ballon cumulus eau chaude
    invitef7e3883c
    Salut à tous,
    Je viens de faire changer mon cumulus (150 l) qui est à la cave et à chaque période de chauffe (la nuit) il perd environ 2 l d'eau par le groupe de sécurité.
    Alors que c'est mon troisième et que les deux premiers ne perdaient rien.
    Est ce normal et que faire ?
    Merci d'avance' et @ +
    JeanYves56
    Re : ballon cumulus eau chaude
    Bjr ,
    Avec le ballon ils ont aussi surement remplacé le groupe de sécurité ....
    donc faire appel à l'artisan s'il goutte en dehors des périodes de chauffe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/10/2021 à 13h19.
    Gwinver
    Il faudrait vérifier le réglage du thermostat, une température plus basse pourrait diminuer les variations de pression au cours de la journée.
    invitef7e3883c
    Oui le groupe de sécurité est neuf avec le ballon et l'eau coule uniquement la nuit en période de chauffe.
    Etant situé à la cave, je suppose qu'il n'y a pas de solution pour évacuer l'eau mécaniquement ?
    penthode
    ça dépend à quelle hauteur est le TAE
    jeanmi58
    Mettre un vase expansion sanitaire
    Nom : Montage vase expansion .jpg
Affichages : 1553
Taille : 81,9 Ko
    ilovir
    Pour moi la question c'est pourquoi les 2 autres cumulus ne perdaient rien. Quand ça chauffe, ça dilate, et ça coule. Si c'est bloqué, gros risque de dégradation de la cuve, éventuellement déchirure brusque et inondation.
    A moins qu'il n'y ait pas sur l'alimentation, le clapet antiretour, et que la surpression s'évanouisse dans l'ensemble. Il n'y en avait pas, et peut-être il y en a un maintenant ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invitef7e3883c
    alors là je n'en sais rien. J'ai essayé de baisser la température, ça va beaucoup mieux puisqu'il perd environ 25 cl la nuit.
    Je vais peut-être la rebaisser encore d'un cran pour qu'il ne perde plus du tout et voir si la température et suffisante.
    invitef7e3883c
    Bon, j'ai mis le thermostat en position minimum (pourtant l'eau est encore très chaude) et le ballon continue à perdre 1L200 sur une période de chauffe de 6.5 H.
    ça me paraît beaucoup, est ce que le groupe de sécurité pourrait être défectueux ?
    Merci d'avance et @ +
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Des fois il suffit de faire fonctionner une ou 2 fois le clapet de décharge momentanément ( bouton rouge ) ....
    invite18553b01
    1.2l sur 150 litres => pas beaucoup si tu avais 150 litres d'eau froide !
    enfin, il faut savoir si c'est 1.2l sur 150 litres d'eau froide que l'on chauffe ou pas ?
    si tu as utilisé 10l d'eau chaude dans les 24h, et que tu perdes 1.2l, c'est bien de trop ! ! !
    essaie de faire un essaie, sans utiliser le ballon 24 h après une chauffe, si il perds 1.2l toujours il y a un problème.
    sinon, place un manomètre, et vérifie la pression.
    invitef7e3883c
    ok, il perd 1.2 L sur 150 L d'eau déjà chauffée et très peu utilisée
  1. [Thermique] Ballon eau-chaude - eau tiède HC eau chaude en forcée
    Par invitecd686d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2021, 20h43
  2. [Thermique] eau chaude cumulus
    Par invite58b78c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2017, 04h37
  3. [Thermique] cumulus et eau chaude
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 22h15
  4. ballon d'eau chaude (cumulus)
    Par invite5cffb286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 18h27
