Comment démonter tête de ce robinet mitigeur?
    linuxyz
    Question Comment démonter tête de ce robinet mitigeur?
    Bonjour à tous!
    Je cherche à remplacer les joints de ce robinet mitigeur qui fuit.
    J'ai regardé différents tutos pour démonter les têtes de robinet mitigeur mais mon modèle est différent de tous ceux que j'ai vus...
    Il n'y a pas de cache sur la tête avec une vis en dessous.
    J'ai essayé de tirer sur la tête (dans le sens longitudinale), mais cela ne semble pas venir...
    A noter que les petits cylindres métalliques sur la tête se dévisse mais il n'y a rien en dessous.
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Janpolanton
    Re : Comment démonter tête de ce robinet mitigeur?
    Vite vu, je dirais que ce ne sont pas des joints mais plus probablement des cartouches céramique sur ce mitigeur.
    golfo57
    A la vue de ton robinet, ce n'est pas un mitigeur mais un mélangeur. Donc certainement un joint caoutchouc sur l'axe de chaque robinet. Pour le démontage, je n'en ai aucune idée. @+
    PS: Il est possible qu'un des plots sur le contour se dévisse, et on doit pouvoir retirer la tête.
    Dernière modification par golfo57 ; 31/10/2021 à 16h27.
    golfo57
    Ils se dévissent tous? En tous les cas, pour moi, un de ces plots (ou plusieurs) maintient le couvercle, tapoter avec un bout de bois au niveau du cerclage coloré. @+
    Positron1
    As tu essayé tout simplement de tirer sur la tête ou volant, il est peut être maintenu par un clips
  1. demontage tete robinet mitigeur
    Par invitef32052e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 09h48
  2. Dépose d'une cartouche de robinet mitigeur ?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 15h50
  3. [Divers] Comment démonter un mitigeur Perlator ?
    Par invitef18a454a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2011, 11h32
  4. [Divers] Diviser un robinet mitigeur
    Par invite312acdb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 12h24
  5. Robinet mitigeur
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h51
