desole pour ce sujet assez recurrent.
    Mais je n'arrive pas a comprendre les abaques de dimensionnent IPE.
    Je vais faire une terrasse suspendue de forme triangle rectangle. L'IPN sera l'hypoténuse de 5m50.
    Les deux autres cotes, 3m65 et 4m , murs de pierres ou seront fixés des UPN pour muraliere.
    Le solivage sera fait en IPN de 80
    Dessus plancher en lames de terrasses.
    Poids dessus, 3 personnes et quelques pots de fleurs.
    Comment dimensionner mon IPN principal.
    Merci beaucoup de votre aide.
    Olivier
    yaadno
    Re : Terrasse triangulaire
    bonjour:
    Un bon croquis vaut mieux qu'un....
    Olivierfov
    Nom : 20210925_223850.jpg
Affichages : 482
Taille : 98,9 Ko
    Oui effectivement
    Dernière modification par gienas ; 28/09/2021 à 20h46. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Naalphi
    J'ai rapidement essayé de modéliser quelque chose avec RDM7 ce matin : mon schéma sressemblait au vôtre... sauf que je mettais 2 traverses IPE (180).
    Résultat : une flèche max proche du 1 pour 300 pour une charge de 2500 N/m².
    Attention, je n'ai quasi pas d'expérience en bâtiment
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Quelle est la cote d'entraxe du solivage en U de 80 ??
    Olivierfov
    50cm d'entraxe
    yaadno
    Si on considère la solive la + chargée qui fait environ 2.5m et une bande de chargement de 0.5m,la charge supportée est 312daN(250daN/m2);
    ce qui donne pour un IPE de 80 une flèche de 4mm et une contrainte de 5.2daN/mm2
    Pour la diagonale-charge totale sur le plancher=1800daN- je me pose la question de savoir si un profil IPE convient ,étant donné que la charge est sur un côté?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    l'IPN principal de 5.5 m est chargé par les solives en U de 80 et le plancher bois de 27 mm :
    - les solives doivent mesurer 27.5 m x 8.38 kg/m / 2 , l'autre extrémité repose sur les murs.
    - le plancher bois 18 kg / m2 x 7.2 m2 / 2
    - La surcharge d'habitation : 150 kg/m2 x 7.2 / 2
    Avec ces valeurs , on obtient le résultat suivant : IPE de 140 mm ,
    avec une contrainte de 10.45 daN/mm2 et une flèche de 15.08 mm , s'il était vraiment chargé avec cette valeur .
    yaadno
    la surface de plancher c'est 14.4/2 et non 7.2/2
    JeanYves56
    la charge c'est 150 x 3.6 m2
    puisque ce profile de 5.5 ne porte que la moitie de la charge
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2021 à 13h54.
  1. Réalisation d'une terrasse sur une terrasse existante
    Par NK dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2021, 12h10
  2. démonstration triangulaire
    Par amine2201 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2019, 10h01
  3. Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Par Johanneddy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2015, 17h11
  4. Renfort triangulaire
    Par invitefb573723 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 16h33
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
