[Divers] Sonnerie Interphone [Résolu]
    jacomana
    J'ai une sonnerie interphone de porte qui me pose un petit problème en effet le buzer sonnerie ne fonctionne pas correctement , il se bloque ,je voudrai le remplacer par un buzer de 110db environ (est ce suffisant?), la tension du buzer actuel est de 3 VAC et je ne trouve que des buzers en 3/12 VDC est ce important ? Fonctionnera t'il pareil en 3VAC?
    Merci de vos réponses.
    Jacomana
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Sonnerie Interphone
    vous avez cherché ou ?
    visiblement ça n'est pas difficile à trouver, il y en a même sur amazon
    Bonsoir jacomana et tout le groupe
    Citation Envoyé par jacomana Voir le message
    ... le buzer sonnerie ne fonctionne pas correctement , il se bloque ...
    Peux-tu expliciter ce que entends par là?
    ... la tension du buzzer actuel est de 3 VAC ...
    D'où "sort" cette valeur? Est-ce écrit dessus? Est-ce le résultat d'une mesure? Quelle est la technologie du buzzer? Quelle est la nature du AC?
    ... je ne trouve que des buzzers en 3/12 VDC est ce important? ...
    Comment savoir? On peut supposer (faute de précisions), que cette tension continue sert à fournir l'alimentation de l'avertisseur. Cela laisse supposer que cette alimentation doit être assez puissante pour obtenir le niveau sonore prévu.
    ... Fonctionnera t'il pareil en 3VAC? ...
    Il est évident que faute de tout savoir du AC de ces 3V ni sur les besoins du DC des remplaçants, impossible de répondre.
    jacomana
    Re
    Je me suis peut être mal expliqué
    Voila une photo de mon interphone c'est le petit buzer qui est Hs en l'actionnant je releve avec metrix 3 volts alternatif , je n'ai pas trouvé de buzer en 3 volts alternatif uniquement en 3 volts continu ,donc est ce que cela peut fonctionner?
    https://www.ebay.fr/itm/Buzzer-actif...2UtbWxoz4VEEXQ
    https://www.ebay.fr/itm/DC-3-12V-110...kAAOSwhdZaWcIB
    Jacomana
    ... Voila une photo de mon interphone c'est le petit buzer qui est Hs en l'actionnant je releve avec metrix 3 volts alternatif ...
    Le moins qu’on puisse dire c’est que la photo manque de netteté et de luminosité, et que j’ai du mal à deviner ce qui est le petit buzzer ni où la dite tension est relevée ni qui/quoi fournit ces 3V. Est-ce en provenance d’un enroulement de transfo secteur?
    jacomana
    Je pense que vous n'avez pas bien compris ma demande:
    "Est ce que un buzzer de 3 volts courant alternatif peut être remplacé par un buzzer de 3 volts courant continu?"
    Jacomana
    ... Je pense que vous n'avez pas bien compris ma demande ...
    Je confirme.
    Je suis bien trop stupide pour cela.
    ... Est ce que un buzzer de 3 volts courant alternatif peut être remplacé par un buzzer de 3 volts courant continu ...
    Non!
    Ce buzzer n'est ni + ni - qu'une bobine (un genre de relais.)
    1) Possède-t-il un rupteur ? (un contact) c'est peut-être le contact qui est en cause ?
    2) quelle que soit la réponse, nettoyer l'entrefer avec du papier (en appuyant sur la palette et en tirant sur le papier)
    3) 3V AC ou DC me semble faible Est ce normal ?
    invitefa87e411
    Je vais poser une question bête, ne vous vexez pas, vous êtes sûr le multimètre
    était sur VAC et non pas sur VDC
    jacomana
    Pour clôturer ce sujet , j'ai trouvé près de chez moi un dépanneur qui avait le même type d'interphone et contre quelques euros il m'a trouvé le même buzzer ,remonté en lieu et place de l'ancien tout fonctionne correctement.
    Merci de votre aide
    Jacomana
    ... Pour clôturer ce sujet ...
    Merci pour le retour, c'est noté dans le titre.
    ... un dépanneur ... m'a trouvé le même buzzer ,remonté en lieu et place de l'ancien tout fonctionne correctement ...
    Un forum, n'est pas destiné à l'usage exclusif du demandeur. Il sert de base de donnée pour tous les visiteurs ultérieurs qui rencontrent le même problème.
    Pour que cette fonction puisse être remplie, l'usage veut que l'on aille jusqu'au bout de la démarche, et que l'on précise ce qui a été fait au juste, et avec quel matériel.
  1. Relais de sonnerie pour un interphone-portier
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 21h28
  2. Téléphone et interphone ... sans sonnerie
    Par invite7feaf6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h21
  3. [Brun] Modifier la sonnerie d'un interphone
    Par invite67118089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 21h55
  4. Modifier sonnerie de mon interphone
    Par invite67118089 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2008, 21h17
  5. [Divers] Sonnerie de pendule [résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 18h34
