Sonnerie Interphone Terraneo: au secours! [Résolu]
    macmil
    Bonjour à tous!
    Je viens d'emménager dans un nouveau logement, et SUBIS la sonnerie de l'interphone-portier:
    imaginez un truc criard qui provoque invariablement le même sursaut d'horreur
    Bricoleuse et curieuse, j'imagine qu'il est possible de moduler le volume du brailleur?
    A toute fin utile,
    *une illustration de l'équipement tagué terraneo est visible ici:
    https://www.yesss-fr.com/fiche-pdt/113468
    =boitier jaunâtre, avec 2 touches noires en partie basse; sans connaissance, je ne l'ai pas encore démonté
    *l'interphone-portier fonctionne en sonnette+ouverture de porte;
    _quoique! il y a également un interrupteur poussoir juste sous l'interphone, qui actionne également l'ouverture de porte...
    *les autres locataires ont le même équipement; d'après les voisins, la fonction ''voix'' pour communiquer avec la rue, a été supprimée depuis des lustres-
    Auriez vous quelques suggestions pour gérer cette nuisance sonore -si si- ?
    Dans un précédent logement, il y avait un interphone-portier, directement relié au téléphone portable: IMPECCABLE!
    Avant de suggérer cette solution, est ce que la mise en oeuvre de cette alternative serait vraiment trop coûteuse/compliquée?
    Merci pour votre attention
    Bon dimanche!
    Dernière modification par macmil ; 03/10/2021 à 10h04.
    Re : Sonnerie Interphone Terraneo: au secours!
    as tu cherché un quelconque mode d'emploi ?
    Bon comme l'engin semble assez primitif il n'y a peut être pas de réglage "soft" possible resterait alors soit à placer une resistance en série avec le HP, soit à "ouater" celui ci.
    Si tu es locataire il faut bien sur que tout ceci soit réversible.
    macmil
    Merci jiherve!
    Effectivement,
    *j'ai cherché pour ne trouver jusque là, que des schémas pour le raccordement électrique;
    l'objectif étant d'identifier l'origine du bruit, afin de pouvoir le moduler A LA BAISSE
    *mode ni vu ni connu/réversible de rigueur, surtout sans abîmer l'équipement
    Sur une vieille sonnette, au siècle dernier, il avait suffi d’intercaler un patin en feutre pour atténuer le clairon;
    retiré sans trace et sans dommage au départ
    souag
    Bonjour, les réglages se trouvent dans la platine de rue.
    macmil
    Bonsoir SOuag,
    et merci
    Ce que vous appelez 'la platine' est le panneau à l'extérieur, qui ne sert qu'à actionner la sonnette, n'est ce pas?
    Sincèrement, je ne me vois pas aller farfouiller dans la rue, et risquer de dégrader... l'antique installation..
    En revanche, sur le combiné installé dans l'appartement, est il possible d'envisager quelque chose pour réduire le BRUIT?
    souag
    Non la platine de rue ne sert pas que à actionner la sonnette sinon pourquoi un combiné dans l’appartement. Le réglage du volume micro et haut-parleur se fait de cette platine.
    Dernière modification par souag ; 03/10/2021 à 22h01.
    macmil
    Re!
    Comme indiqué précédemment:
    '*l'interphone-portier fonctionne en sonnette+ouverture de porte;
    *les autres locataires ont le même équipement; d'après les voisins, la fonction ''voix'' pour communiquer avec la rue, a été supprimée depuis des lustres-"
    Ici, le temps a transformé l'installation antique en sonnette+ouvre porte
    N'y a plus de communication voix; le combiné a du servir ... au siècle dernier?
    souag
    Bonjour, désolé les explications étaient pourtant claires.
    En mettant coton et adhésif sur le buzzer rectangulaire, pour déjà voir ce que ça donne?
    macmil
    et merci!
    Dans le doute, hier, j'ai scotché les ouvertures directement sur le boitier pour voir si ça atténue: pas vraiement
    -en vérité, ne sachant pas par quel bout le prendre, je n'ai pas osé forcer l'ouverture du boitier, de crainte qu'il me reste entre les mains...-
    Question béotienne:
    tant qu'à ouvrir pour étouffer l’infâme cri du buzzer, y'aurait il une sorte de carillon, pièce compatible et équivalente en dimensions/fonction?
    Désolée, je n'y connais rien,
    et surtout autant éviter une boulette qui pourrait impacter négativement le voisinage
    souag
    Bonjour macmil, le poste s’ouvre avec un tournevis plat en faisant levier d’abord en bas puis sur les deux côtés.
    Pour moi pas besoin de remplacer le buzzer, on doit pouvoir facilement étouffer son sale bruit. Si vraiment le coton ne suffit pas, ce qui m’étonnerait, tu peux glisser des colliers plastiques fins dans les ouvertures pour limiter la vibration des lamelles.
    Dernière modification par souag ; 04/10/2021 à 09h01.
    macmil
    et MERCI pour votre aide!
    Je m'y colle en rentrant ce weekend,
    et reviendrai vous dire le résultat: vivement que ce truc se taise
    -inouï de concevoir pareille source de nuisance...-
    Je vous souhaite une agréable soirée
    macmil
    Retour du buzzer mis en sourdine:
    c'est VRAIMENT mieux,
    et tellement plus supportable.
    Un grand merci aux intervenants pour leur patience
    Bon WeekEnd
    PS: qu'est ce que ''des colliers plastiques fins''?
    Dernière modification par macmil ; 09/10/2021 à 18h03.
    souag
    Bonsoir, merci pour le retour, ça devient rare. Y s’est calmé le pénible
    Si je dis Colson ou Rilsan je suis sûr que vous voyez. Voici un bouquet.
    Bon week-end à vous aussi.
  1. [Divers] comment ouvrir un interphone terraneo?
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2021, 18h32
  2. [Divers] Sonnerie Interphone [Résolu]
    Par jacomana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2019, 08h21
  3. [Autre] Branchement interphone terraneo
    Par invite0a261229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2017, 19h59
  4. branchement interphone terraneo
    Par invitec56931b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2017, 22h58
  5. Branchement interphone Terraneo 600
    Par invitebf29dd41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 18h57
