Moteur triphasé alimenté par groupe électrogène: problème de démarrage
    invite781f05c3
    J'ai une scie avec moteur tri. Je l'ai utilisé une fois avec une alimentation en tri avec une rallonge 3 phase et une terre. Actuellement je veux l'utiliser en alimentant le moteur avec un groupe électrogène. En sortie de ce groupe, l'ai une prise 3 phase un neutre une terre. Le voltmètre du groupe affiche 400v. Lorsque je branche la scie, elle tourne par tout petit a coup, et le bruit n'est pas normal. Je recherche une solution.
    Je vous joins le câblage de la scie.
    Merci à tous.
    Piefra
    Re : Moteur triphasé
    Verifier que les phases soient bien dephasees et correctes en puissance
    Cdlt
    et la puissance du groupe qui doit être très supérieure à celle de la scie!
    invite781f05c3
    Merci, pour vos réponses.
    J'avais acheté ce groupe après la tempête de 1999. Depuis, il est resté entreposé. tout ce que j'ai pu vérifier c'est avec un multimètre l'existance de 230 volt phase et terre. Le déphasage de 120 degrés, comment faire sans oscilloscope? Quant à la puissance du groupe, faut-il que je réalise un montage(sortie d'une phase, résistance de charge et ampèremètre) pour lire l'intensité débité sur chaque phases?
    cela doit être indiqué dessus.
    Piefra
    Oui la puissance peux etre mesurer avec une resistance de chauffage par ex et un voltmetre ac (l'approximation suffit si c'est le meme resultat sur chaque phase )
    Le dephase peux etre mesure en tension ac entre phase
    Si 2 phases sont en phase , il n'y a pas de ddp entre elle
    Cdlt
    BOB92
    Et si on commençait par le début, c'est à dire ;
    - Photo de la plaque constructeur du moteur de la scie,
    - Photo de la plaque constructeur du groupe,
    avec, peut-être une photo générale montrant son tableau/prises de sortie.
    c'est ce que sous entend le #3 mais comme d'habitude il va falloir recourir au brodequins!
    Forhorse
    Pour que ça démarre sans problème, il faut que le groupe soit 3 fois plus puissant que la scie.
    invite781f05c3
    Les phases sont dephosées (environ 400v entre phases au voltmètre).
    Mon multimètre accepte 10A max pendant 30 secondes. Suite à mes recherche internet (groupe moteur essence Honda GX 200, alternateur italien), il se peut que le débit soit de 13 ampères. Je crains pour mon voltmètre.
    J'alimente le moteur avec 3 ph et la terre (retour). Mon pb ne peut-il pas venir d'une mauvaise connexion de terre. Un pieux relié à la carcasse du groupe pourrait-il solutionner le pb.
    Merci.
    PS : pas de plaque sur le moteur-pas de plaque visible sur le groupe.
    Piefra
    bjr,
    y a plus de neutre ???
    si le multimetre est sur la position voltmètre il ne risque rien, ceci dit comme l’électricité semble être un peu mystérieuse pour toi abstiens toi d'utiliser la position ampèremètre.
    Il faudrait la plaque signalétique de la scie comme déjà demandé et le type exact du groupe.
    invite781f05c3
    Je pense que vous êtes retraité. Pouvez vous me renseigner sur vos activités professionnelles lorsque vous étiez en activité.
    re
    c'est renseigné sur mon profil mais cela ne fait pas avancer le schmilblick tant que nous n'aurons pas les infos!
    invite781f05c3
    J'ai une prise mâle à 4 broches sur la scie (3 ph et terre).
    J'essaie de vous joindre un schéma que j'ai récupéré dans le boitier de demarrage de la machine.scie .pdfscie .pdf
    invite781f05c3
    Pensant ne vous ne ferez rien avancé, je vous demande de ne plus perdre votre temps et me faire perdre le mien. Dans le cas ou je me sois trompé à votre sujet, veuillez revoir votre pédagogie.
    Nous pourrons surement discuter d'autres sujets.
    Au revoir.
    re
    pas trop clair ce schéma à quoi sert le commutateur PR10 ?
    inutile de répondre vu le message précédent bonne chance avec d'autres!
    Dernière modification par jiherve ; 11/10/2021 à 18h40.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Philippe3839 Voir le message
    Pensant ne vous ne ferez rien avancé, je vous demande de ne plus perdre votre temps et me faire perdre le mien. Dans le cas ou je me sois trompé à votre sujet, veuillez revoir votre pédagogie ...
    Quand on débarque sur un forum où tous les participants sont des bénévoles et qui donnent de leur temps pour aider des demandeurss dans la difficulté, ce serait bien de chercher un peu pour savoir à qui l’on a affaire, avant de porter sur lui un jugement définitif.
    Si la discussion n’avance pas assez vite â ton goût, regarde d’abord si tu as fourni toutes les informations indispensables et non mesurables (omme tu l’imagines), avant d’accuser les participants d’incompétence.
    Manifestement, les deux èquipements sont incompatibles, et forcément les plaques existent ou ont existé, encore faut-il les retrouver.
    Pour cesser les discussions stériles et les remarques désagréables, la discussion est close.
  1. Groupe électrogène triphasé tétrapolaire et moteur triphasé sans neutre
    Par invite3705d827 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2018, 22h40
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/03/2013, 15h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 12/03/2013, 14h39
  4. Dimensionnement groupe électrogène pour un moteur triphasé
    Par invite890d4798 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2012, 19h02
  5. variateur de fréquence alimenté par groupe electrogène !!!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 17h46
